IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    4-5 мп
    детекция нужна, особенно на уличных (это же полезная штука?)
    Стоимость соразмерно видеорекордеру... в общем, лишних денег нет, но за качество я могу и заплатить и пока не ориентируюсь в соответствующих диапазонах цен. Глупее всего платить дважды - сначала за гавно, потом за хорошую железяку :)
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ну тут по возрастанию hiwatch DS-I400 (D), DS-I450M (C), ipc-b042, hikvision 2cd2043g2, 2cd2047g2h.
    На дальних есть вопрос, хватит ли 6мм объективов стандартных. это 25м разборчивости автомобильного номера примерно.
    Практически что угодно купольное. Если не подсвечивать с камеры белым.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Natura, на улицу HIWATCH Pro IPC-T042-G2/U (4mm) 4мп или HIWATCH Pro IPC-T082-G2/U (4mm) 8мп.
    В дом такого плана IPC-D542-G0/SU (2.8мм) 4мп, смарт детекций нет, зато они компактные, есть микрофон.
    Во двор можно поставить простые 4мп UNV IPC-B124-APF28 (2.8мм).
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Какие они компактные? они низкие. А так 120мм блин, проигрывающий той же i402 110мм окружностью
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @alexnik8, значит аккуратные :aga:
    WhatsApp Image 2023-12-19 at 17.58.00.jpeg WhatsApp Image 2023-12-19 at 17.56.55.jpeg
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    была бы старая 2522 - было бы видно Насколько современные увеличились. По форме конечно. Так старые купола от Dahua тоже аккуратней смотрятся. за счет конусных скосов.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Всем спасибо.
    Заказываю DS-7616NI-K2 Всё так?
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Разве?
    В чем разница между DS-7616NI-K2 и DS-7616NXI-K2 ?
    Цена 16000 vs 24000 (upd - нашел и за 17000).
    Какие диски к этим регистраторам заказать?
    Нужно сразу два или можно для начала обойтись одним?
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Разница в иксовом регистраторе в том что это новая модель.
    По диску, денег сколько? Ставьте пока один, если надо будет второй купите. Диск можно на первое время вообще с компа поставить на терик например)
    Камеры тоже можете все сразу не брать, если дорого. Можно постепенно брать, заодно поймете что именно Вам надо.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Как мне пояснили у дистрибьютора в DS-7616NXI-K2 есть аналитика, корой в у DS-7616NI-K2 нет. Например, распознавание человека (чтобы с кошкой по движению не путать) + работа с лицом (face recognition мне не нужен, а вот записать в спец. базу лицо посетителя не лишнее).
    По дискам - опять в у дистрибьютора сказали, что нужно брать какой-то Purple Western Digital, все остальные от непрерывной работы за два месяца придут в негодность... так ли это и кой всё-таки диск (из WD) вы порекомендуете как оптимальный?
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    В реальности NI-k2 - это старая уходящая серия, которую сменит NXI-k2. И снизу подопрет ni-q2 серия.
    Так они и есть. WD Purple. Как раз вторые по цене после WD Blue.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну возьмите.
    У меня любые диски работают по несколько лет. Почему они у них дохнут через 2 месяца непонятно :aga:
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Заказал
    DS-7616NXI-K2
    и
    Накопитель на жестком магнитном диске WD Жесткий диск WD Purple WD84PURZ 8ТБ 3,5" 5640M 128MB (SATA- III) DV&NVR
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    WiFi камера. То пишет движуху на свою внутреннюю карту, то не пишет.
    Это же не должно зависеть от качества интернета?
    Или зависит?
