IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    VPN-туннель point-to-point - это интерфейс или протокол?
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Конечно протокол. Это же virtual private network, виртуальная частная сеть. Интерфейс у вас или Ethernet, или WiFi (802.11). Интерфейс как бы очень простыми словами, это железо и стандарты, которые описывают сигналы. VPN по сути несколько протоколов, которые могут использоваться: PPTP, OpenVPN, WireGuard, SoftEther, SSTP, IPSec и «гибриды» IKEv2/IPSec, L2TP/IPSec.
    То, что вы упомянули, скорее всего PPTP.
    "Протокол PPTP (Point-to-PointTunnelingProtocol) применяется для создания виртуальных частных сетей (VPN) в сетях интернета. Этот протокол был разработан Microsoft в 1990-х годах, и был использован в качестве стандарта для ВПН-подключений на базе Windows. PPTP является протоколом на основе TCP/IP, который позволяет установить зашифрованное соединение между двумя удаленными компьютерами через общедоступную сеть, такую как интернет".
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Что-то Вы все не то стали в этой теме обсуждать...:no:
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    @Kass-1, прежде чем учить окружающих всему подряд, неплохо бы самому эти темы освоить, чтоб не выглядеть "местным сумасшедшим". Как я вижу у Вас много свободного времени на написание таких простыней. Используйте его с пользой - попробуйте систематизировать знания, а то пока какой-то винегрет получается.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вопрос про разделительный трансформатор POE сплиттера к камерам не относится. Кроме одной камеры и POE роутера я хочу использовать остальные порты POE коммутатора. И нахожу недорогой сплиттер Dlink DPE-301GS из POE в 12В 2А. Стандарт POE вроде как требует использовать гальваничекую развязку (см. Robert White, 2006). Можно пояснить почему? И точно ли есть трансформатор в указанном сплиттере?
    1. Пример обычного не POE коммутатора. У него развязывающие мелкие трансформаторы имеются в каждом порту. Еще один в сплиттере безопасности не прибавит, не убавит. Коммутатор старый 12 В 1А в другом отсеке дома прекрасно запитается через Dlink от основного POE коммутатора.
    2. Пластиковой камере тоже без разницы. Я понятия не имею, есть ли в камере трансформатор, отделяющий провода внутри от гнезда ethernet? И даже не интересовался таким вопросом.
    3. А вот сетевое устройство типа шлюза из ТВ в lan подключается к заземленной антенне. И наводки в таких устройствах при грозе легко пожгут порты коммутатора, если сплиттер не имеет гальванический трансформатор. Бюджет питания шлюза 12 В 1.5 А
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Он там точно есть. Иначе схема пропуска гигабита будет на порядок сложнее.
    Везде пишут требование IEC60950-1/IEC62368-1
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В прикрепленном файле требование стандарта IEEE к реализации потребителя POE-PD в упрощенном виде (две пары вместо четырех не суть важно).
    1. Небольшой копеечный трансформатор (помещается обычно в ethernet гнезде) на выделение сигнала вопросов не вызывает. У него напряжение пробоя порядка 1 кВ.
    2. А вот реализация ISOLATED dc-dc converter вызывает сомнения особенно в сплиттерах по 2 т. за 30 Вт Dlink. Вот ссылка на настоящий изолированный dc-dc преобразователь meanwell (пробой 1.5 кВ)
    https://www.chipdip.ru/product0/8001783981
    Мощность только 15 Вт и цена 1.3 т. Да еще КПД ниже 80%!
    Если в сплиттере dc-dc преобразователь не изолированный, то он сгодится только второй коммутатор запить или камеру в помещении от POE свича. Если коммутатор без POE, то питание подают через POE инжектор, и его трансформатор в БП решает проблему изоляции от наводок.
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    :)] Вот дилетанты всегда пишут в подобном стиле. Я просто уверен, что у вас нет профильного образования, и вы учились чему то по интернету. ;)
    Если вы берете РоЕ коммутатор, то там скорее всего будет РоЕ 56В. Для 12В потребуются инжекторы ставить со стороны коммутатора, которые создадут не лицеприятную гирлянду. Есть недорогие сплиттеры РоЕ и на 56В. Я такие как то заказал на Али с десяток и без проблем подключил камеры без модуля РоЕ.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы, прежде чем что-то писать, немного разберитесь в вопросе.
    Вскройте камеру, найдите в ней контрольные площадки RX-TX-GND (а они там есть, 99%), и посмотрите что она пишет при перезагрузке.
    Там, с той же вероятностью, стоит Линукс, что позволяет вам по TFTP загрузить свою собственную прошивку, в которой ничего, кроме вашего неумения, не мешает поднять и SSH, и маршрутизацию сделать между LAN и WiFi, и VPN поднять из камеры куда-нибудь на сервер. Исходники открыты и доступны - нужно только уметь.
    Если вскрыть вашу посудомойку и найти в ней RX-TX процессора - я не знаю что там, но раз есть сетевой интерфейс то очень может быть что и там стоит какой-нибудь Линукс, хотя вот это неточно.
    И тогда снова, ничего кроме вашего неумения не мешает превратить ее в роутер, вопрос только "Зачем?"
    Но даже на каком-нибудь esp8266, где нет линукса и из всех интерфейсов только WiFi - и то приходилось как-то настраивать ее в режим роутера, чтобы дать возможность удаленным WiFi-клиентам выйти через нее в интернет. Да, оно тоже так умеет, представляете?
    Но это уже ближе к теме "умного дома", а не видеонаблюдения.
    Возвращаясь к камерам: кстати, если у кого-то черезчур много свободного времени, ему нечем заняться и хочется почувствовать себя хакером - по уже описанной методике через TFTP можно выгрузить прошивку любой камеры, разобрать ее чем-то типа binwalk - и вперед.
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    В реальности ваши определения должны хотя бы на модель OSI опираться. Собственно, если VPN работает на сетевом уровне - то будет виртуальный интерфейс, который участвует в маршрутизации.
    Юмор в том, что IKE v2 - это чистый IPSec, которой пришел на замену IKE v1.
    А что с ним разбираться. Ставим OpenIPC и развлекайтесь, как хотите.
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Зачем? Понятия интерфейса и протокола стоят над OSI. Это фундаментальные понятия в области связи, а не прикладные.
    Виртуальный интерфейс как таковым интерфейсом не является. Это как виртуальная женщина. Вы можете создать ее модель, или как то взаимодействовать с ней в какой то игре, общаться, но в реальности она женщиной не является. Вы в какой либо компьютерной игре можете заработать много денег, купить виртуальный дом и гиперкар, но при этом в реальности ничего этого у вас не будет, вы не сможете поехать куда то на этом авто.
    Вот я вам приводил пример по аналогии выше, что интерфейс, это голосовые связки и барабанные перепонки. Этот комплект органов образует интерфейс, который позволяет людям обмениваться речевой информацией. Русский язык - это протокол, по которому к примеру происходит общение среди русских.
    В голове, мысленно, вы можете разговаривать с сотней людей, что то кому то как будто доказывать, приводить какие то доводы, но в реальности никакого общения нет. Это не более чем работа вашего внутреннего воображения. В реальности никакого общения двух людей нет.
    Вот та же самая ситуация с виртуальными интерфейсами. Интерфейс это иными словами граница между двумя различными устройствами, который позволяет им обмениваться информацией. Физически двумя разными. А что там одно устройство внутри себя надумает, никакого смысла не имеет.
    Ваш пример с VPN PPTP красочно об этом и говорит, ибо даже расшифровывается данная аббревиатура Point-to-Point Tunneling Protocol. Именно протокол, а не интерфейс. Интерфейс не может быть виртуальным, ибо это грубо говоря железо, RS-232, RS-485, G702, Ethernet. Это все интерфейсы. Хотя Ethernet, это скорее семейство интерфейсов от 10BASE2 до 1000BASE-LH. Ведь если одно устройство имеет интерфейс 10BASE2 с разъемом BNC, а другое 100BASE-T4 с разъемом RG-45, что обеспечить вам обмен информацией между ними не получится, хотя вроде и там и там Ethernet и один и тот же протокол TCP/IP. Просто разные интерфейсы и все. Ну или у обоих устройств один интерфейс 100BASE-T4, но у одного протокол TCP/IP, а у другого Modbus TCP. Не договорятся. :)
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    1. Трансформатор пока обычно отдельный. Так на пару центов дешевле выходит.
    2. Китайцы много выпускают модулей на sd4932b. Типа такого https://sl.aliexpress.ru/p?key=zGn8UNz. И там явно видны и ethernet трансформатор, и трансформатор развязки. Причём ценой ниже dlink варианта.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да все значительно проще. Если подключиться к любой камере в командной строке, то она тупо понимает команды Линукса. В принципе любое устройство с двумя интерфейсами позволяет нам увеличить нам дальность связи. То есть если мы хотим повесить где то на столбе у забора камеру, а WiFi туда не добивает, то что делать то? Либо тащить туда кабель, либо где то еще ставить промежуточную точку доступа. А не проще ли использовать какую камеру на стене дома, которая подключена по проводу, но в которой есть WiFi? А если она зацепила WiFi, но в ней есть Ethernet, то можно рядом на столбе повесить еще просто проводную IP камеру. Ну вот просто прикиньте?
    Я вот частенько использую такие решения. Ну вот к примеру в офисе, вот не охота что бы по полу лежал лишняя UTP, а интерфейса беспроводного у принтера нет. Не эстетично, а принтер решили убрать в другой угол. Берем любую коробочку самую дешевую с двумя интерфейсами, и решаем вопрос.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А если нельзя к ней подключиться в командной строке, что делать будете? :)]
    Линукс есть - а шелла нет.
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Прежде чем раздавать подобные указания не плохо бы научиться понимать смысл написанного, а не додумывать за собеседника. Я нигде не отрицал, что из камеры, из посудомойки и даже из чайника при определенных условиях можно сделать хоть плохонький, но маршрутизатор. Только ведь это не означает, что камера - это маршрутизатор, как заявляет самоназначенный эксперт во всех областях.
