IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    А в чём прикол, рег и камеры брать разных производителей?
    Раз уж предлагаете рег HiWatch, то и камеры их же надо брать.
    ну и вот это утверждение очень спорное
    Если бюджет, то брать рег N204 (C) и к нему камеры тоже HiWatch 4mp, либо вообще обойтись 1 камерой с поддержкой записи на SD, особенно, если расширяться не планируете и цель просто наблюдать, за определенным местом.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Не озвучен бюджет покупки. Я сначала предлагаю минимум для посмотреть. Если деньги есть, надо ИИ на камерах и т. д. то это будут другие деньги.
    Вы бы с ценами приводили примеры, камеры почем у вас? Ревизия рега старая уже.
    Вообще не советую регистраторы на 4 камеры в частный дом. Вот один купил года 2 назад тоже так просто за участком смотреть, мусор кидали под забор. Вагончик тогда еще был, сейчас дом построил, а каналы на регистраторе закончились :aga:
  3. spynal
    spynal
    spynal
    Цены каждый сам нагуглить может, ревизия у данной модели (204) указана актуальная (C), свежее не было, а факт в том, что цена 2 серии в среднем почти в 2 раза дешевле 3 серии, а разница только в том, что она может писать 8мп и ради этого переплачивать нет смысла.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    может ради максимума функционала за потраченные бабки?
    А если у HiWatch не окажется того же засамого или оно будет дороже?
    Да. Вообще способность при плохом освещении (если включились светильники, попавшие в кадр) видеть номера на машинах определяется в последнюю очередь мегапикселями.
    Вот я тоже не понял. Человек прямо сказал, что хочет 1 камеру - следить за собачниками и нехорошими людьми. Можно для максимизации наблюдения поставить 2 штуки 4мм как на схеме @Chip_SET, улица и подходы к воротам будут под идеальным контролем. Писать на SD. 1 штука на бане позволит не париться с проводкой по улице, а 2 на заборе - уже поработать придется. Врубить по вайфаю (при записи на SD можно не бояться каких-то перебоев) и удовлетвориться.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    ИИ - это детектирование гуманоида (вместо детектора движения) или есть что-то уже более интересное?
  6. ДачныйТиран
    ДачныйТиран
    ДачныйТиран
    в самой бане есть щиток, в нем я просто включаю общий автомат, ну да можно от него запитать, правда.
    Подкидывают собачье говно, точнее просто не убирают, у нас закрытое СНТ, закладчиков нет) Про столб я как-то не думал, освещение на нём, да, но этот столб принадлежит СНТ, можно ли просто так на нем камеру установить? Если можно, то как быть с интернетом, он же нужен для записи и просмотра? или надо будет провода тянуть какие-то куда-то? А еще насколько я понял, по закону камера не должна снимать чужую калитку/ворота?
    Бюджет хотелось бы не очень большой, даже не знаю на какую цифру ориентироваться. За 5-7 тысяч видимо не получится...
    От души благодарю! Буду изучать как это всё подключить...
    Мне действительно нужен минимум. ИИ не нужен. Нужно просто в случае чего распознать персонажа с собакой и закинуть ему его дерьмо на участок.
    В итоге я понимаю, что мне нужен регистратор, камера наблюдения, свитч и провода. Регистратор и свитч где лучше будет разместить? Баня зимой холодная в основном, там не вариант мне кажется. Значит разместить в доме и просто протянуть провода через весь участок? А саму камеру запитать от бани или столба?
    А, или даже можно обойтись без регика, но купить камеру с поддержкой записи?
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну если для какушонов... там достаточно будет облачной камеры типа Imou и Ezviz и т. д. с картой памяти.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если столб принадлежит СНТ, то вы как его участник можете просто согласовать вопрос с правлением.
    В вашем случае и с предполагемым бюджетом, можно обойтись простой wifi камерой. Запись на SD карточку и в "облако".
    Или, протянуть провод на том же подвесе что и подвод электричества на участок. тогда для этой работы _нужно_ нанять специалиста, желательно электрика или связиста, с допуском к высотным работам.
    Иностранные законы, выдуманные законы и законы выдуманных стран в России не действуют.
    Просто интересно - получив запись какающей собачонки, что вы собираетесь делать дальше?
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @StanislawK,
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    @Chip_SET я надеюсь это была шутка. Не может здравомыслящий человек всерьез планировать административное правонарушение. :)
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @StanislawK, будем надеятся что красиво положит перед калиткой :aga:
  12. spynal
    spynal
    spynal
    Рег всегда является ограничивающим фактором, если камера что-то умеет, а рег нет, то считай, что этого функционала у тебя нет, уже не говоря о том, что могут возникнуть разные проблемы совместимости и просто глюки, с которыми в ТП обеих производителей, тебя радостно пошлют, услышав, что в схеме есть чужое оборудование.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вы про неработающий протокол onvif на Беварде? :aga: Я им так и сказал, нафига они заявили о нем если он не работает, молчат.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Ну вот одна точка с электричеством готова
    альтернатива - столб. Согласовать с СНТ размещение камеры на нем, или если там есть ваш вводной щиток со счетчиком, то с него запитаться, кинуть провод на забор, и поставить стойку повыше, чисто от вандалов. На нее 1 или 2 камеры вайфайные с sd-картой внутри (если 2 - можно поставить в 2 точки).
    Одна камера фишай покроев все ваши потребности по обнаружению собачников. 4000р + сд-карта + кусок провода. Или 2, как нарисовал chip_set это будет вообще супер-пупер перфекционизм и цветная картинка ночью, но примерно 7000р за 2 + 2 сд-карты + 2 куска провода.
    Максимум, если у вас в доме роутер за 4 стены от улицы - поставить вторую точку доступа в сторону улицы.
  15. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Всем хороших выходных
    подскажите через какое приложение лучше смотреть камеры в телефоне. Ресивер Гинзу 3 камеры БНС и 2 IP через Коммутатор D-Link DES-1005P/B.
    интернет через TP-Link Archer C86, в комнате с ресивером TP-Link Archer АХ53
