IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это кто же его ОФИЦИАЛЬНО признал устаревшим и отменил? :)]
    Ладно бы сказать "считается устаревшим и мало где сейчас используется", но вот так. чтобы прямо официально и отменить - это, конечно, смело.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    для линукса: кондовый Motion, вариант с вебинтерфейсом eyeMotion
    брать на гитхабе.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    По хорошему надо по ONVIF брать. А события по ISAPI.
  4. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Добрый день.
    Подскажите: такая проблема - при температуре более +20 градусов пропадает изображение с одной уличной камеры. Подключение проводное.
    Куда копать?
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В ремонт. Там разберут и поставят диагноз.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Начните с проводов, может просто где-то контакты подкисли, и при температурном расширении отходят.
    А потом уже в ремонт
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @SD1HOME, айпи или аналог? Как подключена? Фото есть?
  8. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    @Chip_SET, фото нет под рукой. AHD, подключена по коаксиалу. Питание 0,75 квадрата.
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Смотреть состояние проводов, затяжки винтов. Напряжение проверить под нагрузкой. Сухие разъемы?
  10. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Такой вопрос. Чтобы дистанционно заходить в Web интерфейс регистратора, при сером Ip, нужно ddns в регистраторе настраивать, через облако hik connect это сделать не получиться ?
    В hik connect захожу, там нажимаю на ip адрес регистратора и не чего не происходит, это нормально или что то еще нужно в регистраторе включить дополнительно или в роутере, что то прописать ?
    Странно почему в мобильном приложении и в приложении для ПК iVMS-4200 смотреть камеры можно, при сером ip адресе, а через web не получается.
    Если использовать ddns обязательно, может у кого инструкция есть как это сделать.
    Роутер кенетик. KeenDNS под это не получиться задействовать ?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Инструкция под Hik connect приложил ниже. А в KeenDNS - это делается парой щелчков мышкой.
  12. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Я по ней пробовал настраивать не помогает.
    Там есть фраза "Просматривать потоки с устройства в режиме реального времени и воспроизводить записи из архива можно как через мобильное приложение Hik-Connect, так и через клиент iVMS-4200 на ПК." может облако hik connect позволяет смотреть только через программы.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Конечно программы. Хикконект на телефоне или ивмс4200 на компе.
    Хотите напрямую попадать?
    1. Белый айпишник + впн.
    2. Нет белого на даче, значит дома белый айпишник и сервер впн, с дачи цепляемся слейвом.
    3. КинДНС.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Для серых айпишников поднимается в дачном роутере Keenetic (желательно с хорошим и мощным процессором внутри) сервер SSTP VPN и тогда работает видеонаблюдение камер на даче через VPN из города через клиента SSTP VPN в городском роутере Keenetic. Ну и не только камеры можно смотреть. Доступ к другим устройствам по их внутренним IP - так же есть. Это фактическое объединение двух разноадресных сетей. У меня так работало до тех пор, пока не заимел "белый" статический IP-адрес и не перенастроил немного по другому.
  15. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Я правильно понимаю, когда все настрою, то при нажатии на IP/номер порта в hik connect, я буду попадать в web интерфейс регистратора?
    Интересная штука, буду пробовать.
