IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Попросил переделать на IP, артикулы указали. Можете пожалуйста посмотреть нормальное ли оборудование за такие деньги или есть другие более хорошие фирмы с качеством?
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Не вижу в счёте пусконаладку/настройку. Если оно входит в стоимость монтажных работ - гут, но тогда возникают вопросы по качеству этой услуги. Всё-таки это не кондиционер повесить.
    В целом, даже после обозначения моделей много вопросов. Я могу ошибаться, но:
    1. Похоже что оборудование - брендированный oem. И не факт, что от одного производителя. В принципе, поженить-то можно что угодно, но можно грабли словить.
    2. Сердцем любой системы наблюдения является видеорегистратор. И от софта, прошитого в нем, зависит комфорт работы с этой системой. Вам в предложении поставили гибридный рег. Зачем? Даже у того же производителя есть чисто сетевые модели. Вообще же, рекомендую посмотреть hikvision/hiwatch или dahua. За те же деньги можно найти очень хорошую железку от понятного производителя с историей.
    3. Камеры в таких инсталляциях это всеж-таки расходник, т. ч. можно ставить почти что угодно.
    Вам нужно определиться с функционалом - чего вы хотите от видеонаблюдения? Каков ваш объект? Какие существуют риски? Какими будут ваши действия в каких случаях? Что у вас с питанием? Далеко ли до соседей и какие с ними отношения?
    Камеры с регом - просто железки. А там очень много административных вопросов :)
  3. admik
    admik
    admik
    Недолгий поиск по интернету и к примеру на озоне эти камеры по 2150...и регистратор за 9000 можно этот же найти...это так лирика.
    может я чего то пропустил в этой жизни
  4. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Объект жилой дом)
    Конечно же главное надежность и качество, с возможностью управления с любой точки мира. Резервное Питание тоже хочу подключить. С соседями отношения норм)
    По поводу данного оборудования ST, мне монтажник говорит что они собираются на одном заводе с Dahua)
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Дело не в сборке, дело в прошивке.
    Ну а насчёт "одного завода" расскажу одну небольшую отвлеченную историю.
    Так было по состоянию на первую половину нулевых, но не исключено, что мало что поменялось. Жёсткий диск - достаточно сложное, однако состоящее всего из нескольких компонентов устройство.
    Одна из составляющих - пластины с магнитным слоем. Так как техпроцесс всеж-таки на какие-то доли процентов плавает, при производстве не знают какого сорта (grade) получится партия. Поэтому каждая партия проходит серию выбраковок.
    Самые качественные блины идут в энтерпрайз-сервера. Следующая градация - сервера начального уровня и брендовые рабочие станции. Потом идут брендовые десктопы, диски для oem-ных сборщиков и замыкает парад "зелёная" серия на заниженных оборотах. Думаете оно выпускается для того, чтобы электричество экономить? Хрен там, просто на заниженных оборотах (5400 например вместо 7200) у этих блинов приемлемый уровень ошибок записи/чтения на миллион операций.
    Точно такая же ситуация с процами. 4-ядерник очень часто это 6-ядерник у которого пара ядер отключены из-за неустойчивой работы.
    Но это все про очень большие производства с очень технически сложной продукцией. А теперь вернёмся к регам. Предположим, что они действительно собираются на одном конвейере с дахуа и представляют из себя перемаркированную выбраковку. А по каким критериям была произведена эта выбраковка? А может это и не выбраковка вовсе, а просто сборка из менее качественных компонентов, с отклонением например 10% вместо 5%?
    Ваш знакомый монтажник вам этого не расскажет.
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    PS: купил себе как-то раз на Pajero шноркель, который отливали на одном конвейере с ARB.
    При монтаже порвал две из трёх шпилек, пока не догадался штангенциркулем глубину резьбы померить и понять что мне в упаковку положили более длинные шпильки, которые упирались в донышко. :hello:
  7. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Полностью согласен. Если камеры ip, зачем гибридный регистратор?
    Взять ip регистратор сразу с питанием камер от него по POE. Тогда и дополнительного источника питания для камер не нужно.
    И ещё. Вы уверены, что все 6 камер вам нужны с фокусным расстоянием 2,8мм? Вы определяли места установки камер и сектора их обзора? Нужны ли вам все широкоформатные или может где-то лучше покажут камеры с большим фокусным и меньшим полем?
  8. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Уже складывается картинка. По поводу фокусного расстояния, спасибо за этот момент. Осталось понять какое мне нужно по периметру)
    По поводу дополнительного источника питания. А Я думал что это идет в качестве резервного на случай отключения ээ
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Скачайте бесплатную программу CCTV Design Lens Calculator
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Посчитайте общее потребление всего оборудования которое будет висеть на резерве, поделите емкость АКБ на полученное значение. На выходе получится примерное время жизни при отключении. Плюс/минус.
  11. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    А такой не лучше? Можно дешевле взять в интернет магазине.
    Видеорегистратор IP 8-и канальный 4K; Входящий поток на запись: до 128Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H. 264/H.265/Smart H. 264+/Smart H. 265+; Запись: разрешение до 8Мп; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Декодирование: 8кн х 1080Р х 30к/с Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт 1000Мбит/с; USB: 2 порта 2.0; Трев. Вх./Вых. 4/2; Аудио вх./вых.: 1/1 для дуплексной связи; Easy4IP, ONVIF; Моб. ОС: iOS, Android; Питание: АC 220В/ 3.5А (53В/1.8А) 8 портов PoE макс. 117Вт. Видеоаналитика: работает с камерами с функцией SMD.
    Или такой- Видеорегистратор IP 8-и канальный 4K; Входящий поток на запись: до 200Мбит/с; Поддерживаемые форматы сжатия: H. 264/H.265/Smart H. 264+/Smart H. 265+/MJPEG; Запись: разрешение до 12Мп; HDD: 1 SATA3 до 8Тб; Декодирование: 4кн х 1080Р х 30к/с/1кн х 8Мп х 30к/с; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт 1000Мбит/с; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх./вых.: 1/1 для дуплексной связи; Easy4IP, ONVIF; Моб. ОС: iOS, Android; Питание: DC 53В/ 1.8A 8 портов PoE (IEEE802.3at/af) макс. 72Вт. Видеоаналитика: 1-канальное распознавание лиц (AI от NVR); или 2-канала защита периметра (AI по NVR); или 4-канала SMD (AI от NVR); до 10 баз данных лиц и 5000 изображений лиц, поддержка: обнаружение и сравнение лиц, защита периметра и SMD- еще дешевле.
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Резервируйте с помощью ИБП весь регистратор и будет вам питание по POE при отключении ээ.
    Кроме того, зачем вам резервировать только камеры, если сигнал с них писать некому?
  13. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Добрый день. Подключили 4 камеры к регистратору но качество картинки плохое, по 3 камерам и по экрану бегут фоном негативы от камеры которая не показывает. Есть причина этому?
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А вот давайте я Ваш вопрос переформулирую так:
    «У меня есть автомобиль, и при его движении на дисплее бортового компьютера выскакивает какая-то ошибка с номером. Есть этому причина?»
    Вам много будет понятно из такого вопроса?
  15. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    у вас хотя бы номер ошибки есть...
    Кроме негативов плывущих по экранам камер есть еще отсутствие записи с камер в любом режиме, но это видимо настройки. Надо с чего-то начать поиск.
