IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Романпалычев, не придумывайте ерунду. Никто шокером бить и провода кусать не будет.
    Давайте я еще подскажу, можно краской брызнуть с баллончика :)]
    Регистратор ставите либо в комнату под замок, либо в антивандальный шкаф. Ставите УПС с аккумулятором. На заборе у вас висит одна или две камеры смотрят улицу, дорогу. На доме в их сторону еще одна камера на общий план стоит, она видит обе камеры и перед домом. На каждую стену можно по одной камере поставить, периметр смотреть. На первый этаж можете поставить в коридор, тех. помещение и т. д...
  2. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, прошу подсказать, нужна одна камера с симкой, уличная, поворотная, хорошего качества, бюджет в районе 15к, запись в облако по датчику движения, простота настройки.
    и если это подойдет и решимся, то надо будет еще 3-4 камеры но по вайфаю к роутеру подключение будет, такиеже уличные.
    Главное чтоб я мог в приложении сопрячь первую с симкой и эти на вайфае.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вы будете платить за него?
    Из хорошего вот вариант. Камера Дахуа DH-SD3A405-GN-PV1 на вите по 15к новые. 4мегапикселя + оптический зум. Можно поставить карту в нее. К ней роутер кинетик 4Ж и свисток с симкой.
    Далее как решитесь, берете их же + регистратор, чтоб удобнее смотреть было все камеры скопом. Если удобно смотреть по одной камере то можете рег не брать.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    С этого и надо начинать! Сперва роутер настроить к интернет через GSM, а уж потом нормальные камеры брать без всяких симок внутри камеры (это геморрой в случаях использования их в таких камерах). Взяв сразу нужный роутер с модемом внутри и сим-карту с тарифом для роутера и модема (рекомендую от МегаФон) - Вы сэкономите на расходах на вторую сим-карту и на ненужную камеру с симкой внутри и с геморроем по её настройке.
  5. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    она подключается по вайфаю к роутеру?
    если поставлю роутер, на какую дальность вайфай будет доставать? метров 30 добьет если только деревья будут без строений?
    вита что такое?
    запись я так понимаю только на регистратор или сд карту? а через приложение смогу зайти посмотреть онлайн запись и старые записи если на сд карту будет записываться?
    датчик движения есть?
    камера уличная? моторчик не заклинит поворотный зимой или в дождь?
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вай фая тут нет. Лучше проводов еще ничего не придумали.
    Вита это авито.
    Да пишет либо на рег либо на СД карту. Можно зайти и посмотреть.
    И датчик движения и АИ человек/ТС
    Operating Temperature –30 °C to 60 °C, у меня под крышей висит.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Такое впечатление что вы сами не знаете что хотите.
    Нет. датчика движения нет.
    Есть детектор движения.
    Это другое.
    Детектор движения определяет движение в кадре, в том месте, куда смотрит камера.
    Если сбоку, вне видимого кадра, будет движение, оно его не определит и объектив туда не повернет.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Дак это слежение. Про это не спрашивали.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    "нужно организовать видеонаблюдение за территорией" и "хочу поставить камеру ХХ а потом еще три УУ".
    вроде бы про одно и то-же, но ответы будут разные по полезности.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ... начиная с того что "видеонаблюдение" штука вообще сильно разнообразная в зависимости от целей.
    Одно дело - наблюдать за тем, как рабочие таскают кирпичи на стройке, онлайн, другое - разбираться, кто и куда именно таскал те же самые кирпичи во внерабочее время, третье - вовремя отследить, если на ту же самую стройку залезли дети, "полазить по подвалу".
    Одна и та же стройплощадка - но три совершенно разных цели, и для этого нужно оборудование с разными свойствами.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это как? Дифференцировать по размеру?
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    По фактически решаемой задаче.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А камеру можно настроить на объект по размеру?
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Можно.
    Но хотите ли Вы в действительности именно этого, или пытаетесь решить (другую) задачу методами не очень подходящими для неё?
  15. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    подскажите кто сталкивался с таким в Hiwatch Motion Detection 2.0 - включено детектор движения по типу человек/ТС - человек отыгрывает адекватно а вот машину не совсем мне понятно - стоит машина в гараже неподвижно и постоянная запись камерой этого события... но машина не двигается:
    1700498802244.jpg - все записанные файлы это ролики с неподвижной машиной в гараже... такая же ситуация если машина стоит на улице перед домом... пишутся ролики на которых стоит неподвижная машина на улице, которые занимают место на харде и жрут ресурсы)
    камеры Hiwatch DS-I203 (E), NVR DS-N316 (D)
