IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    вы же написали что wireguard. Это модный протокол VPN
  2. spynal
    spynal
    spynal
    Если уж на то пошло, WireGuard это уже сейчас не модно, в тренде ZeroTier и его, кстати, кинетики с недавних пор поддерживают, правда там уже настройка не в 3 клика:)
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это разные направления. WireGuard - это быстрый VPN. ZeroTier, Hamachi и т. п. - это построение VPN между сетями с серыми адресами.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Что такое серый адрес? Это - локальный?
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Это адреса которые не маршрутизируются в сети интернет. Первая ссылка и опять кинетик:)]
    В моем населенном пункте сейчас все провайдеры по умолчанию дают серые адреса. Хочешь белый плати от 200 р в месяц.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    192.168.*
    10.*
    172.16.*-172.31.*
    выданный провайдером адрес можно посмотреть в роутере
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Еще есть 100.64.0.0 - 100.127.255.255. Мне ростелеком как раз из этого диапазона дает адрес.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Прошу не пинать за выбор XMEye. Покупалось неосознанно. Уже что есть то есть...
    Имеется NVR с али и камеры разношёрстные. В принципе работает и для дачи пости устраивает. Если бы не одна проблема. Я не очень во всём силён, но так понимаю, что через конфигуратор регистратора можно управлять настройками камеры? Или в конфигурации регистратора прописывается, что он будет брать от камеры в зависимости от своих настроек? В общем, если в регистраторе менять настройки, то в конфигураторе камер они тоже меняются. И наоборот. При этом в камере настойки более гибкие. И вот есть две камеры, в настройкак которых есть обнаружение человека возможность эту на регистратор не отдают. И конфигуратор у них не такой, как у остальных и регистратора(. Или конфигуратор у них не умеет прятать то чего они не умеют? А если умеют как подружить с регистратором, чтобы людей только записывал?
    Скрины. Вверху регистратор. Внизу камера
    Камера 5. Проблемная. Открыта на вкладке с людьми. Галка стоит, но в регистраторе возможность не видна.
    Камера 4. Конфигураторы с регистратором одинаковые
    Камера 6 ещё и лица умеет. Вроде. Но знает об этом, похоже, только регистратор. Не изучал пока.
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Так она не XM. Детекция определяется только у родных камер.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Можно, но с некоторыми нюансами.
    За время существования XM вышло несколько версий протокола. Более новые камеры имеют больше возможностей, чем умеет более старый регистратор. Это один из нюансов
    Возможно для регистратора имеется свежая прошивка, с которой появится поддержка камер сделанных позже.
    Некоторые производители делают свои камеры только частично совместимыми с XM. Это другой нюанс.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    т. е. даже без ньюансов?
    Это, я так понимаю, единственный шанс? А где их щут? Прошивки эти для алишных штук не подскажете? https://aliexpress.ru/item/32945665373.html?sku_id=66296924795
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нюанс есть. По ONVIF все/часть детекторов камеры могут восприниматься, как детектор движения.
    Но если есть поддержка NetIP у камеры, то возможно появление прошивки камеры с более продвинутой версией протокола.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Самое простое, конечно запросить у продавца.
    Поискать в интернете. вот есть старая статейка, как определить какая именно прошивка нужна.
    https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В нём есть автопоиск обновлений. Написано, что последняя актуальная(
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Нужна консультация насчет POE оборудования. Я с недоверием относился к POE коммутаторам, но из-за постоянно работающей камеры и питания lte роутера через LAN1 все же предпочел перейти на коммутаторы со стандартным POE. Причина не только в контроле автономно работающего устройства, но и в банальной защите от дурака в стандартном POE в отличие от passive POE. Стандартное сетевое оборудование и стандартное POE всегда сочетается. А если позабыть о passive POE в кабеле, то можно и гигабитную сетевую карту ноутбука спалить.
    Решил уйти от passive POE инжекторов с уходящим из него POE кабелем.
    И при использовании основного коммутатора POE возник вопрос насчет POE сплитера - безопасность и дуракоустойчивость сочетания. Можно ли сплиттеры применять для запитки сетевых устройств со стандартным разъемом питания DC12V или лучше это не делать? Что будет при перепутывании гнезд сплиттера? Смутила еще фраза Dlink для сплиттера: предусмотреть дополнительную защиту от грозовых наводок. Спасибо.
