IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Есть такой аккумулятор, для эхолота использую, только он наверное не АГМ.
    Сколько по времени примерно отработает роутер с видеокамерой на таком акумме?
  2. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    @StanislawK, Спасибо!
    Буду стремится к предложенному вами решению вопроса.
    Такой компактный вариант, можно и в доме разместить. В тепле.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Цены ползут. но регулярно встречаются акции.
    Расход и будущую потребность можно спланировать заранее не спеша приобрести по выгодной
    Один роутер и один камера, часа 4 поработают. может быть 6.
    Сказать заранее более точно сложно, потому что зависит от
    (неизвестного) потребления роутера,
    (неизвестного) потребления камеры,
    ночью подсветка камеры много потребляет (а днем нет).
    как давно было предыдущее отключение - успела ли батарея полностью зарядится.
    температуры - на холоде емкость батареи падает.
  4. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Роутер на обычных батарейках пальчиковых в сборке из 8-ми штук, на пять часов хватило, потом дали свет.
    Сегодня с двух часов ночи, до семи утра небыло света в посёлке..,
    Вроде всё лето отключали электроэнергию на день часто, для замены столбов.,.Думали, ну вот, хоть эту зиму нормально заживём...Ан нет.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тогда можно надеяться что такой роутер в одиночку от ББП с 7АЧ батареей проработает примерно 2 суток. Плюс потребление одной камеры - примерно сутки.
    Точнее покажет только практика.
  6. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    @StanislawK, дайте ссыль Пожалуйста на нормальный блок. Можно без корпуса, если что сам придумаю корпус/щит.
    Закажу сразу.
    Потом аккум со следующей зарплаты прикуплю.
    А то я совсем в этой теме не разбираюсь... Куплю дребедень.
    Камера вот такая:
    IP-камера TP-Link Tapo C520WS
    Питание 9 вольт 0,85 А.
    Расстояние от планируемого аккумулятора до камеры примерно 6-7 метров.
    Замерю напряжение на хвосте перед камерой, надеюсь будет около 9 вольт. сечение провода 1,5.
    Если нет, то там выше какой то девайс дополнительный совветовали применить для снижения с напруги.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Зависит от того, - утеплённый ли чердак (где будет стоять аккумулятор) или нет...Ну и от остального расположения оборудования (потери в проводах и т. д.)
  8. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите как на регистраторе hiwatch DS-H216QA(B) отключить запись второго потока с камер и зачем он вообще записывается ?
    Я правильно понимаю, что выборочно записи с жесткого диска удалять нельзя, а только полное форматирование ?
    Почему то размер файлов с первого потока аналоговой камеры меньше, чем размер файлов со второго потока той же камеры, при том что настройки качества видео второго потока камеры хуже.
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А кто вам сказал что пишется два потока?
    Пишется первичный.
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    На 1.5мм реального диаметра там падение 0.2-0.3В. Будет
    Тут надо решать - максимальное время работы или защита аккумулятора.
  11. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
  12. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Не знаю у меня почему то два потока пишется. В архиве можно оба посмотреть и оба выгрузить.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Это вкладка Архив? На IP регистраторе такая менюшка на вкладке Изображения.
  14. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Да архив, и в ней кнопка загрузить. Вкладка "изображения" правее, там архив фото сработок движений.
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А прошивка какая? Это через эксплорер?
