IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    какую серию из этих БП для моего случая посоветовать можете? с учетом если еще пару камер прибавится. у Mean Well LRS от RS чем отличается не могу найти.
  2. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Я же написал - берите серию RS, а именно RS 150-48, LRS - это ниже уровнем БП, но тоже неплохие (тоже использую такие, но не в регах со встроенными портами PoE, ибо такие практически не использую - только внешние PoE-коммутаторы)
    Вот описания серий:
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут без понимания, выташит камера картинку без подсветки сложно сказать. Тут скорее на DS-2CD2047G2/DS-2CD2047G2H смотреть надо. Или будет белая подсветка от ColorVu. А ds-i400 - это простая камера с ИК- подсветкой. Возможно DS-I450M (C) на её место.
  4. Mamadu1978
    Mamadu1978
    Mamadu1978
    У меня нет задачи сэкономить пару тысяч. Можно остановиться на DS-2CD2047G2H и не ломать себе голову?
  5. Mamadu1978
    Mamadu1978
    Mamadu1978
    Нашёл интересный вариант панорамной камеры на алике. Матрица 1/1.8", 8Мп
    Hikvision Original DS-2CD2T87G2P-LSU/SL 8MP
    Стоит рассматривать?
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Если вам нравится изображение с панорамных камер
    Я для себя выбираю поставить 2 обычные
  7. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Интересная моделька, тоже хотел себе взять такую, но расстраивает:
    - 12.5 к/с
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    15к/c wdr
    Весьма своеобразная камера. Склейка все таки своеобразная вещь. формат 32х9. Тут скорее надо ждать выхода обновленной версии.
    Если вы поняли.
    Ну и наличие 2CD2087G2H никто не отменял.
  9. Mamadu1978
    Mamadu1978
    Mamadu1978
    Наверное, вы правы. Просто я рассматривал вариант повесить камеру на сосну на моей территории рядом с забором. Панорамная видела бы по всей длине забора. Если повесить две обычные рядом в разные стороны, то между ними не получится мёртвой зоны?
  10. Mamadu1978
    Mamadu1978
    Mamadu1978
    Последняя - перебор уже по деньгам.
    А что значит "если вы поняли", касательно DS-2CD2047G2? Я не специалист и не уверен, что правильно выбираю. Надеюсь на помощь.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Панорамная - это просто две камеры, снимающие с перехлестом, и софтверная обработка формирующая единую картинку. Поэтому мне лично ближе 2 обычные, ибо при равном качестве когда я смотрел
    1. 2 обычные дешевле
    2. если камера дохнет, то в случае двух обычных одна будет живая
    3. панорамная гонит картинку с разрешением в 2 раза выше обычных, значит выше требования к NVR
    4. (непонятная наверно заумь) мне как-то проще воспринимать обычную (rectlinear, прямолинейную) картинку с камеры, чем интерполяцию в цилиндрическую проекцию, которую делают панорамные камеры
    если не хотите мертвую зону - повесьте с перехлестом, причем 2 камеры можно разнести немного, чтобы они вообще друг на друга смотрели
  12. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Всем привет.
    Сколько же тонкостей в видеонаблюдении! Особенно, когда денег жалко :)]
    Наверное проще будет спросить под свои конкретные задачи.
    Друзья, ткните пальцем пожалуйста, какие модельки камер мне рассматривать. Или, хотя бы, какие характеристики в камерах искать.
    хотелки:
    • как всегда хочется, чтобы качество было намного выше цены)
    • тип связи: wi-fi
    • ночной режим (желательно в цвете)
    • возможность различить черты лица и номера машин в любое время суток
    • просмотр через интернет
    • в идеале возможность связать с регистратором
    • если будет какой-то момент автономности на время выключения света (встроенный АКБ, поддержка карт памяти) - хорошо. Нет - так нет.
    условия установки:
    • улица
    • высота расположения около 4х метров
    • пока в планах поставить 2 камеры, направленные друг на друга, вдоль дороги, чтобы фиксировать улицу и желающих перелезть через забор.
    • расстояние между камерами (длина забора) - 25 метров
    • проживание постоянное
    • wi-fi соединение хорошее
    • питание на улице имеется, поэтому особого труда дотянуть до камер не составит. А вот с заводом видеосигнала в дом - проблемка. Поэтому - wi-fi
    P. S. В дальнейшем хочется пополнять количество камер, чтобы охватить и внутренний периметр. Наверное, конечно, это больше вопрос к возможностям регистратора. Но всё же лучше упомянуть, а то уже мозг стал плавиться от обсуждений и споров на тему видеонаблюдения)
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Ключевой вопрос - необходимость крутилок, зума. Угол обзора, не у всех производителей есть выбор фокусных расстояний. При встречном расположении камер для мониторинга улиц крутилки и зумы не нужны, прекрасно 4мм и мой фаворит vstarcam cs56q-uv :)
    Автономность решается применением китайских блоков питания с аккумулятором встроенным, на входе 220, на выходе 12 и внутри "UPS"
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. А другие "не китайские" БП постоянного тока 12 В с подчетом Ач и остатка времени автономной работы бывают? Я имею от стандартного ИБП со встроенными батареями 2 ч автономной работы сетевого оборудования, и все события окончания батареи известны.
    2. Тянуть на улицу Амперы 12В по двум проводам вместо POE 48В по 4-м парам так себе занятие. В силу потерь энергии на нагрев даже утечку тока определить затруднительно. Не говоря о возможности перезагрузки каждой камеры управляемым POE коммутатором. Даже неуправляемый POE отличает КЗ в линии, т. е. вариант обнуления вашего БП с помощью физического доступа злоумышленика к одной камере исключен.
    Был даже способ взлома пожарно-охранных систем квартир: подача нуля вместо фазы выводит из строя ИБП постоянного тока. Стандартный ИБП переменного тока при таком опыте должен отключить вход (мозги умеет питать от батареи) и защитить оборудование, хотя автотрансформатору ИБП это грозит короткозамкнутыми витками. Вот и весь фокус дешевизны пожарно-охранных ИБП. И даже при нормальном подключении ИБП постоянного тока он на порядок пожароопаснее бытового ИБП переменного тока. Бытовой ИБП DC ничего о состоянии батареи не знает, а компьютерный ИБП хотя бы периодически тестирует батарею на нагрузку и как минимум отбраковывает по росту внутреннего сопротивления. Так в партии из 8 батарей недешевого производителя один ИБП переменого тока отбраковал одну пару через год работы, а остальные 4-ый год на таких же аккумуляторах работают.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сперва хотелось бы услышать Ваш бюджет, а то вдруг получится, что обсуждаем - обсуждаем, предлагаем - предлагаем, а потом - БАЦ и Вы скажете, что это слишком дорого для Вас. Смысла тогда обсуждать - нет.
