IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. admik
    admik
    admik
    Так и есть, дешево, сердито, работает три года уже, меняется только место установки
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А по регу что скажете? Есть смысл переплачивать? Либо может из китая что взять?
    У вашей камеры какой фокус 2,8 или 3,6?
  3. admik
    admik
    admik
    Фокус 2.8
    по регам не скажу мы ставим ip сервера в основном
    пользуемся софтом от "девлайн"
    посмотрите у их реги были...
    https://devline.ru/price/
  4. spynal
    spynal
    spynal
    Нормальные реги, в китае их нет смысла покупать, будут стоить столько же, но без гарантии и поддержки.
    Как компромисный вариант можно рассмотреть DS-7608NI-K2/8P, в нём уже и 2 ЖД можно ставить и гигабитная сетка, стоит такой только на 16 каналов, проблем нет.
    А так вполне хватит и 7108NI, если не планируете ставить камеры >4mp.
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А то что poe а не poe+ критично?
  6. admik
    admik
    admik
    Зачем гигабитный порт при даже 16 камерах...
  7. spynal
    spynal
    spynal
    ну как минимум потому что сам рег максимально переваривает > 100Мбит
    Входящая пропускная способность 160 Мбит/с
    Исходящая пропускная способность 160 Мбит/с
    А так-то, если брать с poe и всё писать на внутренний диск, то не нужен конечно.
  8. admik
    admik
    admik
    У вас есть канал на 100+ ?
    вы собираетесь камерами забить канал на 100 ?
    сомневаюсь
  9. spynal
    spynal
    spynal
    а причём тут канал, локально одновременно писать 16 камер вы как собрались?
    Если камеры подключены напрямую в рег (т.е. рег с пое), то понятно, это не надо, а если на реге 1 порт и все камеры подключены через свитч?
  10. admik
    admik
    admik
    Вот прямо сейчас запустил просмотр 32 камер..поток 12 мегабит.
    При одновременном просмотре на клиенте компьютере нескольких камер - используется второй поток, при просмотре в мобильном клиенте тоже второй поток да еще зарезанный.
    или Вы можете запустить на клиенте просмотр всех камер в первом потоке ? в чем очень сомневаюсь...
  11. spynal
    spynal
    spynal
    я же вроде бы чётко написал - ЗАПИСЬ, а не просмотр!
    А потом, мне не понятно, что вы со мной спорите, это расчёт производителя для данного регистратора, найдите любой онлайн калькулятор битрейта и посчитайте. Если у вас 32 камеры 1МП*10fps стоят, то конечно вам и 50мбит с головой хватит:)
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, подскажите, есть ли смысл в камеры вставить карты памяти SD, если есть видеорегистратор. Камеры уличные, будут висеть на высоте 5 метров. Спасибо.
  13. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Народ, позвольте рассмотреть пожарную безопасность системы ?
    Есть нежилой чердак, на стропилах которого хотел разместить регистратор и к нему по балкам и стропилам пустить витую пару от камер (рассчитываю бюджет на РоЕ). Но что-то меня берет стрем: если наблюдение должно работать постоянно, то надо чтобы все это питалось круглогодично, а тут берет стрем: а ну как что-то замкнет и все сгор-т к #@#@ям!
    Может, имеет смысл попрятать регистратор в железный шкаф? - или вообще его вынести куда-нибудь...
    Как далеко можно размещать камеры от регистратора?
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Собираюсь по аналогичным причинам сунуть регистратор в большой-тяжелый-железный ящик, который привинтить к чему-нибудь, будет сложнее утащить при возможном взломе. Беспокоит лето и возможность перегрева.
  15. spynal
    spynal
    spynal
    я так понимаю разница только в большой мощности, но если у вас не ptz камеры или камеры с подогревом, то обычного вполне достаточно.
