IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Не надо. На мобильной сети оно бесполезно.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    ТП говорит использовать яндексовый.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    NAS выключил, DNS поставио яндекса.
    Вроде всё паботает.
    Почти.
    Пока не могу добиться пуша на мобильный hi-cinnect (в фоеовом режиме) по событию и отправку на почту скринов.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Не пользуюсь, не подскажу.
    Почту для приложений настроили на почтовике? Настройки почты сделали откуда шлете? Тест проходит?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Разобрался. Поишлось сделать лве почты - кто шлёт сообщения и куда шлёт.
    Осталось, только пуши как-то увидеть на телефоне от приложения.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    С пушами приложения тоже разобрался - нужно было в самом NVR такие событся привязать.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    С регистратора шлете? Какой размер фотографии присылает?
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут в зависимости от желаемого. Сообщения от камер чуть быстрее, от NVR чуть проще.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Добрый день! Всех с наступившим! Сейчас задам очень глупый вопрос наверно, но я не разу не сисадмин и для меня он очень актуален. Если видеорегистратор от G. Craftsman и 8 IP камер в нем. Если сеть настроена как 192.168.0.2 - то камеры с ним в одной подсети и он их отлично видит и все хорошо, но если я хочу в инет то мне надо либо настроить подсеть как 192.168.1.2 либо DHCP но и так и так это уже другая подсеть и камеры он уже не видит - зато отлично видит инет и проходит тесты и пинги... как сделать что бы были и камеры и инет в регистраторе, а то с телефона не можем приложением смотреть камеры.
    P_20230521_194706_p.jpg P_20230521_195859_1_p.jpg P_20230521_200404_1_p.jpg изображение_viber_2024-01-03_08-57-34-700.jpg изображение_viber_2024-01-03_08-57-34-893.jpg изображение_viber_2024-01-03_08-57-35-121.jpg изображение_viber_2024-01-03_08-57-35-005.jpg
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так перенастройте камеры в 192.168.1.х
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    а как? это с регистратора можно сделать или надо их снимать и к компу тащить или вообще прошивку в них менять?
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Если софта нет для настройки, тогда руками.
    Компьютер должен быть в сети с интернетом, камеры у вас в ней же? На 10ке (7ка почти так же): правой кнопкой на Сеть (рядом с часами) - открыть параметры сети и Интернет - с правой стороны Интернет - Настройка параметров адаптера - выбираете сетевой интерфейс через который компьютер включен у вас (хорошо если он проводной будет) - правой кнопкой Свойства - IP версии 4 (TCP/IPv4) - Использовать следующий адрес - 192.168.0.155 (155 как пример, он не должен совпадать с другим адресом, от 2 до 254)
    Маска - 255.255.255.0
    Если хотите обе сети видеть с компа то основной делаете 192.168.1.155
    Шлюз 192.168.1.1
    ДНС можете прописать гугловый например - 8.8.8.8
    Жмете в правом нижнем углу Дополнительно - Верхнее окно IP адреса - Добавить - адрес 192.168.0.155 - маска 255.255.255.0 - Ок - Ок - Ок. Вышли в окно сетевые подключения, теперь вы сидите в основной сети с интернетом и видите камеры. Чтоб вернуть назад сетевые настройки, надо там где писали адреса, маски, днс поставить получить автоматически, в дополнительно удалить сеть.
    Чтоб просканировать сеть поставьте Advanced IP Scanner, там сверху в строчке пишите сеть которую смотрите, например 192.168.0.1-254 - Сканировать.
    В браузере заходите в каждую камеру так же как и в регистратор и настраиваете сеть. Айпи адрес и шлюз - было например:
    192.168.0.15
    255.255.255.0
    192.168.0.1
    8.8.8.8
    Делаем
    192.168.1.15
    255.255.255.0
    192.168.1.1
    8.8.8.8
    И потом в регистраторе сменить адреса камер.
    Хотя у вас регистратор с РОЕ портами вроде как. Он должен нормально работать. Т. к. под РОЕ порты у него своя сеть идет.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А у вас фотки сверху обрезаны там где сетевые настройки. Там нет настроек РОЕ портов?
    У хика например чтоб попасть на камеры в сети регистратора надо включить доступ сначала и там указано как зайти по сети на камеру, используется адрес регистратора и порт, пример 192.168.0.2:1001 (вторая камера будет 1002, точнее не скажу не использую РОЕ регистраторы)
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Тогда 2 вопроса.
    1. А с самого регистратора теоретически нельзя поменять ап адреса камер?
    2. После того как я на компе добавил вторую сеть с камерами, надо ли мне ее сканировать, если регистратор мне уже показывает их адреса в этой подсети как на фото, или они уже будут отличаться и как заходить по этому адресу в саму камеру? просто писать в строке браузера 192.168.0.35 или как?
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Настройка сети на фото, что там.
    Нет. С регистратора нельзя менять настройки сети камер.
    У вас РОЕ регистратор, смены адресов на компе вам ничего не дадут в данном случае. Надо с регистратором разбираться. Вы можете зайти на него с компа через браузер.
    Сеть поставьте под интернет в регистраторе DHCP
