IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть гораздо дешевле.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Да на худой-то конец и мультиметром можно ;)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это был бы слишком худой конец;).
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Но работает же. Мне как-то пришлось на точке в поле. Примотал к щупам швейные иглы и звонил.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Там цимес :) - в маленькой коробочке, которую на обратном конце :) линии можно закрепить, иначе ещё одна линия нужна и бегать туда-сюда, переключая...Да и стоит это сотни две рублей, если китайское брать :)...
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я этим цимесом много лет пользуюсь. Но бывает что вот поехал куда-нибудь шашлыки пожарить (без цимеса - не запланирован он был), а там эзернет кривой :)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А в лесу Эзернет всегда кривой;))...
  8. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Здравствуйте! Возможно не в эту тему, тогда пошлите куда надо:)
    Есть потребность обеспечить видеонаблюдение на даче.
    4 уличные IP камеры с питанием PoE: 2 камеры дом снаружи (стены с окнами), 2 камеры въезды на участок, провода уже протянуты. Качество высокое.
    Запись на регистратор с возможностью просмотра через интернет (есть и WiFi и Ethernet) и выводом на ТВ через HDMI.
    Потенциал расширения до 8 камер.
    Может посоветуете комплект от Hik или Dohua с надежным продавцом? Кроме камер и регистратора что еще надо?
    Цена имеет значение. Спасибо!
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если нет заморочек с необходимостью навороченной детекции движений, можете посмотреть HiWatch. Это дочка Hik, только с программно открученными яйцами. Зато дешевле вдвое. Есть свое облако, работает вполне прилично.
    Кроме камер и рега настоятельно рекомендую бесперебойник, хотя бы киловаттник, ну и в рег диски лучше брать заточенные под наблюдение WD Purple например)
  10. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    А регистратор сам питание даст PoE?
    Вот если рег такой взять:
    https://www.citilink.ru/catalog/photo_and_video/video_observation/cctv_video_recorders/1081289/?utm_source=xml_ymarket_kir&utm_content=1081289&utm_medium=cpc&utm_campaign=Photo&mrkt=kir_cl&utm_term=634_HIKVISION_DS-7108NI-Q1/8P/M&ymclid=15880949122132535340700001
    или такой, но на 4 канала:
    https://www.citilink.ru/catalog/photo_and_video/video_observation/cctv_video_recorders/1081287/
    Если я правильно понял, то оба имеют возможность питания камер череp PoE.
    А как данный рег подключить к Интернет, чтобы можно было удаленно смотреть трансляцию и архив.
    камера такая?
    https://www.citilink.ru/catalog/photo_and_video/video_observation/cctv_cams/?available=1&status=55395790&p=1&sorting=price_asc&f=6846_629HIKVISION,8685_629vidyeokamerad1IP,6864_629ulichnaya,6877_629,11691_6294d1mp
    такой комплект заработает с коробки?
    Про УПС и диски понял.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Рег выставляется в облако, к облаку цепляешься с помощью софта EZVIZ с мобилы (это их третья марка, все работает). Вроде под ПК тоже что то было.
    Будет или нет питание с рега - зависит от модели. В описании указано.
  12. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Пишут что питание PoE и у рега на 4 канала и камеры. Ок, постараюсь найти в реале, в руках подержать.
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    бесплатное облако? какой объем дают?
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    На даче 3g будет?
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Насчёт объема не уверен, я использовал только для доступа на рег
