IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @GSV1975, а что там указано в платформе просмотра в регистраторе?
  2. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
  3. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Или возможны еще варианты?
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Фото страницы с платформой покажите. Есть там варианты еще? Значит есть. Нет вариантов, значит нет.
    Камеры же аналоговые у вас? Были бы айпи... белый айпишник, впн... Можно прогой IPCam viewer например.
  5. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    3 аналоговые 2 IP
    больше ничего не нашел
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Аналоговый регистратор "конвертирует" аналоговые камеры в IP.
    их можно в реальном времени смотреть через VLС или иную программу, можно "завести" в другой IP регистратор по ссылке вида
    Код:
    rtsp://192.168.1.2:554/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
    где LOGIN PASSWORD соответственно вход в регистратор (лучше создать нового пользователя с ограниченными правами).
    1 - порядковый номер камеры (канала)
    0 - качество картинки (0 высокое, 1 низкое).
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Если VPN, то можно и серым IP обойтись.
    Ссылка для этого GINZZU? А то они ж разные для разных устройств
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Через кинетик?
    Я про программу IPCam viewer пишу. С камер она показывает. Показывает ли она с регов я не в курсе, вот и уточнил про айпишные камеры :)
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Любой роутер с поддержкой VPN в сочетании с внешним VPN-сервером, или кинетик с запущенным сервером VPN sstp, с доступом к нему через kindns (внешние зрители запускают клиента sstp)
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Привет.
    Есть несколько камер с локальными адресами типа - http://192.168.10.xx
    Что и главное - как нужно поставить/настроить, чтобы смотреть их по интернету издалека?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Будут ли корректна работать камеры XMeye SONY, 6 МП, 8 Мп, POE, IMX335 с NVR Hikvision DS-7616NXI-K2? Например, такая. Какие функции будет недоступны?
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А что настраивать? Включаешь родное облако. Проверяешь выход сеть и смотришь через родные приложения.
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Все "умные" детекции. Остальное более менее будет. И инициализировать каждую камеру придется отдельно.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    1. Если родное облачное приложение - то ничего
    2. если через веб-интерфейс, то тут много нюансов, зависит от того, как у вас организован выход в интернет
    - с реальным ("белым") IP, фикс или динамический - просто открывать порт веб сервера камеры (плюс посмотреть, как она гонит видео и может еще порты открыть), для динамического IP - настроить динамический DNS
    - с "серым" IP - VPN настраивать, скорее всего
  15. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Есть камера Ezviz, через Апп на смартфоне соединяюсь без каких либо проблем, скачал EZVIZ STUDIO
    для винды, задаю серийный номер камеры, такое сообщение ..
    подскажите в чем дело?
