IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Лучше либо так ставить либо в пластиковый ящик.
    Так конечное ТЗ где. К чему хотите прийти?
    Сейчас запрос на одну камеру и роутер с симкой.
  2. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Какие лица? Прям будут лицами в камеру светить и номерами машин тоже.
    Простую камеру повесить, чтоб строителей держать в тонусе и местную шпану с алкашами отпугнуть. Ну и самому чтоб спокойнее было, когда в любой момент можно глянуть что происходит.
    Сопрут дорогую камеру вместе с микротиком и пром коммутатором, будет обиднее, чем если сопрут китайскую поделку за 3-5 тыс рублей
  3. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Сейчас пока нет проводного интернета. Хочу в гофре к столбу проложить витые пары для камер, оптический кабель для интернета и, может, для антенного усилителя. И потом часть оборудования уйдет в дом, часть как резервное останется в шитке
  4. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Китайская висит напротив. Наигрался. Стройка завершается. Что то хорошее надо взять
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну раз завершается то вы знаете где и какие камеры надо ставить, регистратор нужен или нет, камеры простые или с PTZ, оптика от провайдера будет или кроме 4Ж там нет ничего...
    И почему тогда на столб одна нужна? Если одна всего то обычно смотрят Imou, Ezviz
  6. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Пока 4g. Может долго не быть проводного. Камер лучше 2 повесить.
    Я готов повесить отдельный щиток для слаботочки. Посоветуйте, пожалуйста, камеры и оборудование пока для 4g.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    UNV 4мп с микрофоном https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ip_kamery_dlya_ulitsy-c333/unv/kamera_videonablyudeniya_ip_unv_ipc_b124_apf28_2.8_2.8mm_tsv_korp_belyy-3378922.html
    Там есть 4мм камеры чуть дешевле (угол обзора меньше).
    Регистратор на 16 камер Hiwatch DS 316D 10к
    Диск по небходимости объем.
    РОЕ свитч на 4 камеры пока можно взять, это от 2к примерно.
    Роутер типа кинетик 4G, либо если развитие будет то смотрел бы сразу с 5G, например Кинетик Хоппер. И свисток 4G.
  8. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Это всё можно в щитке на улице?
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну если большой намутите то почему бы и нет. У нас в СНТ стоит все в ящике откатных ворот уже года 3. А почему нельзя поставить в дом который доделывают?
    Вот ящик этот на фото.
  10. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Хорошая идея, надо подумать!
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    И по этому хочет разместить оборудование в щитке, ключи от которого будут у рабочих?
    Им же нужно как-то включать инструменты в эти розетки...
    Они вечером вводной автомат дёрнут, а ночью материалы вынесут, вместе с камерой.
    По этому я и говорю - слаботочку в отдельный щит, под замок, да еще и с ИБП.
  12. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Не, в доме не вариант, пока. Вообщем нужна точка доступа с рое и сим и вайфай. А камеру можно с флешкой взять? Камера будет питаться по витой паре, для неё отдельно питание не надо подводить? Правильно понимаю?
    Не исключено, но маловероятно. Можно щит слаботочный с замком дёрнуть и всё.
    Микротик лучшая точка доступа или другие тоже есть? 8мп с флешкой бывают?
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Конкретно тот микротик, который предлагали выше - древнее дохлое дерьмо за оверпрайс. Зачем вообще тратиться на LTE-роутер во всепогодном корпусе? Какой цели Вы хотите достигнуть?
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вы настраивали их хоть раз? Судя по вопросам нет. Вам проще будет сделать связку кинетик + модем. Еще у микрота РОЕ питание до 30 вольт идет. В свитч РОЕ обычный его пихать нельзя.
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Это касается древних версий. Современные микротики уже с человеческим PoE af/at, другой вопрос что найти их в продаже не так-то просто, и ценник у них не самый дружелюбный нынче
