IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Основные деньги платите за видеоаналитику распознавание лиц
    Искусственный интеллект с помощью NVR:
    1-канальное распознавание лиц;
    2-канальная защита периметра; до 10 баз данных лиц и 20 000 изображений лиц;
    4-канальный SMD Plus.
    вот оно вам нужно ?
    Камеры должны поддерживать
    ONVIF 22.06 (Profile T; Profile S; Profile G);
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Камеры должны быть или родные, или более менее нормально работать по ONVIF. А то что вы написали - это работа со стороны регистратора.
    Он и 16 16Мп потянет. Но отображать записанное он будет по одной.
  3. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    сегодня нет, завтра не знаю. я готов за это заплатить и не пользоваться сейчас, но при условии что не будет серьезных проблем с подбором камер, так как я понимаю что без камер это просто кусок железки. например мне нравиться качество видео с камер hik например DS-2CD2087G2-LU мне понравилось качество ночного видео у камер с ColorVu, будут они работать с Дахуа или есть камеры заявленные как oem без лого Vikylin OEM Hikvision https://aliexpress.ru/item/1005006243555926.html?sku_id=12000036440921822&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.44586f36UofLov, есть другие неплохие (по отзывам) китайские камеры. Сформулирую вопрос насколько будет просто подобрать камеру, к выбранному видеорегистратору или по другому насколько сильный головняк будет с выбором камеры к этому чуду техники.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Если Хик будете брать, то берите под наш регион и рег и камеры. Наш рег например и китайские камеры не работают вместе.
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Вот возьмем к примеру фильм в разрешении 720р - нормально, 1080р - уже хорошо. И получается хорошее качество видео уже при 1920*1080, т. е. при 2Мп. Я свои 8Мп 4К камеры перенастроил на 5Мп, т. к. телевизор, на котором я смотрю видео, всего лишь 1920*1080.
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Правильный ответ - основные камеры должны быть той же системы, что и регистратор. Тем более, что для 8Мп от hika прекрасно 7616NXI-K2 почти в той же ценовой категории подходит. А так у камер hik-а придется инициализировать, активировать ONVIF, задать пользователя ONVIF, отключить шифрование. И после этого можно подключать к регистратору Dahua.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Пока не надо что-то в 15 метрах от камеры разобрать, разрешение не нужно.
  8. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    Всем спасибо, заказал dahua завтра привезут, на али попробую пару камер на пробу hik и китай с поддержкой onvif. hik 7616NXI-K2 подороже и менее производительный, посмотрим как dahua заработает с камерами hik если будут проблемы поменяю.
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    В чем заключается производительность и какая Даха?
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Выбирать сетевой регистратор по производительности в отрыве от камер - очень плохая идея. Он просто записывает, что камера передает.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Модель кстати 2015 года.
    по роликам хорошо видно по дате создания.
    Посмотрите историю прошивок, что добавлено.
    Вполне возможно что рекламируют морально устаревшее железо.
    На таких расстояниях важней частота кадров и оптический зум.
    Хороший объектив стоит как вся начинка в камере, а часто в два раза дороже начинки.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Мне пока 7616NXI-K2 нравится.
    Пока я новый пользователь, нравится то, что всё срослось с камерами HiWatch и со всеми коммутаторами, роутарами совершенно незаметно для меня. Повозиться пришлось с программами удалённого просмотра, но только потому, что поначалу я пытался её ставить на старый замусоренный win. На чуть более свежей системе, всё опять же встало само, без бубнов и проблем.
    Количество разных событий и способ их обработки/информирования тоже впечатляют.
    Рекомендую.
    И спасибо этой теме и её участникам!
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Модель только в 2023 вышла. В 15 возможно NVR4216-E была.
    На 15м? Вполне достаточно 8Мп с качественным объективом от 3.6мм. Или даже 2Мп с 8мм.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    обьективы продаются отдельно.
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    5Мп и 3,6-6 мм фокусное расстояние - самый оптимальный вариант. Можно долго меряться мегапикселями, но когда надо будет для правоохранительных органов сделать экспорт видео - вот тогда начнется потеха. То флешка не так форматирована, то кодек не тот, то звука нет, то видео 4К не поддерживаются. Опыт был. Поэтому потренируйтесь по выгрузке видео и держите наготове флешку, а на ней кодеки, видеоплееры на андроид и винде.
