IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Chip_SET, А зачем повторять то, что уже десятки раз делалось
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А сколько рег потребляет? 2 Ампера или 3? На видео на табличках 2 Ампера максимум, вот и спросил прогнать.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Сам регистратор 0.3..0.5
    Обычно 1.5 ампера закладывают на потребление диска. Если у диска 0.7 то в сумме 1 ампер.
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А сколько комплектный БП выдаёт? На сколько я встречал однодисковые идут с 1.5-2А То есть не более 2А постоянного потребления.
  5. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    У своего мерил, от 1.5 до 1.8 Ампера пляшет.
    Я такой модуль двойной повышающий-понижающий заказал, на него повешу GPON терминал, роутер и хаб, это по потреблению 1 Ампер.
    А для регистратора буду делать из двух отдельных модулей. Повышающий , понижающий. Универсальные мне кажется по току регистратор не потянут.
    Своими экспериментами GPON терминал спалил, не выдержал он 13.5 вольт).
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Самая дурацкая схема. Повышение до 27-30В и оттуда понижение. 2 раздельных и то лучше будет.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Переубеждать особого смысла нет. Работать так и так будет.
  8. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Согласен. Посмотрел действительно, тот что Вы рекомендовали эффективней. Перезаказал Ваш. Но судя по тестам для него 2 Ампера это на пределе без перегрева, регистратор лучше на 2 раздельных повешу.
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Правильней это в https://www.forumhouse.ru/threads/556289/ обсуждать.
    Для большего тока есть стабилизаторы на LTC3780
  10. Natura
    Natura
    Natura
    А есть ли у Hikvision или где-то ещё технология, способная отличить снегопад и не тригерить движение и запись на диск?
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Natura, обнаружение цели по типу человек/ТС?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Галочки стоят.
    Правда, может быть при снеге такой эффект - там моя машина на дачной парковке стоит.
    Без снега это как-то программу не беспокоило, а вот со снегом, такой эффект?
    Плюс отдельно на этой же камере есть еще другой тип события - вторжение (периметр), но мобильное приложение пишет именно про сигнал движения, а не про вторжение.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я писал уже. Включите правила сработки и увидите что происходит. Отключите периметр на время.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нету. Пока алгоритм - запись при любой сработке датчика. Он только шлет события отдельно.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Где они включаются?
    Они на записи есть?
    Чтобы пазобраться с этими "правилами", хорошо бы еще понять к чему они относятся. это првила регистрации на камере, правила обработки на nvr, это способ воспроищведения, это результвт обработки в конкретной софтине (мобильнике, imvs4200 и и. д.)?
