IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А чтоб ему не работать с таким количеством. У меня тысячи приходят и примерно с того лета начались перебои. Работает сервис через одно место.
  2. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    ВСе публичные серверы SMTP продолжают работать как и работали. Просто сменился способ авторизации - все сторонние клиенты не могут авторизовывать по основному паролю - только с помощью пароля приложения.
    Настроить пароль приложения легко на сайте почтовой службы. У меня SMTP. MAIL. RU настроен и отправляет почту с видеорегистратора Hikvision и с домофона. Даже для подключения почты на своем смартфоне теперь тоже нужен отдельный пароль. Логин остается старый - полный адрес почты.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я с мейла ушел. Они раз в пол года наверно присылали письмо что вас взломали. И приходилось пароль менять а это перестройка всех камер...
    @dwell, сколько вы камер хотите поставить и сколько денег потратить на все?
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Господи, я хочу поставить 1-2 камеры чтобы смотреть, как косули и олени ходят по огороду и, главное - как кабаны дорогу мне подкапывают :) Я не предполагал, что такое желание за собой влечет Консультации и Бюджет)
    2 камеры максимум и 6 тыс. руб, + симкарта с интернетом :)
    Т. е. я рассчитывал на ответ такого плана: вот камера с таким-то названием, в нее можно вставить симкарту, управлять с приложением с телефона, найди на Али и будет тебе радость и счастье :)
    Я ж не Гулаг Автоваза со всех сторон собираюсь просматривать :)
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так вам китай нужен.
    Цена на проф вариант будет минимум такая:
    PTZ камера HiWatch DS-I205M (C) - 7500р
    Карта памяти до 256 ГБ, возможно есть у вас
    Роутер Кинетик 4Ж на авите может 1000р
    Свисток 4ж так же на барохолке может 1000р
    БП 12 вольт 1 ампер для камеры 500р
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Я изначально упомянул о том, что хочу что-то дешевле, чем фотоловушка "Филин", которая стоит 3500руб :)
    Никакие "профварианты" мне вообще не нужны априори...
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я вот вообще не знаю что такое фотоловушка Филин и сколько она стоит...
    Хотите дешево - посмотрите на Али, или сейчас на Озоне/Wilberries даже дешевле есть, с приемлемым качеством.
  8. dwell
    dwell
    dwell
    спасибо, уже заказал за 27 евро ловушку :))
  9. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    А что за регистратор стоит?
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @lookv, а какая разница? Я камерами шлю. 316й Д
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос по приложению Hik-Connect.
    На даче отвалилась одна из 4х камер.
    Hik-Connect шлёт оповещение об этом каждую минуту, забивая эфир, т. е. оповещения о событиях с других камер тонут в этом потоке.
    Как отключить оповещения в Hik-Connect c одной камеры?
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Просто оповещения выключить в приложении.
    Выключить оповещения о поломках через веб.
    Удалить камеру временно с регистратора через веб, регистратор, возможно ИВМС.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Взял на пробу камеру из низшего сегмента)
    IPC-T020 (C) 2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном
    При работе совместно с регистратором и включении детектора движения выскочил глюк. Под датой выскакивает строчка human и цифры. Надо в настройке детектора у данной камеры снять галку Включить метаданные ActiveSearch
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Так без метаданных с камеры (у менято также выглядит) не будет же работать определение событий на регистраторе...
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    1. Ну во первых выскакивание каких либо слов и прочего в прямом эфире скажем так я вижу первый раз и мне это не нужно.
    2. Далее вырезка с инструкции:
    - Установите флажок Включить метаданные ActiveSearch, если хотите, чтобы движущиеся объекты выделялись зеленым цветом.
    - Примечание: Если вы не хотите выделять обнаруженный объект, зеленым прямоугольником, выберите отключение правила в Настройки > Локальный > Параметры отображения-правила.
    У меня правила выключены.
    3. И определение сработки стоит по камерам.
