IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Мои стоят сейчас 14-15 тыс. Некоторые и еще выше, это которые PTZ.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В том-то и дело, что камера снаружи помещения.
    Стоит перенести её внутрь, и сразу появляются переотражения от стен с потолком. Звук голоса становится неразборчивым.
    В квартире, заставленной мебелью звук будет лучше, мебель рассеивает и ослабляет отраженное эхо. Ещё лучше, если мебель мягкая а на полах и стенах ковры. там и ezviz даст разборчивую запись.
    А от шума ветра (сквозняка) поможет "шуба" на микрофоне.
    Это основное её назначение. Вторично шуба помогает и от эха, так как гасит ослабленное 4-5 отраженими. но первые 3-4 отражения сильные все равно делают слова неразборчивыми.
    В Вашем случае можно попробовать аккуратно наколхозить наклеить на отверстие микрофона кусочек материи, свист ветра уменьшится.
    Лестничная площадка подъезда голые стены, идеальное место для рождения эха, там это не поможет.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Уличные Hikvision конечно подвесил на стены дома снаружи. И речь на улице, и изнутри дома с открытой дверью камера записывает отчетливо без доработок.
    Шумоподавление по умолчанию остается включенным. Оно не идеальное, но соловьи в огороде и разговор соседей на улице при желании различимы. Некоторые китайские производители денежку привыкли отрабатывать. Эхо точно нет.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Ушами-то в коридоре не возникает неразборчивость.
    Объективные условия в коридоре, конечно, плохие, но в них проявляются как раз все косяки производителя камеры. Если микрофон направлен в сторону от камеры, он и будет лучше слышать отражения, а не прямо пришедшие звуки. Плюс то, как он спрятан в корпус (будем ловить вибрации, наведенные не сам корпус). Плюс качество самого микрофона и АЦП.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В камере микрофон один. А уха два - звук в них попадает в разное время, межушный процессор может выбрать лучший сигнал, сложить или вычесть одно из другого.
    На таком же принципе работает отдельностоящий потолочный "микрофон" для зон обслуживания - внутри несколько разнонаправленных микрофонов с мощным процессором.
    на фоне всего остального почти не играет роли.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Играет роль все.
    Я достаточно долго занимался разработкой софта для видеодомофона. Нормальный звук - это куча усилий в проектировании железа, начиная с корпуса. А не "сунул микрофон куда получится"
    Затестил. Не trunk, а access, но работает. При перегрузке сохраняет
    Господа, как-то никогда не задумывался, а вот решил добавить камеру и понял что не до конца понимал
    Обычная POE камера - хочет только нормального POE коммутатора, С инжектором и пассивным POE работать не будет?
    Обычная камера с разъемом питания и POE-сплиттером не будет работать с нормальным POE-коммутатором, а будет работать с пассивным коммутатором или инжектором.
    Все так или есть нюансы?
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А кто такой POE-сплиттер? Если активный IEEE 802.3af|at, типа poe splitter, то будет от POE коммутатора работать.
    Обычно фиксированные камеры с пассивным 48в работают.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В студийной записи симфонической музыки.
    В записи голоса микрофоны с ацп достигли своего потолка пол века назад. найти не справляющиеся с этой задачей невозможно.
    О том и речь.
    В камерах по определению так "сунул куда получится", лишь бы не соврать в рекламе.
    Камеры ставятся в точку наилучшего обзора. под потолок, в угол, на столб на высоту 5 метров, в такие места, где наличие микрофона (и динамика) в камере заранее бессмыслено.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    вы ошибаетесь, АЦП бывают и на 8, и на 10, и на 12, и на 16 бит. На любой вкус и кошелек. С разным уровнем собственных шумов
    Аналогично - и микрофоны бывают разные.
    А уж влияние корпуса - вообще бесконечно
    Вы путаете нормальный внешний микрофон и пукалку за 10 центов, что поставили в камеру
    понял тему
    нет, это видимо пассивный сплиттер, тупо разводящий провода
    У меня 12В пассивный свич есть, хотел поставить его вместо нормального
    Т. е. получается так:
    - камеры с активным POE - или нужен активный свич, или пассивный строго на 48В
    - камеры с питанием 12В - или пассивный свич/инжектор и к ним сплиттер, или активный POE-сплиттер к активному свичу
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Исправился
    А есть еще понижающие сплиттеры, с 48 на 12. И кажется они поддерживают активные свичи
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Не совсем. Если камера с PoE имеет выход на 12В, то по питанию полностью поддерживается подключение версии камер без PoE.
    То есть, то что вы описали - это вариант прямого подключения lan с PoE.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Вход 12В, наверное, а не выход
    Это понятно. Есть вход 12В - работай как хочешь. Но если там только POE, то подключать можно к активному POE или пассивному 48?
    На камере (активный POE) написано 12/48, но с пассивным 12 не завелась
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ограничение стандарта af 36В питающего напряжения. Меньше модуль должен отключаться.
    Для удлиненного PoE иногда у камер ограничение снижают до 20 с гаком вольт. Подключаемых по 12В PoE практически нет.
    Это означает, что вход 12В есть.
    Подключать только через вход 12В. Как камеру без PoE.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Мне наверное приз дня какой-то за "внимательность" положен :) Засомневался, посмотрел еще раз на второй хвост, где думал кнопка reset, а там таки обычный разъем питания.
    Завтра должны привезти
    https://www.ozon.ru/product/razvetvitel-poe-splitter-s-48-v-do-12-v-dlya-ip-kamer-videonablyudeniya-vodonepronitsaemyy-ulichnyy-1433849293/
    соответственно выбор - или камеры без POE подрубать к активному свичу через такой сплиттер, либо наоборот - поставить пассивный свич, а камеру с POE, где только что обнаружил 12В, подрубить через обычный пассивный сплиттер 12В. Глаза разбегаются от вариантов
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Дополню
    слетает при изменениях в конфигурации сетевых устройств. Видимо мастер присылает мешу новый конфиг
