IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Поменял местами на маршрутизаторе, камеры не трогал.
    О состоянии разъема на камере информации нет. Но вода туда точно никак не попадает.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Это надо проверять.
    Тогда по шагам.
    1. Проверяем разъем на сухость.
    2. Берем ЛАН тестер и проверяем провод на этой камере (плохой, меняем). Можно разъемы переобжать.
    3. Если разъем и кабель в норме тогда снимаем камеру на тест. И подключаем метровым кабелем к свитчу. Если опять вырубается, тогда переключаем в ОБЫЧНЫЙ свитч и питаем от блока питания, смотрим.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Так проблема на конце, который в сухом теплом помещении включается в маршрутизатор.
    Переобжать проблемный конец. бракованный джек попался.
  4. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @StanislawK, не совсем понятно такое поведение проблемного джека. Несколько лет работал без проблем, и я до него не дотрагивался. И тут стал взбрыкивать. Но примерно двухдневный цикл после трогания руками намекает на что-то механическое.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Почему в нем? Хорошо если так.
    @pitstop, может с кабелем что случилось... Уличный проложен?
  6. pitstop
    pitstop
    pitstop
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Потому что его "шевеление" восстанавливает соединение на некоторое время (другие концы при этом не трогают).
    Гипотетически (основываясь на опыте подтверждённом практикой) и логически рассуждая предположу такую цепочку:
    По умолчанию, с завода ножевые контакты штекера RJ-45 покрыты "золотом", на самом деле это покрытие не настоящий "жолтий" а копеечный нитрид титана, особое соединение желтого цвета устойчивое к окислам. При хорошей устойчивости к окислам у него невысокая стойкость к механическим повреждениям. Прямо скажу - низкая.
    Желтое покрытие (нитрид титана) хорошо работает на контактах редко испытывающих механическую нагрузку - ножки процессора, ножевые контакты ISA/VLB/PCI/PCI-e, память - всё, что за время жизни устройства механически соединяется (и при этом конечно повреждается) не более дюжины раз.
    Обжимка (кримпер) вдавливая контакты RJ-45 прикладывает некоторые точечные усилия, и механически повреждает покрытие контактов в штекере. Плюс - у бракованных штекеров слой покрытия может быть тонким и/или не равномерным.
    Но сразу "на глаз", такое повреждение не заметно и проявляется оно через некоторое время, когда коррозия основного металла ножевого контакта образует свою защитную оксидную пленку.
    Вынимая-вставляя штекер прикладывается определенное механическое усилие стирающее эту нежелательную оксидную пленку основного металла и восстанавливающее контакт.
    Дополнительно есть второй момент - физиологический. Если штекер RJ-45 помацать по контактам грязными пальцами, которыми перед этим почесали давно не мытую "тыковку", то на контакты попадет подкожный жирок с потом, весьма и весьма агрессивные к тонким металлам (в том числе и по этому на производстве электроники сотрудники носят шапочки и перчатки).
    В итоге химической реакции так же получается тонкая пленка окисла, по прошествии некоторого времени нарушающая контакт.
    (в этом разница более долго срока службы заводских патчкордов обжатых роботами с чистыми клешнями и самодельно обжатых ручками).
  8. Natura
    Natura
    Natura
    А через браузер зайти можно только в локальной сети? Как это сделать издалека?
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Через ВПН
    Сделать на даче белый айпишник. На даче сервер настраиваете на роутере L2tp (я себе кинетик хопер адсл взял), на ноуте у вас клиент. И соединяйтесь откуда хотите через сотовый например.
    Если первый не получается сделать то сделать дома белый адрес и с дачи слейвом цепляться. Будете с дома заходить.
    Если и так нет. То ставите опять же кинетик роутер и используете кинДНС, но я не пользовался.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    А почему в браузере (пробовал chrome и firefox) нет изображения с камер? Нужен какой плагин? Я зашёл по ip nvr в лальной сети.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У меня в опере работает.
    Камера или регистратор предлагают скачать плагин. Потом надо дать разрешение. А в регистраторе когда зашли в него внизу надо плей нажать.
    Для настройки использую EDGE в режиме эксплорера.
  12. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Что у меня всегда стабильно показывает видео, так это старый IE11. А браузеры на основе Хрома выдают ребусы. Опера то показывает, то "ПросмотрА не удалОсь". Зависело от версий Оперы. Или когда в сети, то показывает, а через интернет опять "ПросмотрА не удалОсь".
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, подскажите куда копать, есть камера hikvision с ptz так вот вверх вниз работает а в право лево перестала !
    Что делать ?
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    При перезагрузке и тестировании крутиться? если тоже нет. то в сервис.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Покрутил руками, пошла крутится, думаю примерзла
