IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У Хика есть и для телефона и для компа. Что для китая можно использовать я не подскажу. А там где брали если спросить? Я например смотрю через браузер. Кстате через Энидеск можно попробовать :aga:
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Просто все лень угадывать приложение по картинке.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    SeeEasy это по ку эр коду с китайского регистратора с экрана на него перекинуло и у жены все отлично работает, а у меня телефон староват
    а для компа нет походу у гекрафмена ничего
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Шлёт по 1 фото на событие.
    Не, не совпадение.
    Одна камера стабильно в 100% случаев отваливется, когда запускаешь мобильное приложение (причем, когда оно фоном шлёт уведомление, камера не отваливается). При этом любой просмотр камеры напрямую на NVR поток не ломает.
    Похоже, что камера отваливается именно, когда поток с этой камеры побежал в мобильное приложение hik-cinnect.
    С 265+ и шифрованием поигрался, ситуация с падением не меняется.
    Что за полтергейст?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вы сидите перед монитором в этот момент и смотрите? Длинна провода какая? Я бы снял ее и положил пока рядом с регистратором на тест.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Да, смотрю. Сижу перел монитором NVR, как только захожу в мобильное прилржение, время на камере перестаёт бежать, ещё через пару секунд - нет связи с камерой. Без захода в мобильное приложение - всё ок. Снять пока затруднительно - ели повесили её на морозе. Длина провода до коммутатра - 8 метров.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это будет ужасно. Ни "тим" ни "ами" не предназначены для перетрансляции видео с "экрана" компа.
    Электроника - наука о контактах.
    Плохой контакт или дефект где-то на линии, и фактический "коннект" на 10 мбитах.
    Этого хватает для трансляции одного потока с камеры в регистратор.
    При запуске приложения параллельно потоку на регистратор поднимается второй поток и 10 мбит перестает хватать.
    При этом формально может показывать скорость порта 100мбит.
    типичным дефектом могут быть неправильно обжатые коннекторы, перегиб, перекрутка, растяжение витой пары или "узелок" завязанный из нее.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Проверял кабель тестером.
    Однако,...
    ...вот конкретно сейчас эти странности закончились. На счёт адекватеости воспртятия - у меня ещё советское высшее физ-мат.
    UPD опять стала пропадать...(
    Как-то при настройке видеорегистратора нигде не требовались пароли и логины камер (hiwatch). Почему?
    Но вот теперь мне это потребовалось, а где их брать? То есть, я не знаю пароля и не могу его сменить, так как камера мною не регистрировалачь и почту или ответы на контрольные вопросы я не указывал.
    UPD
    Сообразил. Пароль и логин такой же как у NVR. :hello:
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Каким?
    Вы должны были активировать ВСЕ устройства через SADP tools.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Однако простой электрический тестер не покажет повреждений, кроме совсем очевидных.
    Достаточно неправильно разложить пары (поменять местами бело-зеленого с бело-голубым)
    и пропадет помехоустойчивость витой пары.
    Пошевелил - заработало и перестало. это плохой контакт.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Не шевелил.
    Разпиновка точная.
    Тестер специальный для UTP.
    Пара вопросов спецам про WDR.
    1. WDR можно включить, выключить, установить уровень или поставить АВТО либо с NVR либо прямо на камере по её IP. Где это всё умтанавливается? В любом случае на камере? А режим АВТО, если установлен (как-то), то кто просчитывает уровень WDR - NVR или камера.
    2. WDR, если включён, то всегда, независимо от освещения, в АВТО?
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Светодиодный, который очередность показывает? Я уже несколько раз про тестер спросил.
    У меня тут кабель стоял на телефоне. Если его легонько коснуться на телефоне мигал микрофон и отрубался звук. Взял Noyafa NF-8209S он показывает то норму то перехлест проводов. Заменил кабель и все работает нормально.
    WDR крутил именно на камере где надо, на одной или двух.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Еще бы пару слов про подсветку.
    Что такое в меню - интеллекуальная подсветка и еще одно поле меню - IR Supplemnent Light.
    (Английский я знаю).
    Это уже не про WDR, хотя китайцы иногда и WDR обзывают подсветкой, что как я понимаю просто програмное динамическое перераспределение контраста.
    Тестер такой - https://www.forumhouse.ru/posts/31104959/
    NOYAFA NF-8209 RJ45 перехлёстов не показывал.
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    По вопросам с изображением, возьмите любую инструкцию. Вот например.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Быль:
    Как-то давным-давно купил я (купил, честно!) обжимку для RJ45, чуть ли не на рынке среди молотков и гвоздодеров. Долго служила, много понаобжимал разьемов, но при очередном переезде потерялась.
    Купил новую в специализированном магазине для систем всяких там охран и видеонаблюдений, потому что надо на новом месте обустраиваться.
    Ох уж наобжимался с ней! То один нож пропустит, то обжимает неравномерно, с одной стороны плотно, с другой провода болтаются, то ножи криво пойдут, так что сразу и не заметишь.
    Особенно в холода и в сырость потом всё это вылезало.
    К счастью, нашлась старая - пришлось по мере выявления переделывать разьемы.
    А всего-то чуть нарушена геометрия обжимки, на глаз даже и незаметно.
