IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Да, через эксплорер.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А в настройках Хранение, по потокам нет ничего? Если он пишет возможно там есть что то.
  4. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Получается, если у меня прошивка V4.70.141 build 220321, то для меня обновлений нет, там только DS-H216QA (B)_V4.70.143_220907.zip ? Пытался обновиться, пишет ошибку.
    Может это "двойное вещание", но там кнопка активная, но не дает альтернативного выбора, только "двойное вещание"
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот на IP
    Получается Ваша последняя по дате DS-H216QA (B)_V4.70.143_230418.zip
    Но странно, повторюсь. Прошивки написано одинаковые, а даты разные почему то.
    В описании у регистратора написано:
    Двойной поток - Поддерживается
  6. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Получается у меня этой функции нет, только "двойное вещание", причем что на аналоговых, что на апи камерах.
    Если у меня прошивка V4.70.141, а там лежат две V4.70.143, только с разными датами, получается они к моей не подходят.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Почему не подходят прошивки? Модель регистратора правильная в прошивке? Распаковали архив на диск С или Д в корень? Обновление и настройки - Модернизировать ПО. Туда указываем путь к файлу.
    Если правильная модель, выбирайте последнюю прошивку по дате. По той ссылке нижнюю.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  9. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Написал в поддержку. Ответили, что обновляться только через программу BatchConfigTool. Обновился ей до прошивки DS-H216QA (B)_V4.70.143_230418.zip.
    По второму потоку ответили, что его запись отключить нельзя.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну или так. А с регистратора не прошился он?
    Ну Вы же сами сказали что не меняется вкладка с потоками.
  11. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Нет.
  12. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите, купил этот ИБП SR-UPS-12/10А, в ходе эксплуатации выяснилось что у него нет защиты от глубокого разряда АКБ, кто то что то придумывал как решить эту проблему. Не охота после первого отключения электричества аккумулятор на помойку отправлять. Со старым аккумулятором попробовал этот ИБП, он при 8 вольтах на аккумуляторе продолжал работал, пока уже сами потребители не стали выключаться. А для жесткого диска регистратора не чем хорошим такие испытания не закончатся. Знал бы лучше Болидовский на авито взял бы, в мыслях не было что такую защиту производитель не предусмотрел.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вам бы по этой проблеме надо в другую тему - https://www.forumhouse.ru/threads/532883/page-51
    Там как раз обсуждаются источники ИБП и подобные вопросы защиты от разряда... А тут это - оффтоп...
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Неожиданно.
    У меня их несколько штук трудится в разных местах, и защита есть.
  15. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Там в основном для дома, а я по ИБП для видеонаблюдения пишу, это будет полезная информация, тем более что про этот блок в этой теме писали, я по этому его и взял.
    Не знаю проверьте сами. В инструкции защита от глубокого разряда не указана и на ОЗОН я у продавца спросил, он ответил, что такой защиты в нем нет.
    Как по мне бред полный как можно делать ИБП без защиты АКБ от разряда.
