IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  2. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Если наклейку не повесить, какое за это наказание предусмотрено ?
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Из того что под рукой. Остальное гуглите.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Никак, нет такой статьи.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это никак не наказывается потому что улица - общественное пространство.
    Но бывают соседи-сутяжники, которым не лень лишний раз написать заявление даже по заведомо глухому поводу - вот это для них, "вас предупредили - не надо проявлять свою частную жизнь перед моим забором"
  6. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Купил гибридный регистратор DS-H216QA(B), думал что он умеет сработки на FTP сервер слать, а оказалось он шлет только в приложение и почту. В будущем хотел брать фотографии с FTP сервера и пересылать их в телеграмм, получается если камеры будут аналоговые то с этим выходит облом. Еще он может на NAS сервер писать, но как я понял фото сработок он туда не пишет. Я правильно понимаю, что у меня нет вариантов с этим регистратором и аналоговыми камерами как сделать чтобы оправлять фото в телеграмм ?
    Думаю пока еще 7 дней не прошли может его вернуть. Не ожидал такого от HIWach, получается не брендовые регистраторы с аликэкспресс это умеют, а этот нет.
    Или с него можно как то выцепить эти снимки ?
    Я правильно понимаю, что нельзя сделать так, чтобы жесткий диск регистратора был виден в сети как сетевой и с него брать информацию ?
    Посмотрел более дорогие линейки регистраторов HiWach, получается они тоже не шлют на FTP сервер, странно как то.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Романпалычев, а я говорил айпишное железо брать. Камеры шлют на FTP если Вам надо. К самому регистратору можно прицепить NAS. Например в регистраторе стоит диск на 2Тб и в Насе под регистратор диск поставили 2Тб. Получится у регистратора 4Тб. Он будет сначало себе писать потом на второй диск.
  8. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Я понял, что можно. Регистратор на NAS онлайн будет писать?
    Потом с NAS можно взять информацию о сработках ?
    5 секунд видео до сработки и 5 после только айпишные камеры пишут ?
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Романпалычев, что именно он на NAS пишет я не смотрел. Нам надо было проверить само подключение только.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну, вот так. Древний аналоговый регистратор с Али, давно за ненадобностью списанный - умел...
  11. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Еще не понимаю, почему в Web интерфейсе регистратора окошки с видео пустые, плагин ставлю и не чего не происходит.
    Еще заметил если включить 265 кодек, то видео в приложении на телефоне очень сильно тормозит это нормально ?
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Браузер Edge в режиме эксплорера! Как первый раз зайдете на страницу рега надо дать разрешение для кодека. Я приложением не пользуюсь. Не скажу.
    Но сталкивался как то с глюком, в 265+ кодеке дергалось изображение в браузере. Было переключено в 265й вроде. Позже вышло обновление и регистратор был переведен на 265+. У Вас прошивка последняя?
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Забудьте. FTP официально признан устаревшим и повсеместно отменен. В современных продуктах его поддержки нет и не будет.
    Если "хотел брать с FTP" подразумевает знакомство с программированием, то вот та галка "слать в центр" может помочь. ЕМНИП за нею скрывается http POST фотки или видеофрагмента и xml с описанием тревоги.
    "Поднять" http сервер (apache,nginx) настроить на прослушивание, посмотреть в лог что "прилетает", написать обработчик, дело на один вечер.
    Единственное что там не привычный 80 или 443 порт, а какой-то другой.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да - только IP-шные. Но и то - не все.
  15. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Нашел на ютубе такой видос. Оказывается по протоколу RTSP с регистратора можно брать потоки видео с подключенных камер, причем не зависимо аналоговые они или айпишные.
    Сделал настройки на регистраторе как в этом видео и в VLC плеере получилось смотреть потоки с камер.
    В VLC плеере вводил эти строки
    С запросом пароля
    rtsp:/192.168.1.45:554/Streaming/channels/101
    пароль в строке
    rtsp:/admin:пароль@192.168.1.45:554/Streaming/channels/101
    Теперь нужно найти программный регистратор с возможностью отправки фото и видео в телеграмм и установить его на сервер.
