IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    да, на самом деле, после сотни поставленных видеокамер - уже знаешь что будет видно, даже, часто, не приходится донастраивать положение камеры - сразу на глаз как надо получается
    Если только в проект картинки вставлять, что всё по-взрослому
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    В природе до сих пор (оказывается!) существует такой вот предохранитель.
    Как сейчас поступают - не знаю, вряд ли что-то изменилось, а в 80х, если пробка перегорала, а заменить было нечем, то на плавкую вставку наматывали жучка. В принципе, схема была работоспособной, но у кого-то после этого могла сгореть розетка, а у кого-то и квартира.
    Вчера имел разговор с заказчиком, который мечтал о видеонаблюдении построенном на wifi камерах. После приведенного примера, договорились о нормальной инсталляции на витой паре с подачей резервированного питания через PoE.
    Вайфай удобен в своей нише, но в системах безопасности (к которым относится видеонаблюдение) ему делать нечего.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Бессмысленность WiFi в видеонаблюдении обусловлена только тем, что камеры надо чем то запитывать) а так с современными WiFi точками вполне можно построить рабочую систему, если питание есть рядом.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Так о чем и речь - жучок тоже рабочее решение, особенно, если его сечение было по силе тока подобрано, а не из того что было под рукой. С глушением диапазона кстати как бороться предлагаете?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Методами комплексного подхода к охране объекта...
    Глушение каналов связи - вопрос на уровне дилетантского подхода к укрепленности объекта... и просмотра низкосортных блокбастеров про шпионов)
    Этим и отличается инженер систем безопасности - он знает как и кто Вас будет грабить)
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Мы все еще про самостройщиков говорим?
    Взломать/поломать/заглушить можно все что угодно, обычно все упирается в экономическую целесообразность мероприятия. В случае с wifi даже не нужен физический доступ к инфраструктуре, а непосредственно глушение осуществляется с помощью знаний на уровне радиокружка районного дома пионеров, паяльника и посещения какого-нибудь м-видео (это если в гараже не охота рыться).
    Понятно, что полученный девайс глушить будет не чей-то конкретный SSID, а всю округу, но я ведь сейчас не об этом.
    Видели кстати, как народ пытается открыть с брелока машину на большой парковке? Никогда не задумывались с чем это связано?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Мы говорим об объектах и их защите в данном сегменте - "дачное строительство", именно упираясь на данный сегмент следует отметить маловероятность использования средств глушения беспроводных каналов злоумышленниками, т. к. во-первых это относительно не бюджетное оборудование, а во-вторых злодейский контингент в этом сегменте их не использует...
    Я много чего видел за 25 лет профессиональной деятельности)
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Похоже права пословица - иногда старость приходит одна. Если вы чего-то не видели или не знаете, это говорит не о том, что этого не существует, а о том, что вы этого не видели или не знаете.
    Засим позвольте откланяться :hello: и от дальнейшей дискуссии избавить. Считаете допустимым беспроводное видеонаблюдение - ставьте :super:
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну что Вы в самом деле...
    Мы не обсуждаем идеальную модель CCTV, а исходим из реалий сегодняшних технологий, хотелок заказчика и возможности производства... Если бы WiFi передача не имела бы места быть в видеонаблюдении, то мировые производители не выпускали эту продукцию.
    А про глушилки и остальные страсти это все от лукавого... в свое время я трудился в МВД и на практике ни один злодей не занимался глушением каналов... там два варианта:
    1. "пионеры" - идут напролом и им пофигу видео и сигнализация, залезли, схватили что плохо лежит и свалили...
    2. "профи" - примут клиента вне дома и под стволом заставят снять с сигнализации объект и отключить все системы...
    так что защищаться надо от "пионеров"
    как то так)
  10. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Добрый день, озадачился видеонаблюдением дачного участка по периметру. Интернет у нас есть, оптоволокно, так что с интернетом проблем нет. Пока смотрю камеры и вопрос знатокам: как ведёт себя купольная уличная камера? Есть опыт реализации? И если в камере есть датчик движения, то она просто включается и снимает, а не поворачивается в сторону, где произошло движение? Просто купольная камера удобна тем, что она может заменить 2 обычные камеры в некоторых ситуациях.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Добрый день. Детекция движения в видеокамере используется при наличии в этой камере видеоаналитики ... обычно в малоэтажном строительстве детекцию движения берет на себя видеорегистратор, это используется для установки особых режимов записи, что бы экономить место на накопителе... хотя в свете последних кодеков сжатия, этой функцией пользуются лишь для визуализации тегов в записи.
    Что касается скоростных поворотных камер - есть камеры со встроенной аналитикой, при работе которой, камера будет следить/преследовать движущийся объект в обозначенном секторе. Но цена таких камер сопоставима с ценой нескольких стационарных.
    Есть так же поворотные камеры без видеоаналитики, на них можно настроить точки или трассу по которой камера будет сама двигаться. Эти стоят подешевле)
  12. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Denispnt, Я так понял, что уличные поворотные камеры (простые) это просто вращающиеся камеры с пульта управления и не более того? Хочу посмотреть направо - "повернул" камеру направо и т. д. и всё?
    Просто хотелось такую систему сделать, чтобы камеры (цилиндрические) фиксировали съёмку по наличию движения и видеорегистратор записывает событие движения. Иначе будет куча гигабайтов "неподвижной картины". Просто так получилось, что у меня сложная планировка участка с домом и бытовками, что нужно как минимум 5-6 IP камер (цилиндрических). А вот поворотную камеру как понял - нет смысла ставить, так как если повернул в сторону и оставил, а в противоположной стороне уже нет "анализа" движения. Правильно понимаю, что IP камеры через PoE самые удобные и надёжные? Т. е. соединение регистратора и камеры происходит через витую пару 5 кат и всё? Далее уже связка видеорегистратора с роутером и уже смотрим видео удалённо.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не совсем так, плюс к тому что ей можно управлять в ручную, пользователь может запрограммировать автоматическое движение камеры по заданным точкам или по трассе. Например - повернуть камеру на калитку, остановка 10 секунд, повернуть камеру на ворота, остановка 7 секунд, повернуть камеру на фасад дома/гараж/сарай и т. д.
    Они удобные - не нужно прокладывать лишний кабель питания. Достаточно одной витой пары, все верно.
    Да
  14. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Вот мне интересно. Допустим, запрограммировал поворотную камеру и она через определённое время поворачивается туда и обратно. Вот если скажем так, у калитки произошло движение, то она может записать, не поворачивая? Или будет такая ситуация как камера смотрит калитку 10 секунд и на 8-9 секунде человек заходит или пролезает калитку, камера посмотрела калитку оставшиеся 1-2 секунды, записала и повернулась на сарай. Потом обратно на калитку, а там след уже простыл)
    И вообще механизм поворота подобных камер надёжен? А то 24 часа и 365 дней постоянно нужно вращать же.
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    О куполах какого размера идёт речь? Если про маленькие, то у них действительно нишевое использование - замена 2-3 буллетов из ключевой точки (ценой невозможности одновременной съёмки).
    Мне больше нравится другой вариант: развесить цилиндры в качестве детекторов движения и пару скоростных куполов с хорошим зумом, но без аналитики.
