IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если выясниться, что у меня нет доступа и я позвоню на 8 800 как мне правильно сформулировать свою хотелку им? "Поменяйте подсеть на 192.168.0.1"?
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Можно. Но в рабочую сеть вы их не вытащите.
    И поставите dhcp и автоматическое получение DNS. в настройках сети
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    и как тогда быть?
    это в настройках сети регистратора или ростелекомовского роутера?
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Да, в таком случае так и сказать. Может потребоваться позвонить им раза три. Они там медленно отрабатывают заявки.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    это да - месяц ждал когда они заменят сгоревший роутер, без инете и тв, и ждал бы дольше но подключилось министерство информатизации Тулы и пнуло их как надо...(
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Значит по модели роутера гуглите вход в него. Там либо админ/админ либо админ/1234 и так далее.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    2560x1440 (112kb), 4MP
    +вопрос.
    4 камеры (две на морозе).
    Одна из камер (последняя в списке в ренистраторе, она на морозе) теряет изображение + регистратор показывает, что в она не в сетм. Причём, похоже, это происходит, когдв я запускаю мобильный hik-cinnext.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Проверьте сетевой разъем. Может быть плохой контакт на морозе - то есть, то нет, остальное совпадения
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Друзья, всем спасибо за помощь! Теперь камеры и интернет в одной подсети, все видно с телефона и это прекрасно. Вооружившись Вашими советами нашли коробку от ростелекомовского роутера, и собрался менять подсеть на нем, но насторожило, что он предлагал зайти к нему на вебморду через 192.168.0.1 - то есть у него правильная подсеть, стал искать дальше и выяснилось что то ли перед штукатуркой, то ли после коммутатор в цокольном этаже в который входит кабель от старого дома был заменен на старенький вайфай роутер и вот он видимо и создавал 192.168.1.1 подсеть, заменил его на коммутатор и все отлично взлетело... Спасибо за советы помощь и поддержку! Ну и скромно спрошу еще одну штуку. Наверно есть софтина с помощью которой можно смотреть камеры с компа на этом же роутере что и видеорегистратор... А вот есть ли софтина, которая позволит мне например просматривать камеры с компа на работе через инет? Я искал что то подобное летом когда только собрал систему, но что то ничего не взлетело...
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Чудо мастера навертели :)]
    Через браузер не предлагать?
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    нет это скорее всего мой косяк, взял что на полке ближе лежало... а там оно лежит и лежит в подвале - в обычной жизни это бы и не создало проблем, а тут создало да и найти удалось не сразу...
    а так можно разве?
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я же вчера вам говорил. Адрес регистратора вбивайте и смотрите. Единственное может придется использовать ЭДЖ в режиме эксплорера.
    По 3 фотки в полном размере? Гм.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    а - я понял, это когда я в локальной сети, а через интернет с компа можно как то? Через браузер сегодня дома попробую с компа!
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да можно через L2tp, я уже писал где то.
    У вас оптика прям в роутер заходит? Или конвертер стоит?
    По хорошему надо Кинетик поставить, на нем можно сделать за 5 минут все.
    Нужен либо белый айпишник, либо через КинДНС.
    На компьютере настраивается ВПН подключение, соединяетесь и сможете смотреть. Ограничения только в винде 7й. На 10ке работает.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    слишком сложно, если научусь смотреть на компе проще уж через тим или ами по удаленке к нему и с него смотреть... просто странно для андроида есть приложение которое так умеет делать а для винды нет!(
