IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Взял для пробы две камеры Ewitz и две Imou, проблема с Imou, обе камеры добавлены в в апп но... только одна камера ставися на охрану и снимается ..другая постоянно на охране...шлет клипы. это глюк аппа или софт камеры? у Evitz такой проблемы нет, можно по отдельности и ставить и снимать ...
    подскажите где капать?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Поглядеть в приложении под Windows, а не на смартфоне.
  3. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Действительно, получилось...
    зашел через приложении на десктопе, и сразу появилась в аппе на смартфоне.
    чудеса.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Всем привет!
    Камеры HiWatch DS-I400 (D) освоил. Свои функции выполняют.
    Для других более ответственных точек наблюдения нужно что-то проверенное с более высокими характеристиками. Что хочется улучшить:
    • Разрешение
    • Качество изображение ночью
    Регистратор - DS-7616NXI-I2/S (C)
    Какую камеру посоветуете?
  5. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    Лучше брать хиковские камеры. При прочих равных, разница между хайвотч и хиквижн существует. Можно взять ColorVu, для цветной картинки ночью. Лучше конечно понимать какие задачи стоят.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Да, я на целился на Hikvision - вопрос в моделях, посоветуете?
    Пара камер на ворота/дорогу - тут особенно разрешение важно.
    4 камеры по углам 2хэтажного дома (под свесы, наверное).
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А что там советовать. У hikvision есть 2 варианта 2cd2083g2 и 2cd2087g2h. Первый попроще 20к/c. Второй с большей матрицей, 25к/с и двойной подсветкой.
  8. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    Под козырек можно и 4мп, с микрофоном, ColorVu. Не плохо себя показали. Если мало 4 мп, то рег позволяет и больше. Нужно ли, не знаю. Мало исходной информации.
    Есть хиковские инструменты подбора оборудования.
    На дорогу нужно понимание купол или цилиндр, расстояние при котором нужно распознавание лиц/номеров авто, освещенность.
  9. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    У этих слабая подсветка. Максимум 20 метров.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Вопрос дилетанта: А нужно ли эти 20 и 25 кадров / сек. "Объект" то не быстро двигается. Может и 10 - 12 кадров/сек. хватит. И вообще есть ли камеры, где можно выставить 5 - 10 к/сек. с повышенным разрешением для экономии места на диске/хранилище?
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Интересно, как вы меряете?
    У камер нет разбега разрешения. Если она 8Мп - то максимум 8.
    А вот количество кадров вы сами определяете. у hik-a можно до 1 кадра в 16 секунд выставить.
  12. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    на объекте такая стоит и четко видна область подсветки.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если вы не хотите потом смотреть видео как видео, а хотите как кукольный мультфильм - да хоть 1 кадр в секунду.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Сколько камер 8мп и сколько 4мп выдержит мой регистратор - DS-7616NXI-I2/S?
    (диск у меня там большой - 8Tb)
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Камеры такие есть?
