IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    На самом деле firefox под win10 - ok, но не с первого пинка.
    Chrome тоже работает :)
    Теперь вот разбираюсь с логикой и иерархией
    камера / NVR
    x
    детектор двидения / детектор human / детектор vehicle
    x
    Сообщение / запсись
  2. pitstop
    pitstop
    pitstop
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Интересно, можно ли видеокамеру (hiwatch i400 (d) или вообще неуличную) ставить для наблюдения за улицей в доме, за окном)?
    Датчик движения будет барахлить?
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Можно. Но обычно затея заканчивается из-за необходимости внешней подсветки. А так только дополнительные помехи и искажения от окна. Необходимость чаще его мыть и не допускать запотевания и обмерзания.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Можно конечно. На улице должен гореть фонарь тогда, либо ставить ИК подсветку. И на камере надо отключить подсветку иначе она ей будет себя слепить.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо.
    Как раз это место - ворота и калитка всегда освещены. Ночью слабым фонарём изнутри и мощным дорожным фонарём на столбе снаружи (создаёт ненужный контраст). В ч/б с ик подстветкой камера там не пыталась переходить, а кроме ик на hiwatch i400 ничего нет.
    Пока смотрю через окно санузла второго этажа в этом месте, и единственная проблема, что камера трактор за автомобиль не считает.
    Вот и думаю а стоит ли дырявить фасад?
    И еще вопрос, а если камера будет смотреть через окно и это место мне нужно в лучшем чем у i400 (d) ращрешении, то может купить и поставить камеру для помещений? Не будкт это дешевле? Какую? (hiwatch ещё есть куда поставить.)
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Можно, но работать как нужно - не будет. Вот тут я с иллюстрациями отвечал на аналогичный вопрос.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31495751/
    Для камер стоящих внутри помещения и смотрящих на площадку через оконное стекло это не имеет значения а часто и ухудшает ситуацию.
    А это другой вопрос - можно ли камеру, которая как бы предназначена для использования только в помещении, ставить на улице?
    И ответ другой - с оговорками такую камеру ставить на улице ставить можно.
    Как минимум - защитить от прямого попадания влаги, падающего дождя и ручьев текущих по стенам.
    Желательно - защитить от тумана (повышенной влажности), герметизировать корпус и соединения.
    Идеально - купить БУ уличную камеру (старые уличные аналоговые сейчас продаются за 50-100р) и переставить модуль в этот герметичный корпус.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У меня под навесом уже много лет стоит комнатная видеокамера вообще без всяких защит - дождь туда не попадает и ладно, а от сырости в воздухе - она сама себя греет.
    Но и камера не такая чтобы трястись над ней, копеечная.
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Natura, так если вы дорогу смотрите, вешайте ее на столб на забор.
    Вот вам внутренняя
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Не.
    Какую неуличную камеру взять для контроля улицы из окна?
  11. insaff
    insaff
    insaff
    Если для помещения
    IMOU Cue 2C цена 1700-2500
    Если для улицы
    IMOU Bullet 2C, 2.8 мм цена 3000-3500
    на маркетплейсах есть настраивается элементарно.
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нет каких-то волшебных камер для данного применения. Собственно из стандартного ассортимента это кубики типа 2CD2443G0. Но там теряется главное их отличие в виде ик датчика движения. Который за окном не работает. И обычные купола. Которые без купола можно использовать. И проверять, что внешняя подсветка засветов не дает.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Никакую. Будет 100% засветка камеры от бликов освещения (комнатного или уличного) на стекле в тёмное время суток.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Смотрите, это ведь достаточно приличная картинка - hiwatch 1400.(d) за окном - днем, утром, ночью.
    Просто, подумал, что вместо неё может какую неуличную с бОльшим разрешением взять.
    Или как-то можно улучшить картинку иначе?
    20240130103607881__19e2c277c67b6a038674b54ce4d98563.jpg 20240130103549751__1232df78b265c13239f6f2bff42ae2f7.jpg 20240130103524980__34b60ca0c54c9a837a8785a3b8ed62fc.jpg
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Любую. все равно придется её менять и ставить за окном на улице.
    Это пока, временно, приличная картинка. Подождите когда сойдет снег.
