IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Это понял, время поменяю с 60 на 3.
    Дело в том, что у меня и дома и на работе так стоит (60мин), но дома пишет в 2 раза дольше.)
    Мне постоянная запись и нужна, т. е. если я включаю постоянную запись, то не важно будет ли у меня включено движение или нет, просто будут метки на записи, верно?
    То есть на объём жёсткого включение движения сильно не повлияет?
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Если нужна постоянная запись то можете не менять.
    На время записи влияет установленный кодек 264/265/265+, разрешение камеры, качество записи, количество камер. На метки оно думаю не тратится.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    тогда остается качество записи.
    внешне абсолютно одинаковые могут быть очень разными по начинке и прошивке.
    в домашнем с более новой прошивкой может писаться видео в кодеке h265 а в рабочем в h264.
    Для начала найдите правильную прошивку для DVR/NVR, для этого вам понадобится узнать версию системы. Открываем [System Info] > [Version], и там видим версию системы в строке [System]. Например, версия системы: V4.02.R11.00031095.12001 Среди этого набора нас интересует строка 00031095, здесь зашифрован вендор (первые три символа, 000 - означает General) и версия платформы (последние три символа - в нашем примере 095). По последним трём цифрам найдите в таблице ниже версию платформы и скачайте свою прошивку.
  4. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Поставил везде примерно одинаковое.
    Кадров в секунду тоже поставил везде 15 (на работе было 16)
    кодек 265+ дома, а на работе стояло "Закрыть", поставил тоже 265+
    А компрессию Н. 265 или Н. 265х лучше поставить?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Н. 265х в живую еще не видел, но пишут что занимает места меньше чем 265+.
  6. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Ну это типа лучше\новее и стоит попробовать, или какая-нибудь фигня может вылезти с ним?
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У меня как то было на Хайвотче. Поставили систему, я выставил 265+ кодек. Сижу смотрю фризит изображение, дергается все. Для эксперимента переставил на 265й кодек, все заработало нормально. Сейчас прошивки уже обновили все работает.
    Так что пробуйте, смотрите. Только этот кодек должно поддерживать все оборудование, и камеры и регистратор.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    стоит попробовать. это бесплатно (с).
    h265 придуман для передачи видео по сети, за счет бОльшей нагрузки на процессоры, передавать меньше байтов в потоке видео бОльшего разрешения, чем кодеки предыдущих поколений.
    Естественно, и на диске, запись в этом формате занимает меньше, чем в формате более старших кодеков.
    "фигня" в большей нагрузке на процессор, большем нагреве, некоторые старые процессоры и программы могут не поддерживать - на компе с winxp не посмотришь такое видео.
    Здесь камеры аналоговые.
  9. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Спасибо, попробую, через несколько месяцев посмотрю, на сколько хватит жёсткого.
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    х больше места занимает. Это h264 так обозвали.
  11. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подскажите по витой паре для питания видеокамер по РоЕ
    достаточно ли обычной (бюджетной) витухи типа DEXP TPUUTP100G с жилами из обмедненного олюминия 0,48мм
    или желательно (или может быть даже критично) иметь более дорогую линию с медными проводниками (по типу DEXP TP5c51UUTP305G), или не париться
    длина линии до 100м - от 20 до 70+
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Обмедненный люминий не любят не за то что он "не тянет" нагрузки (вполне тянет и с большим запасом), а за то что он хрупкий. Сильнее потянешь или перегнешь - одна жилка надломится и придётся перекладывать всю линию.
    Сложно оценить его качество, по описанию в котором нет (одного из) ключевого параметра - вес (масса) бухты.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    На больших расстояниях лучше не рисковать. Мы берем такой для работы -
    - Кабель витая пара U/UTP 5e кат. 4 пары Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-BL
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Однозначно медь. Сам имел неосторожность кинуть омедненную витую пару.
    Как всегда, планировалось временно.
    Но все же знают, что нет ничего более постоянного, чем временное.
    В итоге через два года пришлось перекладывать линию, метров 80.
    Как я не пытался вычислить, где собака порылась, но мне это так и не удалось. Все жилки звонятся, и даже сопротивление почти одинаковое, а интернет не работает.
    Пришлось плюнуть и заменить на нормал ную медь.
    Учитесь на чужих ошибках. На своих больнее...
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Больше всего его не любят за то, что он начинает "течь" в разъемах.
