IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    С аналоговыми камерами через регистратор такое не прокатит ? Как я понял с регистратора можно брать только один поток ?
    А так через гугл почту не пробовали пересылать ?
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Как у меня сделано - там есть принципиально 2 варианта, используются оба. Общий порядок такой:
    - Камера отправляет на регистратор событие типа "обнаружено движение" (это штатная работа, туда не лезем). Как оно будет работать с аналоговыми - ХЗ, наверное сам регистратор создаст событие.
    - Регистратор НЕ HiWatch, китайский дешевый, имеет в настройках функцию AlarmServer. При поступлении аларма - вот этого или другого подобного события - на этот сервер отправляется пакет данных, простой JSON.
    - Сервер в данном случае - простой скрипт, принимает этот JSON, вытаскивает из него номер канала и дальше действия:
    1 вариант:
    - запрашивает по HTTP у самой камеры снимок экрана (камера должна быть IP и уметь отдавать снимки. Умеют не все). Быстро, но фото.
    2 вариант:
    - запрашивает по RTSP несколько секунд видео с самого регистратора, с нужного канала (ffmpeg скриптом). Видео, но с задержкой в 1-2 секунды. Камеры наверное могут быть и аналоговыми, они тут уже не участвуют.
    Сохраненное фото или видео отправляется в телеграм от имени специально созданного для этого своего бота. Там очень просто, HTTP-запросом.
    Всё.
    Умеет ли регистратор от HiWatch как-то оповещать о событиях, и отдавать фото-видео по запросам внешних скриптов - не знаю.
    ЗЫ: с Гугло-почтой все плохо: они теперь позволяют подключаться к своему серверу не всем программам и с настройкой всяких сертификатов, поэтому просто так с регистратора туда не отправишь. Можно через свой промежутиочный почтовый сервер - но это надо еще его установить и настроить, чтобы Гугль согласился с него почту принимать.
    В общем, телеграм проще намного.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Нет, нужна именно АЙПИШНАЯ камера.
    В Хом Ассистант ставится расширение Onvif и оно с сети подтаскивает ПЕРВИЧНЫЕ потоки с камер ваших. Если у Вас первычный поток идет 264й то ничего можно не менять но нагрузка на комп будет высокая, если стоит высокое разрешение. А можно подкорректировать ссылку в ХА и захватить второй поток.
    С регистратора не одного потока Вы не возьмете, он их не транслирует.
    Я сейчас шлю с камер на емайл фотки, только с яндекса а не гугля. Что сейчас просходит с почтой. Все сервисы ввели пароли для приложений. Теперь чтоб слать фотки нам надо сделать этот пароль. Далее все или нет не знаю, ввели лимиты на отправку писем.
    Короче если раньше все работало нормально и все приходило, то сейчас примерно месяца 3 происходит какая то фигня. То письма иду то не идут, то 2-3 за сутки то не одного, а то начинают валить.
    И на телефон это слать, если все нормально будет, то сыпаться фотки как с пулемета будут :)]
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Зависит от регистратора. Может ли он разделять кодирование. Для hik-а это работает.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот в камере что есть, это HiWatch DS-I205M (C)
  6. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Такой вопрос, если у не хорошего человека появиться желание в камеру на заборе электрошокером жахнуть, какие могут быть последствия и как от это можно подстраховаться ?
    Как я думаю можно питание камер на заборе сделать отдельное, а вот регистратор выдержит ?
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Зачем ставить камеру так, что её легко можно жахнуть шокером?
    Это только в дешевых голливудских фильмах дешевый шокер взламывает сверхзащищенные системы.
    В 99,99999% случаев без всяких дополнительных мер с камерой ничего не случится. ток пойдет между электродами шокера, внутрь камеры ничего не попадет, а уж до регистратора и подавно.
    Удар молнии в соседнее дерево для камеры в сотни раз сильнее разряда шокера, и они их спокойно переносят не моргнув.
    Если у нехорошего человека появится желание нейтрализовать камеру, ему не нужно даже подходить. достаточно посветить ярким фонариком в объектив.
    Для защиты от этого ставят несколько камер в разных точках так, что бы их поле зрение взаимно перекрывалось и выход из строя одной или нескольких камер не приводило к потере обзора сектора.
  8. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Вопрос от дилетанта:
    на сайте HiWatch присмотрел камеры и регистратор эконом варианта, они аналоговые...
    правильно я понимаю, что подключив регистратор к интернету, видео с камер можно просматривать из любой точки нашей необъятной при наличии интернета, или так не получится и надо что-то прикупать дополнительно или ставить айпи камеры ?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Надо что бы хотя бы регистратор был гибридный. То-есть и аналоговые камеры поддерживал, и IP-камеры, и мог быть по IP - LAN / Wi-Fi подключен к роутеру для вывода изображения с камер в интернет.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Правильно.
    Это не обязательно.
    Это обязательно.
    Роутер и интернет.
  11. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вешайте камеру на высоту 2,5-3 метра. Кроме шокера ему еще придется с собой лестницу переть :aga:
  13. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    А питание камер как защищаете ? Получается если провод к камере перекусить, то замкнет питание всех остальных камер, так ?
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут больше вопрос - а будет там 2МП передавать. Если у него буст первого канала есть - то одну можно. Если нет - то будет 1080N 960 x 1080 и лучше
    регистратор https://hi.watch/product/ds_h204qab.
    Зависит от реализации питания. POE просто канал отключит. А защита - просто не делать открытой проводки.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    всего 4 канала, максимум 1080 (2мп по-нашему), да еще с кодированием там что-то непонятное, про 15 кадров в секунду (стариннные кукольные мультфильмы помните? вот оно)
    Насколько же оно эконом? Дешевле 2500 без учета стоимости жесткого диска?
    Если не POE, а обычные отдельные блоки питания - вырубится один блок от этой конкретной камеры.
    Если не отдельные, а провод 12В - прекрасно помогают автомобильные предохранители в держателях, в соединительных коробках.
    Если POE - уже сказали.
    Кстати, в современных свичах практически повсеместно на входе гальваническая развязка - микротрансформаторная сборка стоит. Если по проводу какой-то деятель жахнет искрой - максимум выйдет из строя свич, или один порт в нем, или вообще ничего не произойдет.
