IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Берите рег на 8 либо 16 камер. У аналоговых разрешение ниже, цифровые дороже.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Организовал таки у себя на пустом поле видеонаблюдение и параллельно поставил бытовку с ВОХром) В планах со столба регистратор перенести в бытовку
    вот интересно, а есть какие-либо датчики-сигнализаторы, что в случае обрыва видео кабеля/срыва камеры он начинает мигать?
    Т. е. установив его в охраняемой бытовке, на него сработает датчик движения полицейской охраны и примчится полицейский патруль. Т. е. долго поорудовать на объекте без записи не получится, причем запись до интендента гарантироованно сохранится, поскольку регик по охраной.
    да вроде ни каких проблем пока не испытал, попробовал... а точнее: подключил к ноуту внешний жесткий диск, на всех четырех каналах нажал на запись и вуаля, запись с камер пишется в 4-ре различных файла на внешний жесткий диск.
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Готовых не встречал, но можно собрать на ардуине с эзернет-шилдом. Примерный код: пингуем камеру раз в 10 сек, если в течении минуты глухо, замыкаем/размыкаем контакт.
    Ethernet watchdog, rj45 watchdog.
    Но ардуина может зависнуть :) можно поставить две в цепочку, вероятность того что зависнут обе минимальна...
    Руками я даже не подумал.
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    обычную сигналку можно прицепить, например в камеру поставить реле от питания камеры, при разрыве - нарушение шлейфа, но это доп кабель тянуть надо.
    Кроме этого - даже древние регистраторы умели определять пропажу изображения и включать тревожное реле, если такое есть.
  5. Poppins
    Poppins
    Poppins
    Пермь
    Всем привет! Имеется ip-камера HiWatch DS-N211, пока не установлена. Висеть будет на доме. В основном, видео буду просматривать прямо из дома, но иногда нужно будет подключиться удаленно посмотреть. Интернет есть, белого ip нет. Выбираю видеорегистратор под нее. Вот такой подойдет: Hikvision HiWatch DS-H104G? Камеры вряд ли еще буду добавлять. Хочется найти оптимальный вариант, но без лишних проблем.
    Можно будет на нем организовать удаленный доступ?
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ставьте рег, камеру, удаленный доступ можно на телефоне через EzViz
  7. admik
    admik
    admik
    EZVIZ Cloud P2P в этом регистраторе есть так что будет работать без белого ip
  8. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Добрый день.
    Нужна помощь в понимании проблемы и путей ее решения
    Есть аналоговая видеосистема, установленная в поселке.
    8 поворотных камер (установлены по всему поселку) выведены через кабели на видео регистратор на КПП охраны.
    Хочется заменить поворотные камеры на обычные, т. е 1 поворотная=3 обычных.
    Также перейти с аналоговых на IP камеры.
    Насколько я понимаю, подключение камер может происходить как проводным, так и беспроводным способом.
    Можно ли задействовать существующую разводку или придется все переделывать?
    Какие возможны способы решения проблемы? Достоинства\недостатки?
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Расстояния какие?
  10. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Главная дорога примерно 750м. На ней 5 камер (4 на перекрестках и 1 в конце - 170+100+100+100+280). Также в конце проездов камеры - это ответвления от главной дороги примерно по 150м.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я понимаю, что вам очень хотелось бы поставить беспроводные камеры и закрыть вопрос, но это так не работает :) Если вам нужна более-менее гарантированная запись, в сторону вайфая смотреть не надо. Оно и глушится на раз, и от погоды зависит.
    Кабель придется перекладывать. По стандарту максимальная длина витого линка 100м, но если очень хочется, можно немного добавить (5-10%) - работать будет. Тем не менее на длинных участках придется либо оптику с медиаконверторами тянуть (это дешевле, чем принято считать), либо промежуточное оборудование ставить.
    PS: я бы основную сеть собрал на оптике, даже 100-метровые сегменты - дольше проживет, а от свичей до камер - медью.
  12. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Т. е. насколько я понял, от регистратора тянется оптика до первого свича, расположенного на столбе, от свича витая пара к трем камерам на этом столбе. Далее от этого свича до другого свича оптика и так далее.
    Какое-то доп. оборудование требуется?
    По стоимости можете прикинуть?
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    На столбах еще резервное питание нужно предусмотреть.
    От рега до первого столба какое расстояние, кстати?
  14. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Тогда да - оптика.
