IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    По 203й камере. Вы прошивку обновляли?
    И что там Вы обвели на фото?
  2. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Да, обновлял. 2307 последняя с фтп
    На фото обведено что типо обнаружено движение объекта. и так в каждом кадре
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Регистратор тоже обновлен? А если область не квадратами выделять а нарисовать?
    Смотрите, при настройке с компа я не вижу никаких рамок и прочего. Мне говорили появляется в приложении люди в рамках. Я отключил метаданные на камере. И у Вас что на фото, ничего не разобрать. Тем более ТС галка снята. Там кстате в этом режиме настройки если мышкой клацнуть 2 раза по изображению то оно откроется на весь экран, может тогда будет понятно что там.
    Попробуйте чувствительность уменьшить.
  4. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Все не как не могу решить гибридный или айпишный регистратор ставить. В доме у родителей придется ставить гибридный, так как 10 лет назад вывели провода под аналог, переделать нет возможности. У меня тоже кинуты провода под аналог, но есть возможность протянуть витую. Вот думаю для начала взять себе аналоговый регистратор и "поиграться" с ним, а потом поставить его родителям.
    Если сравнить гибридный DS-H316/2QA(C) и айпишный DS-N316(D) в чем у них будут основные отличия ?
    Сравниваю: Видеоаналитика: «Человек» / «ТС» по 4 каналам вроде у обоих есть.
    Я правильно понимаю, если 2 Мп камеры ставить, то на гибридном будет 15 кадров, а на айпишном 30 кадров ?
    Почему у айпишного нет кодека H. 265 Pro +, если он есть на гибридном ?
    "Возможности воспроизведения: 1 канал @ 8 Мп (30 к/с) / 3 канала @ 4 Мп (30 к/с) / 6 каналов @ 1080p (30 к/с)*: длина или ширина разрешения камеры не может превышать 4096 пикселей." - как понять эту характеристику ?
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Просмотр записей на регистраторе в таком количестве. На регистраторе заблокирован доступ к камерам с панорамным обзором типа
    https://hikvision.ru/product/ds_2cd2387g2p_lsu_slc
    Если нет желания больше 2Мп камеры использовать - то можно и аналог.
    Остальные ip каналы можно просто камерами с аналитикой заполнить. У hiwatch это все текущие IP, кроме эконома ipc-x020.
    Кодека нет, так как он просто не кодирует. И там все от камер зависит.
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Хорошие провода заложили? Надо зачистить провод и посмотреть состояние его.
    Ну разницу про аналог и цифру можете в интернетах посмотреть. Я с аналога начинал. И больше не вернусь туда)
    То что можете не один канал архива на воспроизведение включать, а два например. Тут указаны ограничения. Я ограничения не отлавливал. На просмотр ставлю только по одному каналу.
  7. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    1. регистратор тоже на последней акутальной прошивке (уже пришёл с ней)
    2. область возможно выделить только квадратиками, рисовать не даёт
    рисовать давало выбирать только если выбирать Режим VCA по NVR - но тогда вообще ступор - ни одного события за сутки - просто не записывает ролики при наличии движения (если выбрать режим VCA по камере то пишет) - не знаю что за баг такой
    3. у меня при двойном клике ничего не происходит (upd.: двойной клик на странице самой камеры работает, а на странице регистратора нет)
    4. в том то и дело что галка по ТС снята а как будто мониторинг авто производится. при чем по видео видно что машина стоит неподвижно а постоянное изменение событий типа движения ТС:
    https://drive.google.com/file/d/1LdMSj1LCm1MzvtiQ_2PoV_eRh9RXS3ds/view?usp=drivesdk
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А вкладки расписание и действие связи там что?
    Двойной клик на камере работал, я с нее смотрел.
    И на сколько диск у Вас что вы круглосуточно не пишете?
  9. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    На вкладках всё стандартно:
    Двойно клик, как я выше добавил, работает на вэбстранице камеры но не регистратора
    ...круглосуточно писать не удобно, прочмртривать потом этот массив тот ещё геморрой с такими глюками. Важно по событиям. 4 Тб.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Судя по цвету расписания у Вас стоит круглосуточная запись.
    Вы каждый день просматриваете архив?
    Может Вам уведомления на емайл сделать лучше?
  11. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите передача звука на гибридный регистратор по коаксиальному проводу, это разные стандарты или один для всех производителей ?
    Эта аналоговая камера UAC-T112-AF28(40)-W передаст звук на этот регистратор DS-H316/2QA(C) ?
  12. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Расписание детектора движения и расписание записи это разные вещи
    Оповещение на емэйл с такими глюками событий это было бы фатальной ошибкой)
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да тупанул.
    А почему у вас на той странице сработка по ТС стоит? Камера ж в гараже а не на улице. Вам одного человека надо выбирать скорее всего.
    При сработке не выделяет рамкой из за чего сработка была?
  14. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите основные отличия в регистраторах DS-H216QA(B) и DS-H316/2QA(C) ?
    Как я понял основные отличия это "Обнаружение и захват лиц", 2 шт жестких диска, наличие RS-485 (полудуплекс) у регистратора DS-H316/2QA (C). Эти функции мне не нужны.
    Подскажите по характеристике "Разрешение кодирования" они одинаковые у этих регистраторов как для аналоговых, так и для айпи камер ?
    С камерой HDTVI 2Мр регистратор DS-H216QA (B) сможет записывать 30 кадров ?
    С 4 Мр HDTVI сможет писать 30 кадров ?
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нет.
    Только U серия даст 30 кадров на 2Мп.
    На IP камеры не влияет. Они сами кодируют.
    Еще USB3 у 3-й серии.
