IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Приехал снова на дачу и назрел очередной вопрос знатокам.
    7616NXI-K2.
    На одной камере странная история, она почти постоянно пишет, хотя событий на ней нет, и вроде бы запись установлена только по событиям. Наверное, я что-то не понимаю в логике системы Почему пишутся не только события? Так должно быть? На другой уличной камере тоже пишутся отрезки времени без событий, но гораздо меньше. Как это работает?
    20240113_232601.jpg 20240113_232535.jpg 20240113_232503.jpg 20240113_232453.jpg
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Детектор работает.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    То есть?
    Что и где нужно поменять, чтобы она писала только события?
    Было так.
    Поставил чуствительность на ноль, писать перестала, но и события (человек) ловить тоже.
    Может где-то в камере отдельно нужно что-то подкрутить? Какие варианты?
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Насколько я знаю, пока регистраторы hik пишут все по датчику движения. Так что обратитесь в поддержку hik. Как минимум поможет набрать количество для сдвига с мертвой точки.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Это как?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    "Детектор движения" в камерах реагирует просто на разницу между картинкой сейчас и картинкой секунду назад. Любые изменения, в пределах чувствительности и в указанных квадратиках, считаются движением - солнечные тени, облака, мухи, машины.
    Хотите чтобы работало конкретно "на человека" - это в камере должен быть встроен AI с детекцией именно человека.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Вот так.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У меня камеры пишут 24 часа, тонкости не подскажу.
    Сравните настройки с другой камерой, у вас все же по движению стоят.
    Сделать сброс камеры настроить заново.
    Посмотреть, может прошивка есть новая, обновить.
    А правила детекции включены? Включите архив да посмотрите на что сработка идет.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    По NVR настройки одинаковые, но что там в камерах не знаю. Кстате есть в NVR настройка - обработка камерой или NVR...у меня везде камеры. Полезно переключить на NVR?
    По движению-то стоит, но это на событие, а не на запись (без события)...
    Где можно посмотреть на что сработка (не событие)?
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Настройка Локальный - Правила - ВКЛ
    И вот я в настройках вижу на что сработка идет.
    Вот после включения Правил, я смотрю Архив
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Внизу кнопки человек и автомобиль. Фильтруют записи на события.
  12. Natura
    Natura
    Natura
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Какой софт? Кто в камеру забрался?
    Это в регистраторе. Через ВЕБ зайдите с компа. У меня монитор не подключен.
  14. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
    Камеры Hikvision DS-2CD2135FWD (POE) подключены к POE-маршрутизатору. Одна камера пропадает из сети, при этом на ее LAN-разъеме маршрутизатора гаснет светодиод. Первое предположение - накрылся этот LAN-разъем. Меняю место подключения проблемной камеры с другой, и обе успешно запускаются. И далее другая камера нормально работает на "подозрительном" разъеме. Но проблемная камера работает на новом разъеме только два дня и отключается. Чтобы снова запустить камеру, достаточно вытащить ее папу из мамы маршрутизатора и вставить обратно. Камера снова работает, но только два дня. И так по кругу.
    На заводские сбрасывал. Камере больше 5 лет. Уличная.
    :faq:
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Переключаете на свитче 2 порта местами? Или камеры перевешиваете?
    Разъем сухой у камеры, окислов нет?
