IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    ОК, остановлюсь на Hikvision.
    Hikvision DS-7616NXI-K2 - что означает последнее расширение - К2? - там бывают и другие буковки. Как не промахнутся - мне же не нужны 16 портов - у меня есть отдельный PoE коммутатор.
    Какие минусы, ограничения Hikvision DS-7616NXI-K2 нужно сразу знать, чтобы сильно не расстраиваться?
    Может в этом бюджете или рядом, какая другая моделька интереснее? Onvif - действительно обязателен (камеры пока не покупал, но думаю может образоваться зоопарк)?
    Кстати, есть еще спецы, для second opinion? :hello:
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    В реальности порты у всех гигабитные. А пропускная на прием ограничивается программно, 160 у hik-ов и 256 у 4 серии dahua.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Вот, еще смотрю на DS-7616NXI-I2/S (C)
    Там два сетевой интерфейса RJ45 auto 10/100/1000 М Ethernet
    Для чего может пригодиться два сетевых порта?
    Может можно независимо воткнуть два коммутатора (хотя можно и один через другой)?
    Для чего это ещё полезно?
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Серия К 2 диска
    В котором РОЕ выходы есть - это будет DS-7616NXI-K2/16P
    Есть I линейка, интеллектуальная. Например DS-7616NXI-I2/S (C). Но я думаю для дома надо брать простые модели.
    /Для чего это ещё полезно?/
    Сети разные сделать, под наблюдение и простую.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Кажется особенно других различий нет, а стоит вдвое дороже.
    Может там еще чего действительно полезного есть?
    Что там ещё за тепловизор?
    А чуть подробнее, пож?
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Навороты. Типа поддержки тепловизоров и fisheye камер.
    Основное, проще разделить доступ к камерам. Сеть с камерами на одном порту, сеть для доступа на другом. Но для дома вряд ли нужно.
    Вэб интерфейс без плагина картинку не показывает.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Например Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2TD4166-50
    Что именно?
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ну обычный. начиная с https://hi.watch/product/ipt_b012_g2_s
    А с камерами определиться - будете лица использовать или нет.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Самое смешное, что я довольно долго занимался автоматизацией аналитических систем в ТРЦ, в частности и системами распознавания лиц. Но там совсем другое оборудование - всё делется программно на серверах, камера просто передаёт изображение. Там лица нужны, условно, чтобы посчитать уникальных посетителей, понять частоту посещения. и даже предложить бесплатный кофе...или вызвать полицию.
    Но зачем используется face recognition в домашних условиях?
    И если, я решу, что да, мне нужны функции распознавания лиц - то простой DS-7616NXI-K2 уже не подойдёт? А DS-7616NXI-I2/S? Или это вообще от функциональности камер только и зависит?
    Про сети разные...зачем и на сколько это полезно для дома.
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Просто посмотреть на одной камере - достаточно K2. Поиграться на нескольких - нужны камеры hikvision с поддержкой определения лиц (любая из текущего ассортимента в России или hiwatch pro или hiwatch value с этим функционалом).
    И там не обязательно идентификация. Можно просто поиск по лицам.
    Тут просто один из вариантов умного поиска. Так же как поиск по области или детекции людей.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Для дома это лишнее.
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ровно настолько, на сколько любое разделение сетей в доме. По большому счету не нужно.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    @Chip_SET, @alexnik8, спасибо огромное.
    На редкость конструктивный раздел FH.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Если остановиться DS-7616NXI-K2, то на какие камеры смотреть? Бренды, может и модели...
    Думаю, что нужно по 5 мегапикселей.
    Нужно три типа камер:
    1) Уличные на общий обзор двора.
    2) Пара уличных камер на ворота и за забор на дорогу с хорошим разрешение (большим фокусным расстоянием?)
    3) Камеры внутри помещений - контроль входных дверей внутри дома, там может не быть освещения, и может быть контровой свет.
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    По мегапикселям: 2мп, 4мп, 6мп, 8мп...
    На общий обзор 2,8мм
    На дорогу 4мм
    Детекция Человек/ТС нужна? На уличных, дворовых, в доме?
    Стоимость за камеру какая?
