IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня как раз РОЕ (По всем настройкам не подскажу... я на работе а регистратор на стройке - вечером подробно отфоткаю что есть из настроек... обидно что все работало когда поставили и подключали... потом выключили все и вынесли из дома - так как шла штукатурка и было очень влажно летом - сейчас дом просох включил - не работает - прине подключил монитор к регистратору - не видит сеть... летом ломался рос телеком и проставили новый роутер - может из за этого не знаю, до этого мог смотреть камеры и из дома старого с компа и с приложения на телефоне жены... сейчас либо камеры либо интернет на регистраторе... обидно если ничего не получиться сделать...
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    там вот это ... тест сети - пингует какой то сайт и дополнительно. сфоткаю как попаду на стройку сегодня вечером
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну тут у вас неправильно сеть настроена, если пишете адрес х. х. 0. х то и шлюз должен быть х. х. 0.1!
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Сегодня зайду и посмотрю
    понял - зайду в регистратор поставлю сеть в DHCP что бы регистратор пинговал инет. а дальше в хроме в строке ввести адрес с этой таблички?
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    да это я уже и так и так пробовал - вообще вот так
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Нет. Адрес который выдаст вам сеть. Сейчас адрес регистратора у вас 192.168.0.2 по картинке
    Эту картинку видел, поэтому сразу не писал про неверные настройки. Возможно проще будет сбросить регистратор на завод и настроить сначала?
    ИЛИ! Как вариант на старом роутере была сетка х. х. 0. х а на новом х. х. 1. х
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Почему это? С китайских регистраторов можно, которые ONVIF поддерживают.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я Склонен на это грешить... роутер в старом доме от Ростелекома, под землей от него идет пачкорд в цокольный этаж нового дома, там стоит концентратор на 5 портов и уже от него идет пачкорд в серверную к видеорегистратору... вот если бы можно было в ростелекомовском роутере как то поменять полсеть хх1х на хх0х было бы круто, но я не знаю возможно ли такое...
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    судя по картинке у меня именно такие...
    напрстив каждой камеры написано протокол ONVIF
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Конечно возможно. Только надо знать логин пароль от роутера.
    И потом после смены сети надо будет перезагрузить устройства использующие DHCP чтоб они адреса поменяли.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Кроме роутера и регистратора в сети ничего важного нет? NAS хранилища например.
    Перенастройте роутер на адрес LAN 192.168.0.1
    Перенастроить один роутер это всяко проще. чем перенастраивать регистратор и много камер.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    то есть они либо на нем должны быть написаны либо в коробочке с ним - сегодня посмотрю - это был бы наверно самый простой путь
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А если роутер кинетик, то можно перенастроить на 192.168.0.1 только один порт, в который подключен регистратор. остальную сеть оставить как есть 192.168.1.1
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    ростелекомовский роутр, в него оптика, на нем тв от ростелекома через витую пару и приставку, комп и витая пара на новый дом - там пока только регистратор... ну и вай фай с гаджетами - ничего больше нету...
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А ростелеком у вас дает абоненту админский доступ к роутеру? Обычно они абоненту ограниченный доступ, а если что нужно - делают от себя по заявке удаленно.
    у них в разных регионах разные "правила".
