IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Это не так много, как кажется. Около трети уйдет только на рег с диском, если брать 16-портовый. Ещё роутер. А на остальное смотреть как камеры набрать.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    с учётом того что Вы выше предлагали камеру за 21 000:aga:
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну было дело, но как вариант всего одну вместо двух/трёх :)
    Сам планирую и прикидываю на своё потратить 30-35 т. р., увы, но мне только алик :)
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    даже там это будет супер бюджетный вариант. никакими "хиками" и "дохуа" не пахнет.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У меня для вас плохие новости. Это так не работает.
    Т. е.,охват увеличится конечно на количество объективов, но не в единицу времени. Куполам нужно хорошее покрытие объекта буллетами и датчиками - вот тогда они на своем месте.
    Либо будете их постоянно дрючить, изнашивая механизм (который менее долговечный, чем электроника, тем более в бюджетных моделях).
    А этот Еж не бренд-амбассадор часом?
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Может и так по Ежу.
    Да и фиг с ним, с ежом :)
    Все равно видеонаблюдение очень сильно зависит от сумм вложений.
    Кто-то возможно возьмёт для начала нормальный рег и пару камер от хорошего производителя и просто будет докупать потом камеры, а кто-то возьмет сразу комплект с алика. И оба будут и рады и довольны, но каждый по своему.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Нужно смотреть: 1) какие задачи нужно решить прямо сейчас, на старте; 2) какой бюджет прямо сейчас на старте; 3) будет ли необходимость/возможность расширения в дальнейшем?
    Брать что-то (допустим хороший рег 16-портовый) и к нему - пару камер вообще глупо, т. к. при таком подходе пока докупятся остальные камеры - рег за это время безнадежно устареет.
    Дольше всего в плане долголетия живет кабельная инфраструктура. Именно поэтому я всегда рекомендую на новых объектах закладывать именно витую пару. Нормальный кабель переживет несколько регов. Брать сейчас коаксиал не надо - это тупиковая ветвь на текущий момент работающая на пределе своих возможностей и дальнейшего развития у нее не будет, чтобы тут не говорили эксперты, набившие руку на коаксиале.
    Дальше, как ни странно, идут камеры. Если камера не сдохла в гарантийный период, высока вероятность того, что она будет жить долго и счастливо. Камера может устареть морально, но тогда ее перевешивают допустим с калитки на курятник, а на калитку берут что-то посвежее.
    А вот быстрее всего (опять-таки как ни странно) устаревают реги. Даже не сами реги, а быстро меняются требования к поддерживаемым ими функциям и кодекам.
    Винты я тут опускаю - они из разряда расходников.
    Но вы сделайте так, как сами решили.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ну нет тупика в коксе) он просто менее рентабелен против витой пары... AHD/TVI/CVI все в развитии, новые чипы производят и вкладывают деньги в новые проекты...
    А про витую пару согласен - т. к. на нее можно все что угодно подключить, а на кокс только HD.
  9. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Это канал на ютубе, Alie GID
    1). Прямо сейчас, необходимо покрыть ворота издалека со стороны бани, путь от ворот к дому, калитки и окна в доме.
    2). 60к
    3). Необходимость и возможностьрасширения будут
  10. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Смотрю на сайте Hiwatch, но не могу определиться с составом системы(
    Что выбрать?
    Пойдем по порядку:
    Будем использовать витую пару. С помощью него можно сделать подключение PoE? (прошу прощения, если напишу глупости)
    Далее 16ти канальный регистратор. Какую модель выбрать?
    Затем камеры.
    Какое оптимальное количество камер нужно?
    Сколько из них купольных и сколько цилиндрических?
    Места их установки
    Помогите, пожалуйста, с этими вопросами, а далее можно подкорректировать, если не будем вытягивать по средствам
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    16 камер на одно домовладение? Не многовато?
    Регик с пое на борту, ну и желательно с 2 дисками. Чтоб было куда расширять, если понадобится. Все в этом деле очень зависит от Вашего бюджета.
    Мне мой набор из 7 камер и 8-ми канального рега с пое обошелся в 80 тыр, плюс диск 6 тб пятнарик. Можно и дороже, можно и дешевле. Это какие задачи ставите перед собой.
    Бюджет озвучьте, ну и схему хоть приблизительно, тогда народ подскажет.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а если читать не только последнее сообщение, то это уже озвучивалось.
    и даже фото было:aga:
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Yuri_Kos_
    отлистайте чуть назад - схемы подробные есть, вопрошающий и фото выкладывал.
    Бюджет сейчас 60к.
    @Эйтан,
    Работайте по бюджету.
    1. Берите как решили 16-ти канальный, но с возможностью подключить внутрь ДВА ЖД и обязательно с встроенным в регистратор питанием для камер по PoE. Питание PoE пойдет именно по витой паре. Тогда ничего городить отдельно по питанию камер Вам не нужно будет, т. е. не будет у Вас никаких доп блоков питания/PoE свитчей и т. д.
    По модели регистратора - для себя бы брал с кодеком Н265+ (лучший на сегодня по сжатию и экономии места на ЖД) + протоколом Onvif (универсальный протокол подключает камеры от разных производителей без танцев с бубном) + функцией P2P (возможность просмотра через инет) + функцией определения движения человека в заданной области (уменьшит число ложных срабатываний алармов и объема записи на ЖД). Остальные функции на Ваш вкус и кошелек.
    Гуру поправьте меня если что-то напутал или что-то важное забыл.
    Это первый платеж.
    2. ЖД внутрь пока можно и один на 4 Тб - это второй платеж.
    3. Количество камер - тут я бы ориентировался на оставшуюся сумму и брал столько и такие чтобы 100% закрыть максимально волнующие Вас сейчас направления, например вход в дом, периметр дома и бани и т. д. Тут кроме Вас самого никто не подскажет сколько сейчас Вам надо. И постарайтесь продумать уже сейчас установку камер так, чтобы не было возможности у нарушителей пройти как-то не замеченными через важные для Вас зоны и подобраться к камерам тоже. Определите такие зоны для себя и если останутся вопросы опять на форум.
    4. Купольные или цилиндрические - опять сугубо мое мнение таково, купол ставьте там где в теории с принесенной стремянки, найденной на участке подставки и т. д. смогут до камеры достать, т. к. купол сложнее сбить, отвернуть, накрыть и т. д.
    Цилиндр во всех остальных местах.
    Однако на форуме не раз писали что купол может набрать воды/конденсата и замерзнуть зимой, а в теплое время года при дожде тупо утонуть сам в себе. Не думаю что форумчане врали :) Конечно это зависит от качества производителя, но я бы не исключал такое даже у топовых камер. Учтите этот момент при выборе мест установки.
    Гуру - подключайтесь. Критикуйте, добавляйте, предлагайте.
    Нам простым будущим пользователям любые знания от профи сейчас в помощь.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не дальновидное решение.
    Камеру в данном случае надо ставить так, что бы её видела вторая камера. И так по- кругу.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вот тоже самое, но другими словами чуть выше в моем посте
    "И постарайтесь продумать уже сейчас установку камер так, чтобы не было возможности у нарушителей пройти как-то не замеченными через важные для Вас зоны и подобраться к камерам тоже."
