IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    :super::)]:)]
    У вас такая есть? редчайшая вещь.
    Да. И я могу пообщаться на прямую (Ehternet). Могу по рации (WI-fi). Могу по телефону (оптика). А могу и через интернет по месенджеру (VPN)
    Проблема в том, что вы не хотите признавать общение по месенджеру, как общение между людьми.
    У вас это почему-то
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы не общение живых людей имеете в виду, а виртуальных персонажей внутри одной игры. Для общения через любой месенджер каждому человеку необходим как минимум один интерфейс, железо. Вы не сможете пообщаться через VPN, не имея ни одного интерфейса в IP сеть. Можете попробовать. Заходите в диспетчер устройств, отключаете все сетевые карты, и вперед, попробуйте пообщаться по VPN.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Правильно. Проблема в том, что если вы все таки зайдёте в диспетчер устройств. То увидите там несколько карт минипорт в протокол. И естественно, отключив их, пообщаться не получится. Даже не отключая основной nic.
    :cool:
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Сугубо две железки, и для них прописана таблица маршрутизации. :) Но опять таки, вы слишком узко мыслите. У меня есть другие интерфейсы, тот же RS-232 или USB, и я могу ими подключиться к другим устройствам и произвести обмен информацией с ними. Есть переходник с USB на RS-485, и аналогично могу и через 485 пообщаться с целой сетью устройств. При этом могу используя один только интерфейс RS-485 пообщаться по разным протоколам, по Modbus RTU, BACNet или Kontarbus. У меня еще есть CAN с отладочным комплектом и контроллеры, с которыми можно пообщаться, а внизу стоит автомобиль, с которым тоже могу пообщаться по CAN.
    IP сеть, это только одна из множества видов сетей, и в каждой есть интерфейсы и протоколы. И путать их нельзя. Это разные вещи. :)
  5. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Здравствуйте!
    Господа!
    Хочу на основе автомобильного аккумулятора на 12 вольт, сделать что то вроде бесперебойника для питания роутера и камеры.
    Роутер кенетик 12 вольт, а камера ТП-линк 9 вольт.
    Накидайте идей пожалуйста, как это организовать и что приобрести.
    Может есть у кого схема?
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @ALPHARDT, упс купите ИБП POWERCOM Infinity INF-500, 500ВA. Газы с аккумулятора на улицу отводить будете?
    Вот еще моделька на аккуме SVEN RT-500 Sin или SVEN RT-1000 Sin
  7. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    На чердаке аккум пускай стоит.
    Ваше предложение слишком дорого-богато.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Цель именно в автомобильной батарее?
    Есть много вариантов ИБП "для охранно-пожарной сигнализации". (ББП блок бесперебойного питания, БРП блок резервированного питания) вход сети 220, выход 12в. и средней стоимостью 1200-1500р + 1000р новая гелевая батарея 12 в 9АЧ.
    Для 12-9 есть DC-DC модульные преобразователи, 150-300р.
  9. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Так а что без дела лежит аккумулятор автомобильный, вот и хочу в дело пустить.
    Чтоб при отключении электричества, видеть что на даче происходит.
    Что то часто стали свет гасить в посёлке...
    Дайте пожалуйста ссылку, а то я в теме не разбираюсь, далёк.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Хотите совсем просто?
    Ставьте аккумулятор на свой чердак, подключайте к нему автозарядку типа Сонар (не реклама, просто она достаточно дешевая, тупая и надежная), и к нему же напрямую, только через автопредохранители, свой роутер и камеру.
    Причем в данном случае автоаккумулятор вполне может быть старым и полудохлым - все равно постоянный "наддув" на пользу аккумуляторам не идет, но на питание этого всего хозяйства хватит и полудохлого.
    В камере, есличо, внутри все равно стоит преобразователь до 3.3В, питающий микросхемы, а 9В идут на светодиоды подсветки, если они там есть. Если провода до камеры достаточно длинные - вот как раз примерно 9В до нее и дойдет.
    Ну или DC-DC понижайка с регулировкой выходного, если не хотите рисковать.
  11. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Спасибо Преогромное за развёрнутый ответ!
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В морозе батарея быстро теряет емкость и "умирает"
    www.ozon.ru/category/ibp-i-aksessuary-15748/?deny_category_prediction=true&from_global=true&sorting=price&text=ббп
    Но автомобильный аккум с ними не долго проработает. нужен гелевый AGM 1207.
    проще как уже сказал @Netbyka https://www.forumhouse.ru/posts/32128228/
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вы где такие цены видели? Нормальная батарея от 2500 уже...
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так это 7ка
    Я обычно в оранжевом закупаюсь. Там 9ки от 1750р. Можете не отвечать, цены ползут вверх.
