IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Проводной интернет под вопросом. Нужен стабильный интернет для камер пока, затем для дома. Чтобы купленное оборудование затем не пришлось выбрасывать.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Суть в том, что вводной автомат и всё что стоит в силовом щите могут отключить и случайно, а слаботочный щит это уже умышленно.
    ИБП в слаботочном щитке позволит заснять самое интересное, что начнется после отключения эл-ва.
    По сумме всех показателей, сейчас лучше кинетик.
  3. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Что значит под вопросом? Вы дом в глуши строите, где нет ни одного GPON провайдера? Если есть вариант подключить GPON сейчас, то его надо подключать, потому что это будет дешевле, надежнее и быстрее чем мобильный интернет.
    Ну если есть большое желание, то возьмите уличный PoE коммутатор с SFP, оптическим кроссом и ИБП в одном гермобоксе с подогревом, повесьте повесьте какой-нибудь роутер с LTE во всепогодном корпусе, пару камер на 8 мегапикселей, можно сразу 16 канальный IP-регистратор на DIN-рейку туда же в бокс впихнуть. И на перспективу, и в доме не надо ничего хранить и похвастаться можно если что. Только выйдет такая инсталляция тысяч в 200.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Сегодня Хайвотчевская камера настроенная на Человек/ТС сошла с ума и прислала лису :aga:
    192.168.20.10_02_20240228085644386.jpg 192.168.20.10_02_20240228085621367.jpg 192.168.20.10_02_2024022808531037.jpg
    Фотки с UNV с этого ракурса покрупнее.
  5. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Не, одну. То котячьи следы :aga:
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Не. Просто скинула красивую фотку. Умная камера все же.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чувствительность какая установлена. ?
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  10. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    Хороший снимок.
  11. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Пришли мне модули протестировал их, для моих задач подходят.
    Этот модуль фото 1 поставил на регистратор. Предварительно протестировал его под нагрузкой 2.1 Ампера (паяльник) при выходном напряжение 12.1 Вольт. При входном напряжении 14 вольт он нагревался (радиатор и конденсатор) до 60 градусов, при входном напряжении 10 вольт он греться (радиатор и конденсатор) до 70 градусов. Напряжение на выходе стабильное, то что мне было нужно. При нагрузке в виде регистратора (нагрузка примерно 1.3 - 1.7 Ампера), больше 60 градусов не греться.
    Этот модуль фото 3, я поставил на роутер и GPON терминал, ток потребления 0.7 Ампера. При тестировании 2 Ампера он не выдержал, выходное напряжение упало до входного. При нагрузке 1 Ампер работает стабильно от 14 до 10 вольт входного напряжения, нагревался до 60 градусов.
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    У него есть версия без дисплея. Если размеры важны.
    https://aliexpress.ru/item/1005002660480903.html
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Нужно будет для одной камеры наростить метр UTP. Причём для камеры с хорошим разрешением (8мп). Потеряю я в качестве если тупо пропаяю все 8 жил? Или нужно как-то по-другому соединять кабель?
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Не надо ничего паять. Купите соединитель типа такого и все
    Screenshot_2024-03-04-09-38-51-36_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e.jpg Screenshot_2024-03-04-09-35-29-18_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если на конце удлиняемого провода уже есть джек - тогда проще проходной адаптер RJ-45 + патчкорд нужной длины. Но это - если соединение не на улице
