IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Подключаете к компу, удаляете все разделы и все.
    Мне еще не встречался регистратор, у которого бы не было функции "инициализации" или форматирования диска - то есть, приведение в состояние, пригодного для записи архива в своем формате.
  2. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Все именно так и делал
    РЕгистратор диск видит.
    1 ставлю галочку выбрать диск
    2 нажимаю кнопку инициализировать.
    3 ничего не происходит
    4 нажимаю кнопку востановить диск
    5 ничего не происходит
    6 есть функция проверить диск
    7 проверка происходит
    8 после проверки какие-то цифры я хз (не хакер совсем)
    И так по кругу, и диск без разделов, и совсем чистый, и Fat32 и NTFS и Linux и т. д.
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А сколько времени ждете после нажатия на "инициализировать"? Это может занять до получаса на таком объеме. Я пару раз видел диски "не для установки в ПК", чем отличаются не задавался вопросом, но у вас обычный - без заморочек. Бывает что рег ставит на диск пометку "архивный", чтобы нельзя было его случайно отформатировать, но тут тоже вряд ли.
    В техподдержку HikVision пробовали позвонить? Там вполне вменяемые ребята сидят.
    8 (800) 550-66-55
  4. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    кнопка инициализации после нажатия подсвечивается, но стоит двинуть мышку и кнопка опять готова к нажатию.
    ну не идет процесс, иначе я бы не смог ничего нажать при активном процессе.
    ЗЫ Пообщался с сервис поддержкой, по моему в регистратуре полеклинеке села кукуева умнее...
  5. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Всем спасибо за помощь. С опозданием, но отчитаюсь коротко.
    Систему поставил. Первая вариофокальная камера по PoE, вторая 4мм по вай-фай. Для стабильной работы по вай-фай пришлось докупить и поставить точку доступа Ubiquiti UniFi AP. Зато теперь вай-фай в радиусе более 100 метров. Архив пишется, сработки по зонам и линиям пересечения происходят. Через EZVIZ доступ к камерам и архивам есть, отметки сработок видны, что весьма удобно. Осталось отрегулировать ИК подсветку на первой камере - бывает дает блики на стекле купола.
    Благодаря системе вычислил рыбаков паркующихся у меня на газоне. Поговорил, исправились.
    В общем и целом я системой доволен очень, жена тоже. Она теперь вместо ТВ смотрит с камер "в мире животных" приходящих на участок, а их немало. В соседнем поселке собака убежала со двора, хозяева очень переживали в соцсетях. Нашлась благодаря установленной системе, была обнаружена при сработке пересечения зоны, когда бегала по участку. Позвонил хозяевам, приехали и забрали. В общем Хиквизион - :super:
  6. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Вот она волшебная программа Hard Disk Low Level Format Tool форматнул диск этой утилитой и все заработало!
    Спасибо всем кто пытался помочь.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Значит была отметка от предыдущего рега ;)
  8. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @Pajerokz, Может и так. Сам так и не понял что было.
    Странно то что акронис не справился
  9. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Подскажите что за функция? за что отвечает?
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Летнее время
    Я низкоуровневым форматированием не соврать лет 20 уже не пользовался...
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Добрый день.
    У регистратора имеется выход (BNC Out video), решил подключить к телевизору НО что-то качество изображения мягко говоря пипец как на "старом рубине".
    Что делаю не так?
    Думал продублировать в другую комнату.
    Или у этого выхода другое назначение?
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Все правильно. Это аналоговый выход для совместимости со старыми системами.
  13. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Просто нужно продублировать изображение в другую комнату.
    А HDMI 10метров будет работать или какие-то ограничения есть.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вики:
    • Длина стандартного кабеля может достигать 10 м[2], также возможно увеличение длины до 20—35 м и более с применением как внешних усилителей-повторителей, так и вмонтированных сразу в кабель. Некоторые производители устанавливают ферритовые кольца в начале и в конце кабеля для защиты от помех. Особое внимание следует обратить на то, что усилители (репитеры, эквалайзеры) стоит ставить не на выходе источника сигнала, а именно на входе у панели или телевизора. Для передачи HDMI на расстояние от 20 м до десятков километров, используют HDMI-удлинители (HDMI Extenders).
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    У меня вот такие стояли. Общая длина кабеля была около 20 м.
    Усилители стояли посередине.
