IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Порекомендуйте CAMBOX для уличных камер - шаров, чтоб дешево и сердито)
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Подбирать по размеру основания камеры.
    или в ближайшем магазине электрики, подобрать по размеру основания камеры.
    и жесткости корпуса. Самые дешевые из мягкого полиэтилена плохо годятся, со временем деформируются.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Разве?
    Самые дешевые из Леруа - годами висят и на солнце и в тени, в морозы и в жару - им всё пофиг. Даже не пытаются "задубеть и потрескаться".
    Еще есть подороже - Гуси-электрик (не помню как оно там правильно пишется латинскими) - тоже мягкие и тоже нормально живут.
    Жесткий пластик на солнце выгорает до желтого - вот он потом трескается от малейшего удара. Приходилось менять на столбах, как раз коробки для разьемов камер.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Посмотрел в леруа, распределительные коробки там не самые дешевые. :)
    У меня в ближайшем оффлайновом магазинчике аналогичные коробки стоят столько-же, и в нём есть совсем дешевые коробки ПНД удовлетворительного качества для электропроводки, но не очень подходящие для видеокамер, потому что стенки очень уж тонкие и мягкие.
    Предполагаю, это АБС.
    ПВЦ выгорает но не трескается. ПВХ выгорает и рассыпается без ударов.
    Но, в целом верное наблюдение: пластик сам по себе имеет палитру от серомутного до темносерого. Некрасивое.
    Белым (цветным) в массе его делают красители, и все (вот буквально 150%) красители белые (или иных светлых оттенков) имеют два свойства - снижают прочность пластика и разлагаются под УФ излучением (разрушают пластик изнутри).
    Любой пластик предназначенный для "работы" на улице - черного цвета: уличные бочки для воды, подкрылки автомобилей, уличная гофра, уличные трубы для капельного полива, пластиковые корпуса светофоров, и другое. Всё - из пластика черного цвета в массе.
    Вывод -
    Если хочется долговечности - лучше купить коробку из черного пластика, загрунтовать и покрасить в цвет фасада самому любой краской.
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    На текущий момент это не совсем так. Есть защищающие от ультрофиолета. Другое дело, что стоимость выше, чем у сажи, которая черный оттенок дает.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Хорошо, что,
    Вы,
    со мною согласны. Но,
    Мой подход очень простой и сверхпримитивный. Описать его можно одним словом - ПРАКТИЧЕСКИЙ.
    в теории, где-то там, в космосе, есть ИДЕАЛЬНЫЕ технологии, верх совершенства. эталонный идеал.
    но, к унынию моему, я могу рассчитывать и использовать только то, что есть в доступности физической и экономической.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это интересный вопрос. Но белый пластик давно на корпусах камер используется. Надо посмотреть, на сколько хрупким стал.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В уличных не используется. точнее сказать - я таких не встречал.
  9. skastornov
    skastornov
    skastornov
    А как правильно разместить камеры: на доме или по периметру участка (столбах забора)? У меня участок 13 соток, с одной стороны лес, еще с двух дорога, соседи только по одной стороне. Есть 6 камер Hiwatch 4 мегапиксельные HiWatch DS-I400(D) (2.8 mm) и 8-ми канальный HiWatch DS-N308P(D) к ним. Хотел сначала по периметру, но теперь сомневаюсь
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Если не брать бюджетные камеры. В особенности ptz и шарики. То столкнуться сложно. У более дорогих чистый металл. И классический чёрный пластик.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @skastornov, нарисуйте примерно что где у Вас. И укажите где лес и где соседи.
    4 камеры по одной с углов дома. По высоте примерно на перекрытии первого и второго этажа (крыши).
  12. skastornov
    skastornov
    skastornov
    Вот примерная схема.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У меня есть несколько.
    На самой старой - пластик пожелтел от солнца, хотя прочность вроде сохранил.
    На поновее - не изменился, по крайней мере за последние 5 лет.
    Совсем старые, еще аналоговые PAL/NTSC - черные пластиковые "буллеты" - если отмыть от пыли будут как новые.
    А вообще, 5 лет для камеры наблюдения - это возраст подумать о замене на что-то более современное.
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @skastornov, у Вас участок очень большой. Если все закрывать то регистратор на 16 надо. И чтоб все провода не тянуть, можно мелкие свитчи раскидать, например 2 шт по 6 портов на данный момент. На забор ставят камеры 4мм. Не забудьте повесить на забор наклейки предупреждающие.
  15. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Это как то наказывается ?
