IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Ну если упадет - перезагружу. Нет проблем
    Давайте еще раз, "на бис". Мне, как программисту, это интересно услышать
    Итак:
    ЗАВИСШИЙ роутер умеет ПРЕГРУЖАТЬСЯ ПО СМС? :)
    или он запитан через внешнее устройство со своей симкой и возможностью ребута потребителя?
    У меня все критические устройства умеют перегружаться при полном зависе, кроме главного роутера (но он, слава богу, не зависал). Причем следите за пальцами - вайфайные ТД перегружаются без задействования вайфая или ethernet, а зигбевые - без задействования зигби-сети. Камеры умею перезагружать любые, а не только POE.
    А мой линух сервер на копеечном железе перезагружается удаленно при полном зависоне
    Но вся эта лабуда не имеет ни малейшего отношения к вопросу "зачем нужен NVR".
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я не понимаю, как собрались делать сервер, который способен сам себя перезагрузить при зависании? Кроме как создать в самом устройстве расписание перезагрузки вы устройством задачу не решите. Слово зависший вы притянули. Удаленное управление по sms потребуется, когда часть серверных функции роутер перестал выполнять, либо основной wan отрезан.
    А мой не может перезагружаться по расписанию, потому что проводит длительные расчеты. Задачи похожи на NVR - должен гарантированно работать год без сбоя. Не всегда выполнимо, и должен обслуживаться оператором рядом с собой.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Ну это вообще стандартное решение в технике. watchdog. Но я писал что у меня техника не сама себя перегружает, а я ее удаленно. Когда заметил что зависло, перегружаю нажав кнопку на смартфоне. Хотя кое что глючное из автоматике при зависонах автоматом перегружалось одно время, но я убрал то, что совсем плохо себя вело.
    Еще когда я учился на военной кафедре, в начале 90х, нам демонстрировали военно-морскую вычислительную машину с полным автоматиеским контролем сбоев и полным дублированием критических агрегатов. При обнаужении сбоя на агрегате там загоралась лампочка и дежурный офицер переключал расположенный под лампочкой тумблер
    А сейчас 2024 год и мы не в армии
    так вы рассказали, что NVR может зависнуть, и сразу перешли к роутеру, у которого мобильная связь в резерве и перегрузка по SMS. Вот я и предположил, что это к теме зависона и стало интересно, как вы ЗАВИСШИЙ роутер по СМС перегрузите :)
    Ужас какой-то, у меня по мобильной связи полностью продублирован доступ в интернет для дома, а у вас там какое-то управление по СМС.
    Вам рассказать про умную вайфай розетку? :)
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Сервера обычно с каким-то вариантом IPMI используют. Они его и перегружают.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Речь про деревенский сервер в деревенской сети. Я уже запомнил.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Такие вещи типа wifi розеток или даже Netping плохо подходят для удаленной перезагрузки зависшего устройства. Они создают проблемы, начиная с фразы о нормально замкнутых (или разомкнутых) контактах, и заканчивая кратковременным прерыванием питания. Я не есть администратор сети, который в пределах нескольких часом может подъехать или перепоручить кому то на объекте решение.
    То что сделано у меня, запоминает состояние выключено и включено всех устройств, даже если при отключении света ИБП полностью разрядится.
    Вы нет, а я отъехав за 400 км, должен думать, прежде чем что то оставлять включенным.
    Так я отметил, что в большинстве NAS Sуnology встроенный мониторинг есть из коробки в отличие от сервера, создаваемого а основе ПК. Например, сам себя выключит, предварительно прислав отчет, если один из дисков превысит температуру 60 град. Зачем при неисправности пытаться себя перезагружать, я не понял. На замену второй NAS имеется в VLAN.
    А если просто свет выключат на неделю, NAS штатно выключится с отчетом и сам включится при возобновлении подачи ЭЭ.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ну найти брендовый б/у комп с рабочим Intel Vpro вполне возможно. Типа dell optiplex 7020. И получить IPMI "для бедных".
    То есть управляемые коммутаторы использовать так-же не надо. Зачем на них заходить и диагностировать, что происходит. Приедите - разберетесь. Для сервера обычно смотрится статус в IPMI. И если проблем по железу не фиксировалось, запускается KVM и перегружается сервер. И смотрим, что bios показывает.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Отключать неисправное или зависшее автономное оборудование надо для пожаробезопасности. А вы нацелены на уменьшение времени простоя.
    Эталон что использовать автономно, а что лучше не надо, это хороший холодильник с механическим управлением. Увы новомодные реле в розетку в надежности более сложному бытовому прибору уступают.
    Если NAS отключится с диском, нагретым выше 60 град, то классический смарт ИБП тянуть нагрузку будет и отвечать на запросы сетевой карты до внутренней температуры аж 80 град, по умолчанию! Сильно разные требования недопущения простоя, не всегда получится отложить приезд.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    К огромному счастью для всех, никаких "фраз о нормально замкнутых и нормально разомнкнутых контактах" у умных розеток нет, вы перепутали с умным реле. И никакого кратковременного прерывания питания они не порождают. И в умных розетках так же сделано сохранение состояния, и при отключении питания они прекрасно возвращаются в то состояние, в котором были. А можно, кстати, запрограммировать их чтобы они всегда включались при восстановлении питания, ибо выключать вы будете их на секунды - девайс перегрузить
    идеальное решение для деревенского сервера
    Вы же сказали, что не можете сервер выключить. Вот сейчас послушаете меня или @alexnik8, и получите управление над всеми вашими устройствами.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Правильный сервер должен сам уметь выключаться при неисправностях, предварительно прислав об этом сообщение. Правильный роутер при перерезанном проводе основного интернета, должен сообщить через запасной wan о таком событии, чтобы я не беспокоился, отчего сеть с постоянным IP основного провайдера стала недоступна?
    А ваши умные розетки это вещь в себе, ничем не контролируемая, кроме оператора в часе езды. Не надо путать решение для дачи, до которой (из которой) доберетесь в течение дня, от далекой деревни.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Стесняюсь спросить, мы вам, господа хорошие, не мешаем, тут флудить, оффтопик разводить, да пиписьками меряться?
  12. spynal
    spynal
    spynal
    А кто знает, что сейчас с официальным представительством Hikvision RU происходит, сайт уже какую неделю якобы на обновлении, в чатах "официальных" молчат и трут сообщения за вопросы про уход, может у кого есть инсайдерская инфа, просто интересно...
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Че то мутят, сидим ждем и ковыряем Дахуа пока :)]
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Кто в теме по Дахуа подскажите по детекторам движения, что настраивать и сработка нормальная будет. Сейчас настроил Глобальную Video Metadata, не все отрабатывает. Работает интересно и фотки делает и иногда номера машин перехватывает. Но больше половины пропускает, и минут 10 поработало и все, сработки прекратились...
    Камера DH-SD49225XA-HNR-S2. Техподдержка не на один вопрос ответить не может блин.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Из более-менее адекватных слухов, для российского рынка будет ребрендинг.
