IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сколько китайских камер было - по надёжности нареканий в общем-то не было: если с контактами нет проблем то все работает.
    Проблемы встречались с перешарпом изображения и низким fps, но я вижу некоторым нормально 10-15 ставить...
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Из протестированных перешарп у techage, который XM как и многие другие нонеймы, и врет про 8 Мп. Возможно, чтобы выглядело чуть-лучше, по остальным китайцам не заметил.
    по аппаратным проблемам за несколько лет эксплуатации:
    дважды ломал пластиковые кронштейны, пытаясь на морозе получше повернуть камеру, 1 раз ломал пластиковую антенну, при этом с изумлением узнал, что 2 антенны - это был фейк, в одной не было внутренностей - просто заведен внутрь проводок на 1 см
    1 китайская крутая навороченная крутилка с 5x зумом (больше 100 баков стоила) сдохла по электронике. Больше я навороченные крутилки с зумом покупать не буду. Еще у одной "просто камеры" сдох вайфай, при этом камера по кабелю работает. Кажется что-то еще было сдохшее, не помню уже
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Про антенны отдельный вопрос - у многих камер от XM нормальный разъем для прикручивания антенны, а не эти дизайнерские изыски с красивой антеннкой, жестко смонтированной на заводе. И это хорошо - если вешать далеко от роутера, можно прикрутить направленную антенну вместо штатной.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Смотрим на веточки над домом по центру картинки - самое показательное
    Слева направо:
    фейк 8Мп (на самом деле чуть меньше 4мп)
    честные 4 Мп
    честные 3 Мп (на самом деле это честные 6Мп с более широким углом, с фокусным расстоянием 2.8 мм против 4 мм у первых двух, поэтому при обрезке до границ кадра примерно совпадащего с 4мм остается картинка на 3 Мп)
    а вот вторая картинка - первые 2 камеры те же, а правая - фейковые 3Мп
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вебморда это через браузер) Не люблю программы эти...
  6. неформат
    неформат
    неформат
    так оно и работает из браузера, но запускает приложение
    именно что приложение висит в фоне, а не какой-то там богопротивный activeX
    это все камеры XM, как я понимаю
    живое видео и настройки прям из браузера - ниасилили
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Обманул, кстати. Хоть он и не пускает без приложения войти, но все формы и настройки - нормальный веб, а вот живая картинка на приложение завязана.
    Хитро китайцы придумали:
    <link href="http://127.0.0.1:54455//images_general/skin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  8. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Может кому будет интересно, нашел на просторах интернета программу которая по запросу через телеграмм бота может присылать фото с камеры в телеграмм, очень удобно если нужно быстро глянуть камеры. Программа в основном заточена под сигнализацию Болид, а камеры как доп. функционал.
  9. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Добрые люди подскажите куда копать ? Я правильно понимаю, что мой регистратор HiWatch DS-H216QA (B), при срабатывании события отсылает в сеть уведомление о сработке с прикрепленном к нему фото, а приложение на телефоне получает это уведомление и сохраняет его. Я правильно понимаю, что эту "посылку" можно перехватить и телеграмм ботом отправить в телеграмм. Может кому то встречалась программа с такими возможностями, пробовал искать такую на Гитхабе, но там чер голову сломает), по каким хештегам там ее искать ?
    Придеться изучать азы программирования(
    Приложение HiWatch для смартфона, сохраняет только события за 7 дней, да и смотреть их там совершенно не удобно, постоянно выкидывает или долго подгружает. Хотелось бы все события в телеграмм перенести.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Что за события и зачем такой период?
    Видео записей на регистраторе не достаточно?
  11. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Проход человека. У Вас приложение для смартфона больший период сохраняет.
    Видео записи смотреть еще больший геморрой чем фото сработок в приложении.
    Камера стоит на входе в подьезде много квартирного дома и нужно быстро глянуть кто входил в подъезд.
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я им не пользуюсь. У меня фотки на почту приходят... через день :)]
    Ловите кого то? Вахтера посадить.
  13. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    На почте тоже не удобно, в телеграмм проще всего смотреть, удобно пальцем вниз скролить, да и храниться там они могут бесконечно.
    Доставщики, то ворота загнут, то в подьезде какую ни будь пакость сделают. А это не всегда сразу замечаешь.
  14. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Нашел я вариант как пересылать фото сработок в телеграмм. В телеграмм есть бот @etlgr_bot, который при запуске создает виртуальную электронную почту, сообщения на которую сразу приходят в телеграмм. Я прописал ее в регистратор и в телеграмм стали приходить фотографии, так же можно его в группу добавить, он ей отдельный почтовый адрес создает и настроить что будет в сообщениях. Только для группы по умолчанию он создает почтовый ящик со знаком минус в начале, а такую почту регистратор не пропускает, нужно создать имя почтового ящика в ручную. Очень удобно.
    Но тут выяснилось что сам регистратор не стабильно отправляет сообщения о сработках, причем когда нажимаешь кнопку тестировать, сообщения моментально приходят. Может эта проблема из самой почты mail. ru ? Может в регистраторе другой почтовый ящик попробовать или на всех так ?
    Только не совсем понятно, походу он платный. Посмотрим через сколько времени денег попросит.
    $1.99/месяц
    $14.99/год
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А у почты еще сейчас ограничения по отправкам :aga:
