IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    У меня 12 вайфайных камер. Проблемы небольшие только у тех, кто закрыты от дом крышей навеса. Там сделаю POE, от меш точки доступа там же.
    Если у камеры нормальный SMA-коннектор для антенны (резьба), то можно поставить дешевую направленную антенну, и все будет работать.
    С другой стороны, электричество вам все равно тянуть спецом туда, как я понимаю. Выигрыш от вайфая - когда электричество рядом есть
  2. dwell
    dwell
    dwell
    Ну к камерам я не планирую электричество вести, просто POE кабели, они вроде бы не сильно дорогие медные.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    POE - это тоже электричество :)
    мысль простая - если рядом с местом установки камеры электричества нет, то пофиг что тянуть - 220 или POE, все равно тянуть. Проще POE чтобы не думать
    А если электричество есть, то уже есть выбор
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Скажите, а бывают маленькие уличные встраиваемые камеры? Хочется странного - в кирпичный столб калитки врезать. Про домофоны знаю, но там отвратное разрешение.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Редкий зверь с негуманным ценником, от х5 до х10 и выше за "красивый" дизайн.
    Можно врезать "стандартную" шар.
    Такой корпус позволяет установить с разворотом на 180 градусов так, чтобы объектив смотрел внутрь в основание.
    Соответственно берется металлическая платина, сверлится или фрезеруется отверстие для объектива и точек крепления. В столбе делается ниша, камера крепится к пластине, пластина крепится на столб заподлицо (вровень выпирает). Камера оказывается внутри, в нише.
  6. spynal
    spynal
    spynal
    Точно знаете? Вам 2 МП мало?
    Ну и у разные мелкие камеры, скорее всего будут иметь тоже "отвратное" разрешение:)
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Hikvision DS-KB8113-IME1 (B)
    2мп, можно вызов сделать на телефон через облако.
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут есть дополнение про бесперебойное питание. При условии отсутсвия общего на весь дом.
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да, купил вызывную, качество отстой(
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    upload_2024-4-16_11-53-2.png Где-то здесь даже тема попадалась
  11. spynal
    spynal
    spynal
    а, ну раз так:))
    А вообще, если вам требуется хорошее качество, то и ставьте обычную камеру на столб сверху, как обычно и делают, те, кому нужно доп обзор и качество, а вызывная панель она немного для другого.
  12. spynal
    spynal
    spynal
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это может быть связано не с самой камерой, а следствием используемого широкоугольного объектива ("рыбий глаз"), дающего панорамный обзор.
    Вот например камера в формате "видеоглазок".
    Используются объективы с фокусным расстоянием 1.6 1.8 2.0. Это дает угол обзора 170° 160° 120°. Соответственно на любой камере, даже на самой лучшей, на каждый пиксель матрицы приходится больший угол обзора
    и картинка становится менее детальной, как-бы "хуже" в 2-4 раза, и дальность обзора снижается, по сравнению с объективом менее широкоугольным.
    Объектив не сложно поменять самому. Они любые продаются по 200-300р.
    Единственная тонкость - широкоугольный объектив не в каждый корпус камеры встанет из-за ширины линзы так как корпуса большинства камер рассчитаны на установку объективов более компактных, с небольшими линзами.
    Вот сравнительно широкоугольный грибок с большой линзой и обычный объективы. резьбовая часть одинаковая типоразмер М12.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Такие есть и IP.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    https://aliexpress.ru/item/1005005773830200.html
    вот вариант, только загерметизировать получше
