IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Долго и муторно. И не факт что это потом еще будет работать.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Не то чтобы долго и мутороно, но я бы не взялся писать пошаговую инструкцию человеку, который вообще не в теме. А так поднять в кинетике sstp-vpn сервер на кинетике, сидящем на сером IP, через keendns - дело на несколько кликов, только потом думать, как правильно роутинг при наличии нескольких сеток (VLAN) настроить
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Пошаговая инструкция не нужна.
    Я любую тему осваиваю сам. Ведь построил же дом, да и сеть слаботочки уже поддерживаю непростую.
    Тут важно изучать эффективно, точечно - иначе времени никакого не хватит.
    Вопрос - для VPN нужен комп на стороне камер или его можно поднять роутерами?
    Какие ключевые слова пошерстить?
  4. неформат
    неформат
    неформат
    можно на роутерах, вам нужны на двух концах 1 сервер и 1 клиент, большинство домашних роутеров имеют внутри. Самое простое, оно же кажется единственное для случая двух серых адресов - кинетики на обоих концах.
  5. spynal
    spynal
    spynal
    Ну 2 кинетика необязательно, достаточно, только там где сервер будет, но учитывая, что на стороне камер полноценного роутера нет, то логично туда его тоже купить.
    Кстати, если вопрос только в доступе к веб интерфейсу регистратора, то можно обойтись и 1 кинетиком и без VPN, на нём расшаривается доступ к регистратору через облако, но просмотр при этом вроде не будет работать.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    sstp не самый распространенный протокол, если на клиента ставить не кинетика, надо проверить что он поддерживает его, поэтому проще второй кинетик :)
    Да, я писал про это выше.
    Про просмотр надо смотреть, как он сделан у конкретной камеры, а это за пределами знаний вопрошающего товарища. Но как превьюшку он скорее всего сможет увидеть
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Вообще-то есть ещё Mikrotik hEX PoE lite
    Его планировал поставить позже, когда и если будет оптика.
    Это что-то меняет?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Как называется камера, которой можно управлять - удалённо направлять?
  9. неформат
    неформат
    неформат
    google говорит, что миротики умеют sstp, значит с одной стороны может быть микротик (клиент sstp). Сервер sstp на сером адресе - только кинетик
    И чтобы 2 раза не вставать:
    жизнь очень упрощается, если у роутеров на двух сторонах VPN настроены разные внутренние адреса сетей (192.168.1..., 192.168.2...), в таком случае все обычно заводится как-то само собой после настройки VPN
    PT, PTZ (это с зумом)
  10. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    У микротика есть схожая фича с кинетиком - Wireguard. В корпусе вашей антенны стоит модем Huawei 3372 и роутер. Раньше в Hite встраивали Zyxel, но теперь ставят что-то другое. Зайдите в настройки роутера и посмотрите что он вообще умеет. Раздел VPN там точно есть.
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну вайргард есть у микротиков c ROS 7. А указанный микрот сам по себе охренет только от того что на него ROS 7 накатили, а если его еще и попытаться заставить работать, да еще и с впнами, то боюсь не сдюжит старичок.
    @Natura, Вам есть смысл заморачиваться с впнами если цель - объединить в одну сеть несколько разных домов и квартир. Для простого доступа с любого устройства к вебморде регистратора это не очень подходит, так как на этом самом устройстве нужно предварительно настроить впн подключение к вашей сети. Если есть желание с этим заморочиться, то рекомендую хлам вроде указанного микротика выкинуть на авито. Рекомендованные тут неоднократно кинетики лучше всего подходят для домашнего пользователя, у них и ТП может помочь если что, и в сети куча информации по настройке этих самых VPN, и есть свое бесплатное облако для связи когда нет белого IP.
  12. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    Так понимаю человека просто сбили с толку не объяснив, что и как и завели тем самым в дебри.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    PTZ
    panorama - лево-право
    tilt - наклон вниз-вверх
    zoom - приближение-удаление.
    В современных дешевых камерах zoom поддельный, "цифровой".
    в настоящем зуме объектив как у взрослого фотоаппарата - толстый, длинный и шевелится.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Фишка кинетика - не вейгард, не sstp, не openvpn и не другие протоколы. ВПНы есть практически во всех роутерах массовых.
    Фишка кинетика - облачный доступ к веб-сервисам локальной сети при отсутствии белого IP. И вот через него заводится sstp-сервер в нем. Только sstp (VPN over HTTP). Других протоколов это не касается. У других производителей про такую фишку не слышал
    Если у камеры заявлено Z, то обычно он есть, это уж очень дешевкой надо быть, чтобы так обманывать клиента. И реальный зум у камер, которые мне попадались - внутренний. Без выезжающих хоботов. Правда я больше 5x в руках не держал.
    У дорогой фотоаппаратной оптики, кстати, зум тоже внутренний, без выезжающего хобота.
  15. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    Пожалуйста, читайте внимательно. Акценты расставлены на другом.
