IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если 4 аналога то почему тогда на скрине добавлен только 1 IP, я надеялся что при четырёх аналогах ещё и 4 IP добавить возможно.
    Вот так продавец по подключению предлагает -
    Screenshot_51.png это именно взято из описания товара
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Количество поддерживаемых камер зависит от процессора самого регистратора, прошивки и установленного режима качества записи.
    Посмотреть попереключать можно с компьютера, по LAN через программу "CMS",
    Конфигуратор устройства -> Настройки -> Инструменты -> Режим канала.
    Через программу "VMS" тоже можно. Конфигуратор -> Система -> Режим канала.
    Это вопрос к продавцу, что он имел в виду - знает только он.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сейчас получил камеру, ни разу аналоговыми не пользовался. Питание напрямую подключил и также по короткому отрезку витой пары к регистратору. Камеру сколько не пытался так и не смог добавить, даже отключил роутер с IP камерами и удалил их с регистратора. Ни в какую не добавить, подскажите какие тонкости могут быть или же аналоговая если подключена то должна регистратором автоматом добавляться ?
    вот такая камера и как подключил
    В настройках регистратора стояло на 8 IP камер, изменял на все варианты. IMG_20240607_214444.jpg
    Как понял если IP камеры то аналог уже не добавить. Получается только на четыре аналоговых, но мне и одну не удалось задействовать. Покупал на ОЗОН как испытуемая, у продавца уценка была как витринный образец. Подскажите камера если исправна сразу регистратором должна определяться ? Затенял рукой объектив ночная подсветка включается, но не факт что камера рабочая. Как реально её можно проверить?
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    По идее вторая строчка должна быть включена. В 3й не видно что у вас. А регистратор AHD камеры поддерживает?
    Без переходников можете включить? Аналоговая камера должна тупо появится на экране если все нормально.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куплен несколько лет назад, сейчас у данного продавца его же из архива Али открываю вот по такой ссылке он
    https://aliexpress.ru/item/32586995993.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.14264aa6p2gBif&sku_id=12000033720692271
    возможно прошивка и внутренности поменялись, но в этом указано поддерживает.
    Не знаю даже как, переходники для этого и куплены. Напрямую не получится и в камере, и в регистраторе одинаковые штекера.
    В мае 2021 года получен, на фото вроде AHD стоит
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По работе камеры вопрос снят, самая простая ошибка оказалась. Провода в спешке перепутал в соединении переходников. Но насчёт совместной работы с IP камерами скорее всего в этом регистраторе не предусмотрена такая работа .
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Смотреть режимы работы в меню. У XM фиксированные варианты работы. Но скорее всего нет. По описанию, только ip можно добавлять.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  9. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Добрый вечер. Вопрос к специалистам по камере EZVIZ H4. В целом доволен за исключением качества аудио и разборчивости речи. Камера установлена в подъезде как плюс нет посторонних шумов, но как минус переотражение сигнала. Что посоветуете замена на более качественные микрофоны в самой камере или какой то отдельно смонтировать чтобы в схему сильно не лезть?
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А что, здесь есть специалисты именно по этой камере? :faq::ogo::aga:
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Как Вы собрались бороться с переотражениями более качественным микрофоном? Тут надо шумоизоляцию подъезда делать :)], либо ставить микрофон в другое место, где по каким то причинам звук разборчивее.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Переотражение убирается "аккустической отделкой" помещения, в данном случае самого подъезда.
    Встроенный в камеру микрофон будет всегда хуже отдельного.
    Отдельный микрофон можно установить на вибростойке (уберет конструкционный шум) одеть "шубу" (уберет слабые помехи). Но в целом разборчивость речи останется "как из ведра в трубе".
    Можно посмотреть на коммерческие потолочные "микрофоны" для зон обслуживания", ресепшенов и т. п. Но по моему дешевле будет сделать за свой счет отделку всего подъезда.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну не знаю. Я в микрофоны своих камер Хиквижн и Хайвотч слышу все прекрасно. Даже что теща на кухне говорит :aga::aga::)], когда окно открыто. Камера висит на улице над окном.
    Единственное, что достает, так это сильный ветер. Вот это действительно шум. А так - все хорошо.
    Могу и соседу или гостю незваному по обратной связи ответить. Есть одна камера с динамиком для такого случая.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну Вы сравнили. Ваши камеры :super: и камеру EZVIZ H4 :no: меньше чем за 5 тыс. :aga::)]
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Вам везет. Меня птицы больше достают.
    5-6 за относительно простую 4Мп камеру hiwatch или dahua.
