IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Зачем заказывать у сомнительных продавцов? Если можно в Ситилинке через сбермегамаркет купить за 18700 с кэшбеком 2400 Screenshot_2023-12-21-22-09-54-51_f66a2a40bc6cc2774ed05fda7c38e14e.jpg
  2. Natura
    Natura
    Natura
    На счет четырёх черных камер для веранды (это не основной комплект) вот эти с али не подойдут?
    И, кстати, а чем плоха эта камера - HiWatch DS-I400(D) (2.8 мм) - 6-7 т. р.
    А чем эти две модели отличаются?
    Как сразу определить подделку?
    Что касается продавца, то он давно с яндексом работает.
  3. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Pro версия вроде новое поколение, он чуть пошустрее, кэша в два раза больше и заявленный ресурс наработки на отказ в 2 раза больше.
    Вам же ранее писали - на сайте westerndigital. com в разделе поддержка
    Да какая разница сколько он работает. Лично у меня ситилинк вызывает больше доверия и при этом предлагает цену ниже. Выбор очевиден. ИМХО
  4. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Ну если пришлют китайский клон с наклейкой то сразу будет видно, он определяется на компьютере не как WD, и внешний вид диска и платы, если сравнить с фото оригинального (они есть у сетевиков) будут отличаться. А вот если это будет оригинал WD, но со стертым смартом, то установить новый он или бу снятый с китайского дата центра проблематично. Как вариант проверить по гарантии на сайте WD, но как я понял они не все проверяются. Вот видео для информации и комментарии к нему почитайте.
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Только отсутствием черной версии. Ну и микрофона, если есть необходимость.
    А тут 2 камеры от одного продавца, но разных производителей модулей. Для меня главная проблема в том, что ответ на вопрос: сколько они проработают? - незнаю.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Заказал 4ре таких HiWatch DS-I400 (D) (2.8мм в яндексе и 4мм в озоне) -по 6.5k, чуть было не лоханулся с буквой, сначала заказал (С), но быстро перезаказал.
    Кстати, диск я также перезаказал и пурпурный 8Tb через мегамаркет в ситилинке по совету выше.
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Вы вообще мониторите лучшую цену перед заказом? В онлайнтрейде они по 5899 сейчас
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А на авите по 4400 :aga:
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А можно и DS-I450M (C)(2.8mm) для пробы взять за теже деньги.
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А hiwatch об этом знает? I450M(c)
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Мне без С показали :aga: Сорян.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Всем привет и с новым годом!
    Всё купил (nvr, диск, камеры, коммутатор, роутер), все соединил, все нашлось в домашней сети (dhcp, предложенный ip для nvr зафиксировал).
    Пока играю и учусь.
    Решил прсмотреть на камеры через nvr с помошью мобильника.
    Скачал и загрузил hik-connect на свой андроид, зарегестрировался, нашёл свой nvr.
    Однако, всё это в домашней сети.
    Через интернет (megafon), что-то не получается. Пишет - не в сети.
    Что тут подкрутить нужно?
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    В платформе доступа регистратор онлайн? Адрес сервера для нас прописан? Регистрация выполнена на наш регион?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    С настройками связи через интернет вроде разобрался.
    Надо было ещё NAT включить (и dns я руками гугловский выставил - не знаю правильно ли это - в одном из старых видео рекомендовали), см. фото.
    Теперь у меня есть контакт с мобильным приложением, причем как по локальной домашней сети, так и через интернет.
    А чем NVR и камеры смотреть по интеинету черещ комп (windows 8.1) ?
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
