IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Включается через ВЕБ https://www.forumhouse.ru/posts/32260574/
  2. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Сейчас обнаружил, что отлично работает (у меня Win7-64) и эта версия Firefox:
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @pitstop, С камерами проблем давно нет. Проблема с работой регистраторов.
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Со снегопадом и кошками-птичками решаем вопрос уменьшением чувствительности камеры.
    В настройках сталю 20 (стандарт у Хика - 40). У вас на таких небольших расстояниях и этого может оказаться многовато.
    Но полностью от лишних срабатываний избавиться на удаётся. При сильном ветре, когда с крыш сметает кучу снега - рабатывает и на вторжение и на движение. Ночью с подсветкой особенно сильно проявляется. Днем такое проявляется только когда солнце прямо напротив камеры и, опять таки, сдувает снег с крыш.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Включен детектор один с установленными галками - человек/ТС. Ни снег ни ветер ни коты с собаками на почту не приходят, только человеки и машины! :)]
  6. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Всем привет. Купил на Али такую вещь. Не заметил что она работает только по WI-FI и он постоянно отваливается. 5-10 сек и камера не работает. Такой глюк появился сразу после покупки. Можно ли к камере приделать LAN Connection то есть кабель на роутер или в морг? Продавец не отвечает. Hard reset делал. Камера привязана к YI IoT.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если, _если_ это и возможно, то по стоимости обойдется дороже новой аналогичной камеры сразу с LAN с озона с доставкой "завтра".
    Более-менее приличная камера должна поддерживать (onvif и/или rtsp) и регистратор семейства XM (икс-эм). Это значит что её можно использовать автономно без интернета, без привязки к непонятному облаку, привязывать к облаку по своему выбору, в дальнейшем свободно наращивать систему видеонаблюдения, или просто продать.
  8. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Значит туда ей и дорога в морг
  9. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Разобрал камеру. Два провода от антенн примотано лентой к корпусу. Так должно быть или провод от антенны должен идти к модулю WI-FI?
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Разумеется должен идти к модулю.
    Встречалось уже на китайских устройствах что настоящая антенна одна, а остальные 1-2-3-4-5 "для красоты", но вот так нагло сделать все антенны муляжом - в первый раз.
    Не стоит торопится. она еще сможет послужить как прожектор IR подсветки. или донором деталей для самодельного прожектора.
  11. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    А куда бы припаять этот проводок?
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Никуда.
    1) Этот проводок коротко обрезан, он не достанет до платы.
    2) В этом варианте платы не предусмотрено место подключения антенны. (или качество фото не позволяет его разглядеть).
    3) Это не решит главного вопроса - подключение по LAN не появится.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Особенность китайского "мелкотоварного производства" в том, что производитель покупает готовые детали, например, модули видеокамер, корпуса, разъемы - все это вместе собирает и продает.
    Этим объясняется то, что каждый сезон практически все однотипные камеры с разными наклейками делаются в одинаковых корпусах - это не мода, это просто производитель корпусов выпустил новую модель.
    В следующем году появится какой-нибудь пирамидальный корпус - будут лепить "пирамидки".
    Ну вот эта модель корпуса с антеннами, а у видеомодулей свои встроенные антенны, и внешние ему не нужны.
    Не отламывать же.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Чем больше "антенн" тем лучше покупают. :)
    В этой камере, похоже, изначально должен был быть другой модуль wifi.
    По фото низкого качества можно сделать только скромные выводы:
    Внешняя антенна по любому одна.
    Внутренняя антенна одна и стоит с нижней стороны платы (видно только её ушки-ножки).
    Одновременно работает или только внешняя или только внутренняя
    Переключение между внутренней/внешней делается один раз на заводе, путем запайки элементов на плате.
    Очумелые ручки могли бы подцепится переходником к serial консоли (3.3v)
    посмотреть что там выводит linux. Вдруг там окажется OpenIPC прошивка.
    Но думаю я - практически это всё нецелесообразно. если только тратить время в образовательных целях.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну так поиграться же.
    Штатную прошивку тоже можно разобрать-пересобрать, но это развлечение уже далеко от "хочу поставить камеру"
