IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Максимально там 2cd2187g2 наверно будет. Ну и wdr на камере включите. И это. будет самое чистое окно у вас в доме:)
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Так это уличная...) да ещё и купольная зачем-то...
    Не будет ли дешевле неуличная?
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    У hikvision только одна стандартная 8Мп камера для внутреннего применения 2cd2483g2/hiwatch ipc-c082-g2.
    И сказать, что она самая выгодная нельзя. Так как есть свежие hiwatch DS-I85xM, которые дешевле. И обычные уличные 2cd2x83g2 или hiwatch pro x082-g2, у которых картинка получше. Ну колорву 2cd2x87g2 у которых будет самая лучшая ночная картинка.
  5. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите такой вопрос. Насколько критично для регистратора DS-H216QA(B) питание 12 вольт ?
    Хочу подключить его к Болидовскому РИП-12 RS исп. 50, но у него выходное напряжение 13.5 вольт.
    Лишние 1.5 вольта сожгут регистратор и жесткий диск или не критично? У кого то был такой опыт ?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Вот снег сегодня утром, но не много.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Весной-летом, когда сойдет снег, установится сухая погода и полетит пыль, будете протирать окно снаружи каждую неделю.
    То есть, как временно решение, поставить камеру таким образом можно, но в длительной перспективе это не хорошо, трудозатратно.
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Жесткие диски не очень любят выход из режима 12+- 10%. Лучше стабилизировать.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это напряжение под нагрузкой? Непосредственно именно с болидовскими я давно не работал, но часто встречается что без нагрузки, на холостом ходу у ББП напряжение доходит до 14.8 вольт, а при подключении даже не значительных потребителей стабилизируется на 12 ровно.
    Согласен, желательно.
  10. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    У них по паспорту 13.6 Вольт, с нагрузкой тоже самое.
    Да. Спросил в поддержке Hi. Watch, ответили, что сам регистратор без жесткого диска подключать к 13.5 вольт можно, если с диском, то только 12 вольт.
    Попробовал, как будет вести себя регистратор, до полной разрядке аккумулятора ИБП (10.5 вольт). Выяснилось, что примерно при 11.3 вольтах жесткий диск перестает работать и начинает, мягко скажем скрежетать. Регистратор и камеры спокойно работают, до 10.5 вольт.
    Что можно придумать, чтобы и жесткий диск работал до полной разрядки аккумулятора ?
    Я это вижу установкой последовательно двух модулей DC-DC. Один будет повышать напряжение с ИБП до 14 вольт, а второй понижать до 12. Или еще есть варианты ?
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Поставить нормальный упс на 220.
  12. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Из за одного жесткого диска дороговато)
    Два модуля DC-DC 500 руб.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну да, а ухренакать регистратор или диск - бесценно :aga: Потом расскажите что получилось.
    Я тоже с такой мыслью начинал когда у меня был беспребойник 12 вольтовый на 10 ампер и аккумулятором 65 ампер. Прикидывал на транзисторах мощных и кренках... Плюнул и купил УПС под аккум этот 65 ампер ;) На нем висит роутер, регистратор, РОЕ свитч... потребление там около 150 ватт, время работы на аккуме было 5-6 часов примерно, далее включали свет. Сейчас стоит аккумулятор на 100 ампер.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Романпалычев, плату возьмете тогда выложите табличку выходного напряжения под нагрузкой ампера три. И на ЛБП прогоните входное ему от 10 до 14 вольт.
