IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Что это такое?
  2. krivmax
    krivmax
    krivmax
    имею ввиду, что ресивер и камеры соединены по poe
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ресивер - имеете в виду рекордер?
  4. krivmax
    krivmax
    krivmax
    мне проще сказать так: черная херовена с жестким диском, которая записывает изображение с камер и передает на монитор)
    вот ссылка на алик, где покупал
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Теоретически можно взять два эзернет-сплиттера и надеть их на концы одного кабеля.
    Сетка по этому кабелю опустится с мегабита до сотки, но работать должно.
    Вот тут проверьте распиновку (10/100 Mixed DC & Data (метод A) https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
    UPD: Подумал немного, решил отказ от ответственности написать ;)
    Если вы не очень хорошо понимаете как это работает, прежде чем экспериментировать со сплиттерами, лучше обратитесь к кому-нибудь, кто в этом хорошо разбирается, иначе рискуете пожечь порты на устройствах, а то и сами устройства целиком. Ну и еще может оказаться, что дополнительный кабель кинуть окажется дешевле пары готовых сплиттеров (хотя их можно собрать из недорогих спаренных rj-45 розеток),
  6. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Совсем не понимаю)
    Кабель тянуть не получится. Можно подвести 220 и поймать wifi. Может возможно подключить камеру, которая по воздуху сигнал передаст?
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    https://www.chipdip.ru/product/pl1279
    Нужно два сплиттера. Защелкиваются с обоих концов кабеля одиночными розетками, а в двойные розетки с одной стороны подключаются две камеры, с другой стороны - два порта регика.
    Если рег и камеры умеют работать на двухпарном PoE, все получится. Т. е., суть сплиттера в том, что он один 4-парный кабель "делит" на два 2-парных.
    Сплиттер на стороне камер если размещается на улице имеет смысл спрятать в IP66 распаечную коробку.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы уверены? Пробовали?
    Я предполагаю, что этот сплиттер банально соединяет попарно все 8 проводов, а вовсе не разделяет их на 2 группы.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    100% не соединяет, это же не телефон :) сетка не параллелится.
    для 10/100 мбит нужно всего две пары (такой кабель тоже есть в продаже и его частенько используют там, где больших скоростей не будет - например при подключении квартир в подъезде к провайдерскому свичу - это просто дешевле)
    для 1000 мбит (1 гбит) нужно 4 пары
    сплиттер берет один 4-парный кабель 1гбит и разделяет его на два 2-парных кабеля по 100мбит
    например был у меня в нулевых один бизнес-центр (grade C), где в каждый кабинет заводилась всего одна 4-парная utp-шка, и выводилась в розетку над дверью. мы с этой витухи снимали две пары на 100-мбитное подключение к свичу (выход в инет) а на две оставшиеся пары сажали два номера офисной атс.
    дешево (по кабелю) и сердито.
    но, как я уже и говорил - лучше все прозвонить после покупки, а то мало ли чего там китайцы навертят.
    или самому можно собрать, нужно 2 2-гнездовые и 2 1-гнездовая розетки на все, ну и витухи метр
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Кстати, в 10/100 внутренняя голубая пара не используется как раз по этой самой причине, оно зарезервировано для телефонии (cat2 емнип), чтобы можно было одним кабелем передать и сетку и телефон
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, хорошо, поверим, но проверим:).
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А что есть ip камеры, которым нужен/есть поддержка в процессоре Гбит?
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Дело больше не в поддержке скорости процессором, а в том, что есть несколько разновидностей PoE с разным количеством используемых пар в кабеле.
  14. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Переобжал, все заработало. Я оказался тем самым феерическим долбоебом, которые из анекдотов: 4 коннектора из 8 обжал зеркально. Как? Необъяснимо. Видимо надо меньше пользоваться санитайзером.
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Правда (как выяснилось - мне то его подарили) он стоит как самолет...
