IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Спасибо попробую, форматировать средствами винды или какой-то иной програмой
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вы меня не услышали. Форматировать НЕ НАДО. Надо удалить все имеющиеся разделы.
  3. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Аааа, понял!
    Спасибо
  4. admik
    admik
    admik
    По сути то там и разделов то всего один...
  5. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Заказал девайс в китае для подключения диска по usb, пока не знаю получится или нет.
    п. с. компа нет. только нетбук.
  6. admik
    admik
    admik
    если это диск 3.5 формата то должно быть с внешним питанием.
    По сути можно было отнести этот hdd в любой ремонт компьютеров, там и провели бы необходимые операции, делов на пару минут дольше подключать.
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @admik, проще знаю,.но до ближайшей цивилизации примерно 100км.
  8. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Попробуйте поменять SATA кабель к диску на другой. Качество контактов часто не ахти. Можно для профилактики контакты HDD протереть резинкой (для карандашей) или спиртиком. Иногда из-за этого инициализация не проходит.
  9. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @tiger19, делал, есть и новый кабель и от старого регис. и шевелил и прочее не помогло, при том что рег. даск видит и утилита в нем есть проверки кластеров или чего-то там, проверка проходит диск ок, а вот форматнуть его регом не получается пишет диск не инициализирован
  10. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Обидно, к сожалению.
  11. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Т. е. необходимо для работы видеорегистратора обеспечить плюсовую температуру? Я полагал, что можно использовать твердотельные накопители, которые, вроде как, менее критичны к минусовой температуре.
  12. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, определиться с конструкцией камеры.
    Задача разместить камеру на столбе, который стоит недалеко от дороги.
    Дорога без асфальта. В сухую погоду от проезжающих машин летит много пыли (и по горизонтали и по вертикали).
    Так как хотелось установить поворотную камеру, то выбор пал на камеры купольного типа.
    Но, как видно по фотографиям, они разного типа.
    Условно разделил на две группы.
    Первая группа с открытыми движущими частями:
    Вторая группа - все движущиеся части защищены прозрачным купольным стеклом:
    Правильно ли я понимаю, что камеры первой группы через какое-то непродолжительное время забьются пылью и перестанут функционировать в плане поворотов.
    Камеры второго типа более герметичные и по теории должны проработать более продолжительное время.
    Надёжность электроники от разных производителей не учитываем.
    Выбираем камеры с одинаковыми IP66 или IP67.
    Не понятно мне как может быть у камер первой группы указан IP6Х. Пыль имеет свойство накапливаться до такой степени, что порой движущие части не провернуть, пока не избавиться от пыли.
    Кстати, пыль бывает разная. Одно дело - домашняя (мягкая) пыль от одежды, от постельных принадлежностей. Другое дело - уличная (абразивная) пыль - мельчайшие частицы песка, гравия, отсева.
  13. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Помогите, пожалуйста, определиться с выбором роутера. Желательно, уже со встроенным модемом, чтобы просто вставить сим-карту. Мне кажется, что вариант в связке отдельно роутер + отдельно USB-модем не очень хорошее решение для размещения вне помещения в металлическом ящике.
    Ящик с роутером планируется разместить на столбе. К роутеру подключить IP камеру с возможностью записи на карту памяти.
    Вопрос.
    Обязательно ли использовать термошкаф с подогревом или есть роутеры, которые без проблем работают при минусовых температурах и можно использовать не утеплённый металлический ящик?
    Как я понимаю, часть роутеров работают с блоками питания такого типа:
    Но эти же блоки питания не рассчитаны на работу при минусовых температурах.
    Значит, всё же, термобокс с подогревом?
    Кстати, и для видеокамеры тоже нужен блок питания.
    Либо, как вариант, искать блоки питания (для роутера и для камеры), которые работают и при минусовых температурах.
    Если роутер/модем размещается в металлическом ящике, то необходимо наружу выводить антенну для приёма 4G сигнала. Значит, у него должен быть разъём для подключения внешней антенны.
    Нашёл линейку iRZ с диапазоном рабочих температур (–40…+65°C).
    Имел ли с ними кто дело?
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Давайте с другой стороны зайдём.
    Столб на вашей территории стоит и вам принадлежит?
    В шкафу можно сделать радиопрозрачное окно.
  15. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Да. Столб стоит на моём участке и принадлежит мне.
    Из какого материала? Пластик? Оргстекло? Тогда нужна дополнительная герметизация, как минимум, от влаги, воды. Если это термобокс, то чтобы сделать такое окно надо очень уж постараться чтобы термобокс после переделки работал по удержанию температуры. Делать стеклопакет? :aga:
    Как я понимаю, сделать с нижней стороны ящика ввод кабеля для наружной антенны значительно проще, чем мудрить с окном. Одно отверстие и сальник для кабельного ввода.
    Ещё один момент.
    Внешнюю антенну можно развернуть в сторону передающей антенны оператора сотовой связи. И закрепить на любой грани столба.
    А вот металлический термобокс с радиопрозрачным окном не очень то покрутишь на ж/б столбе, который имеет в сечении прямоугольник.
    Желательно, термобокс вешать с северной стороны столба, чтобы летом меньше нагревался от солнца. А если антенна сотового оператора, например, с южной стороны?
