IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. admik
    admik
    admik
    должно...так зачем на чердак то?
    можно ведь и в гараж поставить ...
    На чердаке возможно повышение температуры до 70-80 градусов, что негативно скажется на хардах, да и сам регистратор может припухнуть от жары.
    Вообще нормальная температура накопителей до 30 градусов, при постоянном перегреве сказывается на сроке службы
    если poe то до 100 метров вполне работают.
    Опять же грамотная система видеонаблюдения должна работать в паре с ИБП, иначе гасят свет и ...
  2. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    А как скрин с телика сделать? :faq:
  3. admik
    admik
    admik
    Да хоть телефоном)
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Здравствуйте форумчане и гуру форума!
    Столкнулся с проблемой, IP-камера стала уходить в оффлайн. Перезагрузка видеорегистратора не помогает. Помогает лишь заново произвести настройку каналов, либо отсоединить кабель сети или кабель питания камеры и подсоединить заново. Тогда после этих манипуляций изображение с камеры снова появляется на мониторе.
    Видеорегистратор USA-1008F5
    2 PTZ камеры USA-A1Z
    1 камера SAE60-NX4CV1001S/NX3CF2001S
    Регистратор и камеры работают через облако XMEye.
    Так вот, PTZ камеры работают без сбоев, а статичная камер начала давать сбой, хотя первые сутки отработала без нареканий. Установил пару дней назад.
    Ящик выглядит так:
    Для информации, если возникнут вопросы, набор оборудования следующий:
    Wi-Fi роутер Keenetic 4G (KN-1210)
    Модем Huawei E3372h
    Сплиттер WETRANS 2001P кабель DC 12 В
    Видеорегистратор USAFEQLO H.265 8CH H.265 ONVIF P2P CCTV NVR USA-1008F5
    Коммутатор Mercusys MS105
    1 ТБ Внутренний жесткий диск WD Purple (WD10PURZ)
    UPS импульсный источник питания 12V 120w 10А (SC120W-12) 159х97х38
    Аккумулятор 12V 7Ah
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Важно не то, как ящик выглядит, а то, как камеры подключены. Медь? Воздух? Какие протоколы? Какие расстояния?
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    ПО результатам гадания по ящику могу сказать: камеры медью подключены, вон там под роутером свитч (про который ничего не сказано в описании) скорее всего, из него выходят три черных провода - на камеры. Роутер безобразно размещен (если используется WiFi), но к делу это отношения не имеет. Я бы начал копать от питания (посмотрел бы, что реально приходит на камеру, а то может там такая длина, что на грани).
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Камеры подключены медью
    Кабель SkyNet Premium UTP outdoor 4x2x0,51, медный, FLUKE TEST, кат.5e, однож., 100 м, box, черный CSP-UTP-4-CU-OUT/100
    Две камеры по воздуху в черной гофре. До одной их них PTZ расстояние от ящика 20 м по прямой, плюс повороты/загибы - пусть грубо 25 м. До второй (в этой же гофре идет) 26 м, плюс на изгибы - пусть грубо 35 м. Вот она и отключается.
    Протоколы выбраны "Все", т. е. ONVIF и NETIP
    Про него говорил, Свитч Mercusys MS108
    WiFi используется не для камер, для ноута и смартфонов. Но по другому в ящике не получилось его разместить.
    Отсюда еще один вопрос: должно приходить на камеры именно 12В или можно +/- %?
    Если можно чуть больше, то могу подрегулировать на блоке питания выходное напряжение. Настраивал 12,5 В вроде (на месте уточню).
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Сказано. Коммутатор = свич.
    Просто, как вариант, эта черная медь может идти не до камер, а до каких-нибудь балунов. Но об этом только гадать.
    А откуда вы взяли цифру 12в?
    Вот к примеру неплохой инжектор: http://dlink.ru/ru/products/1366/2091.html
    • Вход: 54 В / 0,6 А (от внешнего адаптера питания)
    • Максимальное потребление: 32,4 Вт
    • Выход: 54 В / 0,6 А после согласования с подключенным устройством-потребителем
    PS: а вы по PoE камеры запитали, или просто подали питание в "неиспользуемые" пары, а на "той" стороне разобрали?
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    В характеристиках камеры написано 12В.
    Нет, не PoE. просто питание по "неиспользуемым" парам. Поэтому и сплиттеры использовал
    В ящике переподключал сплиттеры от других камер на отваливавшуюся в оффлайн камеру, положительного результата не дало.
    Не знаю, что такое "балуны", но их я вроде не покупал :aga:
    Схема подключения подобно этой (на ней только не изображен роутер):
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У вас же даже на рисунке написано до 30м, а вы 35 натянули
    12в при такой схеме подключения д. б. не на выходе БП, а на входе подключенной камеры.
    Навскидку у вас там 9-10в.
    В качестве теста подцепите эту камеру на день на 3-5 метровый кабель и посмотрите.
    В UTP тонкие жилы, и на больших расстояниях потери постоянного напряжения заметные.
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    В кабеле при подключении по 100Mb, насколько помню четыре свободных жилы.
    Можно подать питание на дальнюю камеру, используя по две жилы на плюс и на минус. Потери будут меньше и проблема скорее всего будет решена.
  12. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Очередной Вопрос к знатокам, поставили систему видеонаблюдения Хиковскую аналоговую.
    Весь год нормально смотрел через телефон.
    Тут понадобилось подключить к регистратору большой монитор, что бы более подробно рассмотреть один момент в записи.
    Регистратор запросил пароль админа, мой пароль от телефонного дступа не подходит.
    Для восстановления пароля запрашивает GUID
    как поступить в данной ситуации?
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А на спине или на пузе у него нет наклейки? Если не найдете пароль, сделайте сброс до заводских настроек. Камеры и правила придется настроить заново, но архивы будут нетронутыми.
    Модель рега какая?
  14. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Доеду до дачи, посмотрю модель
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Посоветуйте проверенные бренды оборудования видеонаблюдения с Алика. На рынке представленны как проводные так и безпроводные IP видеокамеры. Чему отдать предпочтение? Что предпочтительнее, работа на облако или работа с регистратором? На участке имеется отличный проводной интернет с вай-фаем. Спасибо!
