IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Спасибо! А какую бюджетную камеру для видеонаблюдения взять? И смогу ее сам потом подключить или нужно сразу договор заключить с компанией?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Будьте готовы заранее написать цели, задачи, место установки (дом/улица), необходимость архива, онлайн доступа в реальном режиме времени итд.
    Себе внутри дома установил несколько штук Xiaomi Mi 360 Security Camera 2K Pro. Но выбор был спонтанный. Настройка за минуту. Есть модели и подешевле (эта вертится и разрешение 2К и физическая блокировка объектива понравилась).
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Вопрос еще и в том, смогу ли сам подключить или только через компанию, с оплатой абон. платы?
    Уличный вариант надежный и не дорогой какой посоветуете? За поворотный вариант много доплачивать?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Похоже у Вас очень большие заблуждения по видеонаблюдению. Кому и за что хотите платить абонентскую плату?
    Выше уже написал на какие вопросы надо сразу ответить - иначе разговор бесполезный.
    я не спец по видеонаблюдению...надеюсь в теме найдутся завсегдатаи, которые помогут.
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Я полный профан в нем:)
    Провайдер проведет мне оптику, он же оказывает услуги по видеонаблюдению ‐ берет деньги за установку камары и ежемесячную оплату за Мониторинг помещений и придомовой территории на экранах мобильных устройств с помощью мобильных приложений и компьютеров с помощью браузеров.
    Я бы наоборот не хотел платить и подключить самостоятельно, если возможно;) Мне хотелось бы камеру для наблюдения за домом и двором. Хорошо, если поворотную. Отлично, если смогу просматривать удаленно. Архив удобно, но сильпо удорожает задачу?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ваш провайдер продает воздух. Эта функция бесплатная, платите только за трафик.
    Возможно.
    И это решаемо.
    При подключении к интернет - без проблем.
    Что бы смотреть архив удаленно нужен просто хорошая скорость интернет канала.
  7. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Какая скорость интернета должна быть, если стоят 4-6 IP камер с высоким разрешением и битрейтом? Все зависит от передачи видео, например, при Н265+ там нагрузка на сеть маленькая, но возрастает нагрузка на компьютер или регистратор...
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Битрейт и есть та скорость) какую поставите такой трафик и будет... например рекомендованный для 2Мп, Н. 265+ и 25fps - 1.5Mbs
  9. admik
    admik
    admik
    я использую линию от девлайн
    провайдер предоставляет место для хранения архива
  10. zhivan
    zhivan
    zhivan
    Здравствуйте. Наверное это уже обсуждалось.
    1) Как лучше расположить камеры на фасаде 2х этажного здания? Если в подливе крыши, то это очень высоко. Если на уровне потолка 1го этажа то будут заметны.
    2) К дому пристроена стеклянная веранда, высотой 2,3 м. Как на ней расположить?
  11. zhivan
    zhivan
    zhivan
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Лучше не располагать на фасаде)... Но если так хочется, то как угодно можно располагать...
    Все также - на подливе...
  13. IPcamera
    IPcamera
    IPcamera
    Попробуйте посмотреть в калькуляторе плотнотсти пикселей, на какой высоте и какая камера что в итоге будет видеть. Так будет проще определиться с тем куда и какую камеру устанавливать, а то установите так, что камера висеть будет, а в случае чего посмотрите запись и не увидите там того, что хотелось бы... https://www.jvsg.com/kalkulator-plotnosti-pikseley/
  14. AndreyN69
    AndreyN69
    AndreyN69
    Посоветуйте надёжный HDD для IP видеорегистратора. Поставил WD 20 PURZ. Первая партия рычала, как трактор. Корпуса регистраторов вибрировали, аж с полки всё падало. Хорошо сам регистратор за провода держался, не падали. Сдал в гарантию почти сразу, заменили. Диски отработали примерно полгода. Первый два месяца назад сломался, сегодня второй. По замене проблема, сайт WD не даёт RMA открыть, ошибка. Писал им, обещают сделать. Только с момента первого обращения уже почти два месяца прошло. Теперь вот думаю, может лучше вместо WD Seagate поставить, или Toshiba. Объём 2 Тб достаточный.
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Несколько раз ставил PURZ 2-4TB, проблем вообще не было.
